León Mk3 - 17/04/2018 Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
Favoritos: eftuning, eibon, Zuri13, blankiblau, crujipoyo, migcc, Javata, javieret69, -alberto-, Rickymax, tsi125, mluping, javibola, Coabil, Idezez, frigolin, AAAJDA
Seguidores: Luigi MK3, genialsoft, sbarri, Gsclosada, PlateroNorte, flope63, BaZZ, garrafa2, leonfrsaha, Pedro_Collado, Igor, wiki88, frangarrido, camamaleon, Ribers, carlosgzlez, gogua, osjamil, lolo7804, clarens, olgalberto1, paco_22_22, xjuliox, kocean, chemasa1987, Herrdoktor, car212121, tsi125, joscasaster, jmzg93, carrasco13, lebowski, jande, DBS83, yujakantabro, manupuente92, Jandrew, TomH30, JoSeLuXIV, ruben91mad, Elvistor, P.carrizo.leonstfr, csabafr2013, duran10zgz, juancete, javierferriz, LARABA, MORKAS, davidalba, braulioT, pepo55, Illan, nando2938, joelsm, solanomor01, Willylopez, VapaV, cristian_l.m, R1k4rd0, CubanPitbull, breca, volkov, Coabil, corderazo, Maikermx, Raaz, Alvi, RamonLaC, Nicoplas, Flow-Rider, FonTSI, dj_ferrix, Piro25, canijo82, JDCLEONFR, Mr.Chuflas, juanbb
Re: [ACTUALIZADO 12/01] Tutorial espejo 1:1 Mirrorlink Origi
Notapor Eluryh el 14 Feb 2017, 19:08
kury111 escribió:
Eluryh escribió:
kury111 escribió:Hola amigos...
Lo primero gracias por este pedazo de trabajo...mil gracias...
Deciros q tengo un s7 con Android 7.0, me funciona como a todos, primero con pantallazos...las aplicaciones para abrirlas hay darle 3 veces, pero al final abren y funcionan( me imagino q hay darle 3 veces por el tema de Android 7.0, por las compatibilidad)...el problema q tengo haber si alguien sabe solucionarlo es...q cuando estoy con el waze, cuando me esta dando instrucciones, la música se me apaga y no vuelve...alguien sabe como hacerlo para q estén las dos cosas juntas...
Bueno repito mil gracias...por fin...
Yo tengo el S7, pero con 6.0.1 y lo tengo rooteado para precisamente evitar que me salgan pantallazos. Para hacerlo, lo expliqué en el primer post.
Te puedo decir que Waze me da instrucciones de voz, atenuando la musica que reproduzco desde BlackPlayer EX (mi amado reproductor) cuando tiene que avisarme de algo. También me funcionaba bien con el reproductor de Samsung, o incluso con Spotify. Atenua y luego vuelve la música a su volumen habitual.
Pero escuchando la radio o música desde la tarjeta de del coche, no atenua la música, cuando me da instrucciones waze
Ah, desde otra fuente es normal que te ocurra esto. Cualquier sonido que MirrorLink haga sonar anulará por completo cualquier otra fuente de audio, solo va a atenuar las procedentes de la misma fuente, o sea, de MirrorLink. Por lo que si quieres ver el Waze pero seguir escuchando la radio o la fuente SD vas a tener que poner en silencio el Waze, no hay otro modo.
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor kury111 el 14 Feb 2017, 19:11
Ok...gracias...primero volveré a rotear...ya q lo quite hace poco, pero por tu gran trabajo, volveré hacerlo...para q se quiten los pantallazos...
Gracias compi...
kury111
Notapor lebowski el 14 Feb 2017, 19:17
Eluryh escribió:Ah, desde otra fuente es normal que te ocurra esto. Cualquier sonido que MirrorLink haga sonar anulará por completo cualquier otra fuente de audio, solo va a atenuar las procedentes de la misma fuente, o sea, de MirrorLink. Por lo que si quieres ver el Waze pero seguir escuchando la radio o la fuente SD vas a tener que poner en silencio el Waze, no hay otro modo.
También se puede configurar waze para que use los altavoces del teléfono.
lebowski
Notapor hagiwara2002 el 14 Feb 2017, 21:59
En LG G5 tb funciona todo correcto.
