Cambiar pantalla 5' por 5.8'
Favoritos: dani90, crcrodrigo, Josito3, chemazz, capeo
Seguidores: aigort, gogua, juanmaroger, el_padrino, Melonkid, msmdraven, ertate, davidbj, dani90, Budoka, pitc3c14, Jorge75016, daniel_44, dghlb, IVANIN9, Jeii90, crcrodrigo, Edu1589, Triple R, Pedrost, vicks22, Rasekfighter, victor david, Leon pucelano, jdiego75, juanbb, barris31
Re: Cambiar pantalla 5' por 5.8'
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Ago 2017, 20:13
Pedrost escribió:Suerte @tonixman1994, verás que tienes suerte y te la quitan, lo demás no es tan complicado como parece. Saludos
Entiendo que ya lo tienes todo funcionando?
Por otro lado el tema del cp,es para vincular los numeros de serie de esas unidades con el gateway que es la master del cp y donde se guardan las validaciones y ademas para vincular con el bastidor.
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor Pedrost el 23 Ago 2017, 21:57
Que va no he tenido tiempo de hacer nada, esta funciona pero con los "fsllos" que te dije , solo intenté actualizar la unidad mediante Pen y me dió error 015 y ahí lo dejé, voy a buscarme una tarjeta sd y a ver si así lo puedo hacer. Mañana empieza mi finde, así que a ver si la familia me da arilleo y le meto mano.
Gracias por la aclaración.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor Pepeplay el 06 Sep 2017, 20:17
Pedrost escribió:
Route escribió:Y hay alguna manera de poder hacerlo yo?
Conectar la radio antigua y sacar la configuracion para ponersela a esta?
Como?
Muchas gracias y un saludo
Que yo sepa no, yo también estoy liado con el cambio y la única forma que yo sepa es mandarsela a @aprietatuercas y que el la configure, de echo yo mañana le mando mi unidad. Saludos
Pedrost yo también soy de malaga. Puedes mandarme tu correo por privado o algo para ponernos en contacto? Tengo unas dudas
Pepeplay
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor kocki el 07 Sep 2017, 08:58
Alguien me puede decir donde compró los cables para conectar todo, ¿Cuántos cables son? Me fué imposible encontrarlo en un desguace y para comprarlos nuevos no encuentro los enlaces, ni tampoco los sitios, igual es que no se que es lo que estoy buscando, a ver si me podéis hechar una mano con lo del cableado.
kocki
Agradecido: 26 veces
Notapor haagenar el 07 Sep 2017, 13:15
kocki escribió:Alguien me puede decir donde compró los cables para conectar todo, ¿Cuántos cables son? Me fué imposible encontrarlo en un desguace y para comprarlos nuevos no encuentro los enlaces, ni tampoco los sitios, igual es que no se que es lo que estoy buscando, a ver si me podéis hechar una mano con lo del cableado.
Hola compañero, busca adapter mib std2 y adapter carplay en aliexpress, la referencia para adaptar la guantera esta en el foro en este mismo hilo
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
haagenar
Notapor aprietatuercas1974 el 07 Sep 2017, 13:44
en kufatec,para hacer cambio en golf de composition color a discover pro creo que pone
aprietatuercas1974
Notapor angelx6r el 07 Sep 2017, 15:11
el_padrino escribió:
Stealnick escribió:Pues ves preparando billetes y a armarte de paciencia. Ya te digo que no vas a encontrar una Seat que te lo haga, y si lo tenías pensado hacerlo tu ya te digo que podrías hacer la instalación pero te va a saltar la protección de componentes.
Para quitarla te toca ir a la casa, a ver si te lo hacen. No quiero ser pesimista pero es lo que hay. Si eres de Madrid o Barcelona contacta con Rojas o aprietatuercas1974 que ellos controlan y saben cómo hacerlo.
Por cierto, cuando te quiten la protección avisa para que no te quiten funciones de la pantalla, que conozco un caso que le caparon el gps, el bluetooth...
En Barcelona tambien os puedo ayudar yo con este tema con la posibilidad de eliminaros proteccion por componentes, eso si, mostrando documento acreditativo del origen legal de la unidad.
Hola El padrino,
A ver si me puedes ayudar, soy de BCN, necesito activar o quitar la protección de un componente, tengo factura y numero de bastidor del donante, por favor me puedes decir como hacerlo o donde ir?
muchas gracias
angelx6r
Notapor kocki el 07 Sep 2017, 17:12
aprietatuercas1974 escribió:en kufatec,para hacer cambio en golf de composition color a discover pro creo que pone
Gracias @aprietatuercas1974, ¿este es el cable?
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... ?tab=cross
Este otro, ¿habría que comprarlo también ó sólo el de arriba?
https://www.kufatec.de/shop/en/volkswag ... -vw-golf-7
Estos cables, valen tanto para la pantalla de 5,8 como para la de 6,5 es que en la descrición del producto pone para pantallas de 8.
Saludos y Gracias.
kocki
Notapor aprietatuercas1974 el 07 Sep 2017, 19:58
el segundo si has adquirido una unidad de 5.8 de segundamano de alguien que ha hecho el cambio te deberian de dar el conector mitsumi,y no tendrias que comprar ese cable sino este
por cierto si necesitas una unidad con todo de 5.8 yo dispongo de una.
Sirve para 5.8 y 6.5/8 cambiando conectores y pines pero se puede usar
Si quieres mas informacion enviame un privado y te explico
aprietatuercas1974
Notapor kocki el 07 Sep 2017, 20:31
aprietatuercas1974 escribió:el segundo si has adquirido una unidad de 5.8 de segundamano de alguien que ha hecho el cambio te deberian de dar el conector mitsumi,y no tendrias que comprar ese cable sino este
Te he mandado mp @aprietatuercas1974 pero me queda en la bandeja de salida y no te llega, a ver si me lo puedes mandar tú.
kocki
Notapor Pedrost el 07 Sep 2017, 20:32
Eso es normal. Se pone como enviado cuando el lo lea.
Pedrost
Notapor haagenar el 08 Sep 2017, 00:44
Hola busca en aliexpress adapter mib std2
haagenar
Notapor Pepeplay el 08 Sep 2017, 10:20
Pedrost escribió:Eso es normal. Se pone como enviado cuando el lo lea.
Perdona @Pedrost es que no me deja mandar mensajes privados todavía. Ponme si puedes tu correo o tu WhatsApp y así hablamos mejor.
Pepeplay
Notapor javierusko el 21 Sep 2017, 12:41
Hola compañeros, estaría interesado en el tema de quitar la protección de componentes ya que he montado una pantalla de 5.8' con el sistema de navegación en la guantera.
Me gustaría que alguien que pueda quitarlo se pusiera en contacto y hablarlo.
Muchas gracias
javierusko
Notapor Route el 21 Sep 2017, 22:25
En Seat es donde te lo pueden quitar
Route
