BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor cvillajos el 08 Ago 2017, 17:52
flotter escribió:
cvillajos escribió:
flotter escribió:Buenas Tardes
Tengo un toledo con navegador de serie 6.5 " con referencia de 5F 5QA 035 846 pero en el toledo no lleva el conector mitsumi para poder sacar la toma RCA queria saber si hay alguna opcion de conectar algun tipo adaptador a los conectores de la unidad 5f para poder colocar mirrolink....
No, pero entiendo que puedes activar el FullLink a posteriori (si no lo pusiste) y utilizar MirrorLink ™ con un móvil compatible.
Buenas
yo tengo el fulllink de serie, lo cogi como extra pero yo he probado a desactivar el VIM con OBDELEVEN y deja sin problema pero yo meto un video en la sd o usb y no lo reconoce el video solo reproduce audio, quisiera poder reproducir video o instalando un mirrolink o lo que sea para poder, nose se me puedes echar una mano. Muchas Gracias
No, no puedes... Ya se ha comentado muchas veces, este sistema es para MIB gen1 con entrada Mitshumi y el tuyo es gen2. No podrás reproducir video ni de SD ni de USB en tu unidad (ya que no será la High que tiene DVD y HD).
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor flotter el 08 Ago 2017, 18:13
Buenas
Buenas
lo que me das a entender que algo ser unidad 5f gen 2 no es posible hacer nada de esto, no hay ninguna opcion de momento para este no? porque el desbloquear el VIM supuestamente hace el proceso correctamente pero no hace nada
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor cvillajos el 08 Ago 2017, 19:15
flotter escribió:
Buenas
Buenas
Tercera vez que te digo que no... No hay manera de reproducir videos desde SD o USB (o cualquier otra fuente externa) en esas unidades.
Está archicomentado en varios hilos del subforo y mucha gente lo ha probado ya. Tu única opción es MirrorLink™ modo espejo desde el movil con VIM desbloqueado o el tutorial con la aplicación de LG mirror drive.
Si tienes más dudas léete los hilos que hay en este subforo.
cvillajos
Notapor lead el 08 Ago 2017, 19:56
cvillajos escribió:
lead escribió:
cvillajos escribió:
lead escribió:
cvillajos escribió:
lead escribió::beso_mano: :beso_mano:
cvillajos escribió:
lead escribió:
Nada no hay forma, he probado lo que me has comentado y sigue igual no tiene sonido, bueno igual que antes tiene algo pero muy bajo y se escucha muy mal, no entiendo lo que ocurre ni se me ocurre que hacer más.
Prueba con otro móvil distinto al tuyo a ver si es algún proceso que al hacer MiraCast en el carwifi esté dando problemas.
Me acabo de dar cuenta que el problema no está en el móvil, ya que al arrancar el carwifi este hace una presentación que lleva sonido y este no se oye, por lo que el problema lo tengo entre el carwifi y la conexión.
Lo único que me queda es hacer la instalación a la corriente del coche a ver si es que no tiene suficiente potencia para el sonido con la batería recargable, aunque este conectado al televisor con la batería funciona perfectamente.
Ya te contaré.
lead
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor lead el 10 Ago 2017, 00:12
lead escribió:
cvillajos escribió:
lead escribió:
cvillajos escribió:
lead escribió:
cvillajos escribió:
lead escribió:
Ya te contaré.
Buenas, nada no funciona lo he conectado por la alimentación al coche y sigue igual, no se oye.
