BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor dUeNdEr el 01 Sep 2017, 02:01
Muchas gracias, este que pones @zamapo parece genial, con un esquema electrico de la radio hasta podria sacar el +12V de algun cable que vaya a la radio y dejar solo el cable usb preparado para pincharlo...
¿Existen Dongle wifi igual que este pero con wifi? Ya es curiosidad...
Dios bendiga los foros...y el conocimiento gratuito compartido de ellos. No exijas, colabora!!
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Agradecido: 15 veces
Notapor zamapo el 23 Sep 2017, 21:19
dUeNdEr escribió:Muchas gracias, este que pones @zamapo parece genial, con un esquema electrico de la radio hasta podria sacar el +12V de algun cable que vaya a la radio y dejar solo el cable usb preparado para pincharlo...
No. Sólo WiFi o USB. No conozco ningún dispositivo con ambos sistemas.
zamapo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 27 veces
Notapor dUeNdEr el 24 Sep 2017, 04:48
Pero el solo wifi que modelo seria?
www.yamahaxj6.es
dUeNdEr
Notapor zamapo el 24 Sep 2017, 11:18
El WiFi es el del primer post de Rojas
zamapo
Notapor angeljimenez el 29 Sep 2017, 21:13
zamapo escribió:
dUeNdEr escribió:Ahh vale vale, entendido, me recomiendas algun dongle economico @cvillajos?
Mini portátil Con Cable de Conexión Plug And Play Adaptador de Pantalla Mirroring Caja AV Puerto de Salida USB Para El Coche de Enlace Estéreo Móviles
http://s.aliexpress.com/f6zaauuI
Ahora me estoy poniendo yo con esto... a ver si me llegan pronto los pedidos :neutral:
Última edición por angeljimenez el 10 Oct 2017, 22:13, editado 1 vez en total
angeljimenez
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 17 veces
Notapor angeljimenez el 10 Oct 2017, 22:12
Me acaba de llegar este mitsumi con referencia 4F0051510AA y no encaja en mi mitsumi :S cuidado con esta referencia
http://www.ebay.es/itm/AUDI-Q7-AMI-MMI- ... 2749.l2649
angeljimenez
Notapor txato70 el 10 Oct 2017, 22:30
angeljimenez escribió:Me acaba de llegar este mitsumi con referencia 4F0051510AA y no encaja en mi mitsumi :S cuidado con esta referencia
hola compi yo compre este.
txato70
Agradecido: 56 veces
Notapor cvillajos el 10 Oct 2017, 22:34
Yo no tendría cuidado con esa referencia (es la que yo tengo comprada en unos recambios de taller oficial AUDI). De tenerlo, lo tendría del vendedor o del origen último del cable...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor angeljimenez el 10 Oct 2017, 22:43
Tiene las dos muecas de abajo ligeramente movidas a la derecha supongo que si tienes un cable con esa referencia es que va bien, a mi no me entra :zoquete: siendo la misma referencia no se porque... ya he abierto disputa con video a ver que me dice el vendedor
te he mandando un mp por si puedes enviarme el enlace :) o si alguien puede poner algún enlace por aqui de uno que haya comprado... :si:
angeljimenez
Notapor angeljimenez el 10 Oct 2017, 23:10
bueno parece que todos los enlaces en los que la descripcion pone audi a3 estan caidos, si alguien tuviese uno en su historial de haberlo comprado y lo quiere compartir estaria agradecido :) Gracias
angeljimenez
Notapor angeljimenez el 12 Oct 2017, 22:33
Si alguien lo esta buscando he comprado ahora este, el vendedor dice que sirve.
http://www.ebay.com/itm/For-AUDI-A3-Ser ... 2749.l2649
angeljimenez
Notapor angeljimenez el 07 Nov 2017, 21:32
ya me ha llegado todo para el mirrorlink, pero no me funciona el audio, sale con mucha interferencia y no se oye nada, solo picos de ruido... ¿os ha pasado? no es por el movil, ya que el mirrorlink que yo he comprado tiene entrada de usb para poner videos en el y ni aun asi se escuchan, solo ruido...
angeljimenez
Notapor lead el 07 Nov 2017, 23:12
angeljimenez escribió:ya me ha llegado todo para el mirrorlink, pero no me funciona el audio, sale con mucha interferencia y no se oye nada, solo picos de ruido... ¿os ha pasado? no es por el movil, ya que el mirrorlink que yo he comprado tiene entrada de usb para poner videos en el y ni aun asi se escuchan, solo ruido...
A mi me pasaba lo mismo, yo me compre este cable https://es.aliexpress.com/item/AMI-MMI- ... 0.0.JjDMHi y me pasaba lo mismo tenia imagen pero no sonido.
Lo probé con una videocámara y se escuchaba bien, en cambio con el mirrolink nada.
Finalmente desistí lo intente de todas las formas posibles y nada.A ver si alguien nos da una idea.
lead
Notapor angeljimenez el 08 Nov 2017, 22:52
Arreglado, es el cable. Usé el primero que me llegó, no me encaja bien y por eso pedí otro... lo que he hecho es romper la chapita de abajo que tiene las muescas para que entre en el mitsumi y funciona perfectamente.
angeljimenez
Notapor angeljimenez el 09 Nov 2017, 22:48
Al final lo he solucionado, era el cable. Pedí uno que no entraba en mi mitsumi, y pedí otro (el que probé ayer) y este no se escuchaba bien, con el primero le he quitado una chapita que trae el conector que hace que encaje y funciona todo correctamente. Dejo vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Nu6AjlQUWyo
angeljimenez
