León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Triera, Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, gorkansr, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Notapor craken el 22 Feb 2018, 22:50
Nanium escribió:
craken escribió:
Nanium escribió:Bueno pues conseguido, os pongo unas fotos del proceso
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Menudo currote! Que sepas que me vas a servir de inspiración para cuando acabe con la garantía.
LeonSKennedy escribió:Bueans,
Me he comprado un MIB2 high por eBay y cuando me ha llegado lo he instalado y lo he codificado
me funciona todo menos la comunicación con el Dashboard. temp im Dashboard monocromo y me esta saliendo un fallo de "ajustes básicos".
tendril que actualizar algo mas tipo la gateway o el dashboard para que funcione? me extraña que falle esto, pero funciona todo menos todos los datos del coche.
- es decir, en la pantalla no tengo datos de consumo.
- eco trainer no funciona.
- vehicle status (la pantalla) dice que no esta disponible.
aqui cuelgo parte de mis adap maps, a ver si alguien tiene la remota idea de que puede ser lo que pasa.
Código: Seleccionar todo
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 Q    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   125 1164
   Revision: --------    Serial number: 0000946223
   Coding: 030100F42B086400EF000248080F00010001000000000000000000000000
   Shop #: WSC 12345 123 61029
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 010015
   ROD: EV_GatewLear_010.rod
   VCID: 3F8A98BEA6E6FCB9D0-806A
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B    HW: 5F0 959 537 B
   Component: E221__MFL-PR6  H03 0120
   Serial number: 000000000A0039180913
   Coding: 002000
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E    HW: 5Q0 915 181 E
   Component: J367-BDMHella  H03 8043
   Serial number: 5163271203
2 Faults Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
          U0065 00 [008] - Performance
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 20942 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 19:14:42
                    Supply voltage: Terminal 30: 12.5 V
                    Terminal 15: On
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
   Part No SW: 5F0 920 861 D    HW: 5F0 920 861 D
   Component: KOMBI         204 2212
   Coding: 07A502006184000C00086A02000000
   Shop #: WSC 01234 210 01235
   ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
   ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
   VCID: 295E26E6486262099E-807C
2 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:09
1048578 - No Basic Setting
          B2010 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels: None
   Part No SW: 3G0 035 021 E    HW: 3G0 035 021
   Component: MU-H-TND-EU   H50 0957
   Serial number: A680C0GB006842
   Coding: 04730301FF00000051111101408908102F0106D4012000009F
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_SE37.rod
   VCID: 1A3C092A1D04F99107-804E
   Operating And Display Unit 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 604 A    HW: 5F0 919 604 A
   Component: ABTm_Std2_Nav  H44 1031
   Serial number: SEZ8Z9SLM00YYM
   Data medium:
   Subsystem 2 - Part No SW: V03 959 801 P    HW: -----------
   Component: ECE 2017/2018  --- 0161
   Serial number: --------------------
   Compact Disc Database:
   Subsystem 3 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1012
4 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:13
                    Voltage terminal 30: 11.9 V
                    Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
                    Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
                    Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
0517 - Front Right Bass Speaker
          B1062 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:19
si alguien tiene alguna idea de que hace Fata, le agradeceria muchos
Y lo mismo te digo a ti. Menudo currote. Siento no ser capaz de nada más que sentarme y leer lo que pones… pero creo que es lo que en un futuro quiero hacer, cambiar la unidad de la guantera. Te animo a que cuando lo consigas publiques un brico.
Ánimo!
Esas fotos son solo de la pantalla, también instale unidad high con todo +DAB y Modulo usb ya q mi coche venia con mi antigüo mitsumi!!ImagenImagen
Vale… demasiado internet por hoy, que me están entrando unas ganas increíbles de ponerme a ello. Sin embargo, me falta mucha info por recopilar (y por eso es bueno saber que tu lo has hecho, así sé a quién recurrir), aún tengo garantía… y desconozco la forma de adquirir la unidad de la guantera tope gama (que si mal no recuerdo, es MIB2, no?).
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken
Agradecido: 31 veces
Notapor aigort el 22 Feb 2018, 22:54
   Alternator:
   Coding: 002000
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 20942 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 19:14:42
                    Terminal 15: On
2 Faults Found:
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:09
          B2010 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
   Data medium:
4 Faults Found:
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:13
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:19
Has solucionado los problemas?
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Feb 2018, 06:34
   Alternator:
   Coding: 002000
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 20942 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 19:14:42
                    Terminal 15: On
2 Faults Found:
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:09
          B2010 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
   Data medium:
4 Faults Found:
          U1014 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:13
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 20933 km
                    Date: 2018.02.14
                    Time: 17:39:19
Ánimo!
Te he enviado un privado
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor littleleon13 el 28 Feb 2018, 14:21
miceor escribió:Of course. :mad: :mad: :mad: :mad:
Hola miceor,
Se puede decirme si es possible de cambiar unita 5F0035846 por la 5QA035858 en una seat leon cupra de enero 2015 ?