Ya no se me ocurre ninguna otra prueba......No me explico porque no funciona.
lead
Notapor HorsemanX el 14 Ago 2017, 15:12
Ahora me estoy poniendo yo con esto jajaj, mi conector mitsumi tiene un final de usb hembra , valdría conectar un usb a rca? Gracias
HorsemanX
Notapor cvillajos el 14 Ago 2017, 15:52
HorsemanX escribió:Ahora me estoy poniendo yo con esto jajaj, mi conector mitsumi tiene un final de usb hembra , valdría conectar un usb a rca? Gracias
No, tienes que comprar uno específico. Referencias:
4F0051510AA
4F0051510N
Busca en eBay o pídelo en recambios (son referencias de Audi)
cvillajos
Notapor XoXe el 15 Ago 2017, 19:42
¿Sabéis si con un HUB USB se podría alimentar un mirrorlink y a la vez usar RCA con un adaptador?
Enviado desde mi ONE A2003 mediante Tapatalk
XoXe
Agradecido: 59 veces
Notapor dUeNdEr el 29 Ago 2017, 17:28
4F0051510AA
4F0051510N
Gracias @cvillajos, pero veo que eso convierte la entrada del coche en 3 RCA hembra, y de estos 3 RCA como paso a la conexión del mvl?
Dios bendiga los foros...y el conocimiento gratuito compartido de ellos. No exijas, colabora!!
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Agradecido: 15 veces
Notapor cvillajos el 29 Ago 2017, 18:17
4F0051510AA
4F0051510N
Busca un conversor por internet... Hay a "patadas".
Aquí creo que había algún ejemplo: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=113137&hilit=Chromecast#p1816929
P.D.: con 'mvl' te refieres a móvil o a HDMI? Si es HDMI es lo que te he dicho antes, si es móvil no tienes que pasar ninguna señal del movil. El movil manda la pantala al dongle y el dongle tiene salida RCA que va al cable Mitshumi.
cvillajos
Notapor dUeNdEr el 30 Ago 2017, 03:15
cvillajos escribió:
4F0051510AA
4F0051510N
Gracias @cvillajos
¿Y este no me serviria?
https://es.aliexpress.com/item/Media-in ... e673&tpp=1
Es por precio jeje...vale el de ebay unos 21€ eld e ali no llega a 8€
Respecto al dongle tengo dudas, el dongle que comentas que va conectado al mvl por wifi? He visto un tutorial en el foro pero lo hace con un chromecaste, que en principio no es mi idea. Es conectar el MVL a la pantalla del coche, el mvl trae un micro USB.
Perdona mi torpeza.
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Notapor cvillajos el 30 Ago 2017, 05:08
dUeNdEr escribió:
cvillajos escribió:
4F0051510AA
4F0051510N
Gracias @cvillajos
Perdona mi torpeza.
No viene la referencia del cable en la descripción del artículo, pero parece válido e indican que es compatible con modelos Audi, Golf y Skoda contemporáneos con Mitshumi. Prueba a ver...
No has entendido el concepto. El móvil, por el microUSB, NO es capaz de sacar señal de vídeo RCA. Necesitas un Dongle (llámalo Chromecast, o cualquiera de los MirrorLink externos que hay enumerados en este hilo) al cual el movil se conecta por WiFi y le envía la señal. Luego el dongle traduce esa señal y la saca, esta vez sí, por RCA al cable Mitshumi-RCA.
cvillajos
Notapor dUeNdEr el 31 Ago 2017, 11:20
Ahh vale vale, entendido, me recomiendas algun dongle economico @cvillajos?
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Notapor cvillajos el 31 Ago 2017, 12:18
Creo que en este hilo hay varios enlazados (yo creo que puse los dos que he probado un par de páginas atrás). Si les funciona y no han reportado problemas ahí tendrás recomendaciones...
Los precios varían en torno a los 50€/100€
cvillajos
Notapor zamapo el 31 Ago 2017, 23:09
dUeNdEr escribió:Ahh vale vale, entendido, me recomiendas algun dongle economico @cvillajos?
Mini portátil Con Cable de Conexión Plug And Play Adaptador de Pantalla Mirroring Caja AV Puerto de Salida USB Para El Coche de Enlace Estéreo Móviles
http://s.aliexpress.com/f6zaauuI
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
