Enviado do meu Redmi Note 7 através do Tapatalk
bertoco escribió:Buenas, una cosilla curiosa, no se si a alguien le paso, me acabo de dar cuenta que me funciona la camara solo si el sensor de luces esta activado o si tengo l maneta en modo manual?, a alguien le paso.
Con la maneta en modo automatico y de día no me funciona, se ve la pantalla negra.
Otra cosa, vuestras camaras miden bien las distancias respeto a las linea que marca en la pantalla?
Saludos y gracias
cvillajos escribió:bertoco escribió:Buenas, una cosilla curiosa, no se si a alguien le paso, me acabo de dar cuenta que me funciona la camara solo si el sensor de luces esta activado o si tengo l maneta en modo manual?, a alguien le paso.
Saludos y gracias
Si te hace eso es que algo mal tienes en la instalación del positivo de la cámara (bien el relé si es que lo has instalado así, bien porque estás cogiendo los 12v del plafón de matricula...) a mí me pasó lo segundo porque "liamos" los cables al principio y le pusimos los 12v del fusible del mechero al plafón y los 12v del plafón a la cámara, vamos al revés, pero una vez desecho el entuerto todo OK
Sobre las líneas: a mí la última roja me deja unos 3/4 dedos con respecto al coche de detrás, y el primer verde más o menos 1 metro a ojo de buen cubero (nunca he sacado la regla para medir...)
Reisher escribió:Buenas a todos, primero agradeceros el increíble trabajo que realizais en el foro, da gusto entrar a sitios así para aprender un poco más de nuestros coches. He intentado hacer el brico pero creo que tengo mal las conexiones porque no consigo que se me vea el video de la cámara. La cámara es https://s.click.aliexpress.com/e/bifJ6bx2, el kit que me traía la cámara incluía: 1 cable alimentación conectado a la camara con 3 conexiones: el rca amarillo y dos cables rojo y negro. Aparte traía otro cable de 6 metros de rca amarillo con dos cablecitos rojos que salen de los conectores. Pues bien tengo un follon liado de un par de narices y el paragolpes demontado. Os dejo mis dudas para que me ayudéis en lo posible..
La alimentación la quiero realizar desde el mechero con robafusibles, he llevado un cable desde ahí hasta el maletero para conectarlo al cable rojo de la cámara, el cable negro de la cámara lo he conectado al chasis del coche. El conector rca amarillo de la camara lo he conectado a uno de los extremos del rca de 6 m que viene en el kit, y el otro extremo a la centralita conectándolo a un rca hembra con dos cables, uno rojo que he conectado en el pin 6 y el negro en el pin 12. Le he metido el obdeleven y siguiendo los pasos de los bits consigo que se me ponga la pantalla en el navegador al meter la marcha atrás pero se ve en negro como si no funcionara la cámara. He de decir que no he conectado los cablecitos rojos que traen cada uno de los extremos del rca de 6m.
Por favor ayudadme porque soy un manazas en esto pero ya se me ha convertido en una obsesión sacarlo adelante, decidme si algo de lo que tengo hecho está bien porque ya no se que pensar.
Gracias!!
Reisher escribió:Buenas @cvillajos, gracias por contestar tan rápido. He estado comprobando la camara con una fuente de alimentación de un router de 12v. La cámara funciona, he cortado los cables del rca y he puesto el positivo en el 6 y el negativo en el 12 y he conseguido visualizar la imagen desde la pantalla del coche al meter la marcha atrás por lo que la parte de video y codificación con el obdeleven correcta.
Después me he puesto con la parte de la alimentación y ahí es donde creo que reside mi problema, le he conectado el positivo que va desde el robacorrientes al positivo de la cámara y el negativo de la cámara al chasis para que haga masa, pues no funciona. He pelado el extremo del robacorrientes del fusible del mechero y lo he empalmado directamente al cable positivo de la cámara y no funciona. Vuelvo a conectar la cámara a la fuente de alimentación y se ve de lujo. ¿Puede ser que no haga buena masa y por eso no cierre bien el circuito? En ese caso ¿donde puedo coger el negativo o masa en el maletero?. Mañana me compraré un polímetro a ver si llegan los 12V desde el robacorrientes del fusible del mechero hasta el maletero. ¿Me recomiendas coger el positivo y negativo de otro sitio viendo los problemas que estoy teniendo?
Lo que se le puede complicar a uno la existencia con estas cosas...
rapon escribió:Hola buenas,BRICO ESPECTACULAR,lo estoy siguiendo poco a poco para instalarla en mi Leon FR 2017.Solo una pregunta.Donde puedo conseguir los extractores para la unidad de CD de la guantera
Mesk-one escribió:Muy buenas a todos, en primer lugar gracias por el brico, ya tengo la cámara funcionando.
Tengo un pequeño problema, no tengo sensor de aparcamiento, lo que para activar la cámara no me supone un problema, pero al quitar la marcha atrás y seguir funcionando con el coche, la pantalla se quedan en negro 4 segundos y a veces sale el mensaje de error "Parkline assistance no disponible en estos momentos."
Sabéis si se puede desactivar el sensor de aparcamiento por OBD y evitar que salga este mensaje y los 4 segundos de pantalla en negro? A ver si hay suerte y tirando de OBD se puede modificar esto.
Muchas gracias!
cvillajos escribió:Mesk-one escribió:Muy buenas a todos, en primer lugar gracias por el brico, ya tengo la cámara funcionando.
Muchas gracias!
En la primera página del BRICO se indica. Si no tienes Park Assist solo tienes que codificar un byte en la 5F, el 19 (y nada en la 10/76 que lógicamente no tendrás).
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 13 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 0 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 11 |