Puedo tomar una unitad 5QA035858 pero me gustaria saber antes si es possible de eliminar la protection de componente y de hacer que todo fonctione (tengo obd eleven pro y vagcom 15.7)
Por el momento tengo la unita 5F0035846 pero ne se puede poner al dia las mapas gps (no tengo mapcare... grrrrr)
Puedes ayudarme por favor ? (y lo siento por los errores de vocabulario, no soy español...)
littleleon13
Notapor LeGi_87 el 06 Mar 2018, 01:50
Buenas a todos, después de leer bastante sobre este tema os expongo mi situación.
Tengo un leon Mk3 FR de enero de 2013 (de los primeros del todo) con fis a color y pantalla de 5,8" con navegador gps y seat sound system. El caso es que la unidad de la guantera ha dicho basta y ha dejado de funcionar y según me dicen no pueden acceder a leerla ni nada, en el concesionario me ofrecen un cambio por otra unidad nueva idéntica a un precio elevado, por lo que entonces me planteo el cambio a pantalla de 6,5" u 8" y unidad con navegador gps y full link.
Ya se del tema de la protección de componentes (en algunos concesionarios lo hacen y en otros no), pero mi duda es si una vez desactivada y configurada la unidad de la guantera saldré con todas las características funcionando (bluetooth, full link, navegador, etc.).
Creo leí un comentario de rojas sobre que primero era necesario descargar los códigos de cada una de las características para luego cargarlos en la nueva unidad, pero claro según me han dicho no pueden acceder a la lectura de la unidad de origen. ¿entonces? ¿hay otro modo?
Espero podais ayudarme y gracias por adelantado.
LeGi_87
Notapor aprietatuercas1974 el 07 Mar 2018, 07:33
tu coche lleva una mib1 y los codigos son para mib1,si pones una mib2(6.5) esos codigos no son validos puesto que son antiguos y al instalarlo no te funcionan,pero para todo existe solucion,
si te interesa puedo informarte o puedes pasarte por algun hilo donde se explica claramente.
Pero te adelanto directamente que en seat no te lo dejaran activado
aprietatuercas1974
Notapor littleleon13 el 07 Mar 2018, 11:25
aprietatuercas1974 escribió:tu coche lleva una mib1 y los codigos son para mib1,si pones una mib2(6.5) esos codigos no son validos puesto que son antiguos y al instalarlo no te funcionan,pero para todo existe solucion,
Ho comprado finalmente una unita 5F0035020 (MIB1 PRO) nueva y con el codigo del CP...
Creo que SEAT podra activarlo, no ?
littleleon13
Notapor aprietatuercas1974 el 08 Mar 2018, 07:45
en teoria podra pero piensa que en seat no se ha montado nunca la mib1 pro,solo en vw ,skoda y audi
aprietatuercas1974
Notapor aigort el 08 Mar 2018, 14:12
Esa referencia no es mib1 es mib2
aigort
Notapor littleleon13 el 08 Mar 2018, 18:36
Si efectivamente, es mib2, pero pienso que es possible de hacerlo foncionar.
@aprietatuercas1974 : Puedes explicarme como hacer para activar todo ?
Muchas gracias !
littleleon13
Notapor LeGi_87 el 08 Mar 2018, 22:46
Gracias por tu respuesta aprietatuercas. Si puedes informarme más en detalle te lo agradezco. Saludos.
LeGi_87
Notapor josep1409 el 21 Mar 2018, 13:58
Hola a todos aver si me podeis aydar he seguido el brico pero he instalado una pantalla de 8” el problema que tengo es que no me sale el telefono, el BT no me funciona y el control del subeoofer no me aparece. Algui me sabria dar alguna solucion???? Gracias
josep1409
Notapor littleleon13 el 30 Mar 2018, 16:05
Hola todos,
se puede ayudarme para poner el modulo USB + AUX en lugar de el modulo MMI, no comprendro muy bien el primero post... Gracias
littleleon13
Notapor craken el 31 Mar 2018, 19:48
loeches escribió:
mierescity escribió:alguien me puede decir la referencia de la unidad high con hdd para un leon my18 con pantalla de 8" sin dab?
edito,que creo que la tenia encima: 5F0035043 es esa? o esa no es la ultima version y no sirve para el my18?
Sí es esa y creo que es la última versión, la mía termina en C
5F0035043C
Buenas, perdonad que pregunte, pero… es posible que esta "5F0035043C" sea la última referencia de la unidad de la guantera con GPS y radio sin DAB? Tiene algo que ver lo del MY18? Es por plantearme su cambio en un MY17 con pantalla de 8". Me gustaría tener WiFi, Disco duro, GPS… y mantener mi Full-Link. En principio no habría problema, verdad?
5QA035824A H30 0359
craken
Notapor sleon21 el 01 Abr 2018, 01:47
5F0035043C
Hola, por mi experiencia con mi unidad, que en mi caso era 020C con firware 0657 a la que he ido actualizando ha ido cambiando la ultima letra a D, E,..
El Wifi y el HDD no creo que tengas problema y es totalmente funcional en un MY17 y MY18, el tema del full-link supongo que también aunque no se si deberas de volverlo activar por el tema del Swap igual que el gps.
Espero haberte ayudado.
sleon21
Agradecido: 18 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Chatarra_10 y 2 invitados