Edito: Me salta la pantalla de LG Mirrorlink pero no me deja de ninguna manera a entrar al entorno del movil, y me peta la aplicacion si tengo peusto el boton flotante de simply control.
El Android Auto por eso perfecto.
Última edición por hagiwara2002 el 16 Feb 2017, 11:19, editado 1 vez en total
hagiwara2002
Notapor egarense69 el 15 Feb 2017, 12:38
Radardroid pro compatible con full link
En Mi Perfil:
--Notificaciones : On
En Voz y sonidos:
--Avisos por Bluetooth: Dispositivo bluetooth manos libres
--Flujo de Audio: Música y otros medios
--Retardo 0,5s
En Avisos:
--Autoarranque durante la conducción: On
--Iniciar al encender el dispositivo: Off
--Autoarranque Bluetooth: On , y vincular el sistema BT del coche
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
egarense69
Agradecido: 24 veces
Notapor ALROMA87 el 16 Feb 2017, 09:46
Funcionando en un Samsung galaxy a5 2016!!!! tan solo tema pantallazos, pero perfectamente funcional!!
Gracias!
Seat Leon ST FR 1.4 TSI ACT :sobrao: :sobrao:
ALROMA87
Notapor JoseXeiko el 16 Feb 2017, 12:57
Yo ya llevo un tiempecillo con esto, y me he encontrado con un problemilla. El teclado aveces no aparece(por ejemplo para buscar una cancion en spotify). Haber si a todos nos pasa y en tal caso, como podriamos solucionarlo?
Seat Ibiza Style Connect Blue :culo2:
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
JoseXeiko
Agradecido: 44 veces
Notapor Action SVG el 16 Feb 2017, 14:44
Galaxy A3 (android 6.0.1) funciona a la perfeccion. Sin vim activado.
Action SVG
Agradecido: 54 veces
Notapor roberbas el 17 Feb 2017, 17:25
Probado con un A3 y funcionando. Aun no me va Ok Google pero espero solucionarlo. Puede ser por usar el Nova?
Los vídeos con el VIM bloqueado los puedo ver con la aplicación Quickpic
Gracias @Eluryh
Enviado desde mi dispositivo móvil via Tapatalk
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas
Notapor kaiserssosse el 17 Feb 2017, 19:15
A mi no me ni siquiera me abre en un Samsung Note 3, alguien ha conseguido en el note 3?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
kaiserssosse
Agradecido: 16 veces
Notapor -alberto- el 18 Feb 2017, 12:01
kaiserssosse escribió:A mi no me ni siquiera me abre en un Samsung Note 3, alguien ha conseguido en el note 3?
@kaiserssosse me parece que el note 3 no es compatible con mirrolink.
http://www.mirrorlink.com/phones aqui salen los moviles compatibles.
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Agradecido: 37 veces
Notapor kaiserssosse el 18 Feb 2017, 13:32
Gracias Alberto, ya lo vi si, tendre que probar con el móvil de la hermana y cuando salga el S8 comprarlo.
kaiserssosse
Notapor yujakantabro el 18 Feb 2017, 21:41
Buenas chicos he conseguido con un z1 compac, todo menos reproducir Netflix, solo sale el sonido y nada de imagen, sin embargo si deslizó la película hacia delante o hacia detrás si se ven las imágenes.
Sabéis porque puede ser?
yujakantabro
Notapor edumachuca el 20 Feb 2017, 02:37
Hola, a vosotros el video os va fluido? Tengo un z3 y va con lag... Sabeis por que puede ser?
Muchas gracias!!
edumachuca
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Daltonbross el 21 Feb 2017, 11:09
edumachuca escribió:Hola, a vosotros el video os va fluido? Tengo un z3 y va con lag... Sabeis por que puede ser?
Muchas gracias!!
A mi también me va con lag con el Samsung A3, aunque solo lo he probado una vez.
Algo que tampoco consigo es cerrar TomTom una vez que lo he usado. doy a la tecla atrás y no hace nada, le doy a la de recientes y no funciona tampoco. Tengo que darle a la tecla Home y desde ahí abrir otra App, pero no puedo cerrar tom tom.
¿Alguna solución?
Daltonbross
