[Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Favoritos: dmesanun, -alberto-, Juantxu, Coabil, Jvillau, doublas, chemazz, frigolin, Warelio, whocarez
Seguidores: bolda11, bigpicha, kwatto, Josepo79, corderazo, osjamil, linxes, Piro25, rfaus, yoflipo, volkov, MORKAS, jd_zuri, t.vazquez, VapaV, chocoleitos, chikiojeda, sidemy, eriiiic1991, fur, camamaleon, AN7, jande, Ribers, D83, dasa, miyobe, Coabil, aigort, carlosgzlez, Jvillau, Fabian_Tortola, estepi, fran6120, xjuliox, Javizormo, kaiserssosse, jonc9696, diegol147, piscorpia, TomH30, Alvi, Pedrost, nenazojuanma, harrier525, Igor, danihd, Petri, danieliyoo, juanbb, RamonLaC, Triple R, jerome_jsf, antelo85, iDavid9669
Re: [Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Notapor Flyred el 17 Abr 2018, 22:20
drezz2 escribió:
Jvillau escribió:
drezz2 escribió:ya lo verás tu mismo...
yo tengo siempre la actualización de las apps en la store de forma manual, pero los servicios de google play y la play store se actualizan solas.. en todos los móviles, van a parte
Cierto.Ami se me acaba de actualizar la aplicación de servicios.
Y si se descarga la aplicación en particular de Aptoide?
los servicios de google? mejor de apkmirror.. pero volverán a actualizarse
Hay posibilidad de que no se actualicen los servicios de google. :banana: De momento me está funcionando y creo que seguira de momento. Es a través de una aplicacion que se llama titanium. Si mirais el youtube que habia dicho en el comentario anterior y seguis todos los pasos lo podreis tener funcionando. Saludos!!
Informare cuando se corte el grifo, jeje
Flyred
Notapor drezz2 el 18 Abr 2018, 01:26
si ya lo vi, lo malo es que además de tener que ser root.. es posible que en algun momento algunas aps dejen de funcionar al no tenerlo actualizado
drezz2
Notapor Sergioga el 18 Abr 2018, 11:53
Install modified Google Play to prevent GP Services updates.
When the Titanium Backup no longer solves the situation.
A warning! ROOT is required to perform the following manipulations!
(Sorry for my imperfect English )
1. Download and install the latest version of the application: Lucky Patcher.
2. Download the GP mod with the disabled updating of itself and the services: GooglePlayStore_8.3.43.U-all. While nothing is done with it.
3. Download Google Play services v12.2.21. From the numbers list you should choose the option that will correspond to: a) the version of Android installed (5.0+, 6.0+, 8.0+), b) processor architecture (arm, arm64, x86, x64), c) screen resolution (pixel density in dpi). If we do not remember the resolution, we take the universal one (it is marked as nodpi). All these devices can be obtained using a utility such as AIDA64.
4. Disable the device Internet (this is so during our manipulations again do not pick up GPS update infection)))). We go to the device Application manager and delete (Turn off, turn off, accept) the upgrade of GP Services to the pre-installed system. The GPS version will go down. If the downgrade fails, run LuckyPatcher, click on the GPS application and delete it. Then we update the services to version 12.2.21 using the normal staffing method from the downloaded in step 3 apk.
5. We do the same with the Play Store. Here, as a rule, removal is not required and the rollback is quiet. In some devices, after the downgrade, the market remains turned off. It must be turn on.
6. Run the LuckyPatcher. We go into the "Tools", select "Android Patches", select the first two patches, patch. These patches make it possible to install the GP mod as a native application.
7. Install the modified Google MarketPlayStore 8.3.43 downloaded in p.2 by the traditional way.
8. Connect the Internet. Drinking beer. LuckyPatcher can be removed. Just in case, turn off auto-update applications in the GP settings.
9. Now you can install Android Auto 2.9.5749 (Strongly I do not recommend 3.0.5705 and 3.1.5810! Never AAM will not work with them !!!) and AAMirror, Car Stream ... applications by usual normal way (not via adb) and use. Do not forget: run AndroidAuto and configure Developer Mode with third-party applications on. If everything has already been installed before, it is necessary to reinstall it, but it is necessary to set up the AA, because the downgrade procedure removes all of its previous settings.
. This manual is written on installations for two devices SGS7 with Android 7.0 and Xiaomi Redme 4Pro with the latest MIUI (Android 6.0.1). Perhaps there will be variations on other devices and other wasps. But the algorithm should not differ.
P.P.S. If you use a modified GP on both devices, you update, search for and install all applications (that is, everything as usual). GPS and GP will never be updated
https://forum.xda-developers.com/androi ... 180/page46
Por si os animáis, esto lo he enconcontrado en xda y lo acabo de hacer y todo a vuelto a funcionar eso si modificas el play store para que no se actualicen los servicios de google. Por lo demás todo perfecto.
Sergioga
Notapor Jvillau el 18 Abr 2018, 14:05
A ver si alguien consigue que todo vuelva a funcionar sin tener que ser root.
Es una movida tener que estar actualizando cada dos dias, pero es lo que me toca hasta que no salga algo más fácil de hacer.(Demasiado lío para mí hacerme root y menos lo de la parrafada en ingles)
Jvillau
Notapor Eluryh el 18 Abr 2018, 23:55
Jvillau escribió:A ver si alguien consigue que todo vuelva a funcionar sin tener que ser root.
https://youtu.be/xkklEdz9T-k
:ok:
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor Jvillau el 19 Abr 2018, 00:36
:ok:
Que buena pinta tiene eso..
Mi móvil es un moto g5s, probaré si funciona.
Desde mi ignorancia: Debo desinstalar AA y todas las aplicaciones?Y funcionan los comandos de voz desde el volante?.
Hay que desconectar el bluetooth?
Saludos y gracias
Jvillau
Notapor drezz2 el 19 Abr 2018, 01:18
si el moto g5s no tiene mirrorlink no vas a poder hacer lo del video
drezz2
Notapor Eluryh el 19 Abr 2018, 10:12
drezz2 escribió:si el moto g5s no tiene mirrorlink no vas a poder hacer lo del video
Exacto, MirrorLink es para smartphones con dicho protocolo. La mayoria Samsung, algunos Sony, HTC y Huawei. No se si algun LG también. Los Moto no tienen.
Eluryh
Notapor Jvillau el 19 Abr 2018, 12:59
Mi gozo en un pozo.
Gracias.
Jvillau
Notapor frangarrido el 08 Jun 2018, 15:45
Hola a todos, ¿hay alguna novedad del tema? ¿alguna actualización o app que sirva?
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor miceor el 08 Jun 2018, 19:55
Claro que si.
La aplicación AAmirror sigue funcionando perfectamente actualizando a la nueva versión de la misma, más un añadido.
Lo teneis aqui: https://github.com/slashmax/AAMirror/tree/master/apk
Descargar las dos APP.
Instalais primero la de AAmirror y dejais Android Auto en modo desarrollador como ya se ha explicado anteriormente.
Abrimos la aplicación y configuramos pantalla y sonido.
Luego instalais AAunlock y la abres para darle los permisos.Reinicias el terminal y a correr.
Ahora ya puedes hacer espejo desde Android Auto.
Eso si, el terminal ha de ser root.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor kaiserssosse el 08 Jun 2018, 20:26
miceor escribió:Claro que si.
Solo para controlar el touch no?
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
kaiserssosse
Agradecido: 16 veces
Notapor frangarrido el 08 Jun 2018, 20:39
Muchas gracias compañero, pero querría que fueran sin ser root. Un saludo.
frangarrido
Notapor miceor el 08 Jun 2018, 20:40
Sin root también te vale pero no podrás controlar la tactil del coche. Con root si se puede.
miceor
Notapor drezz2 el 09 Jun 2018, 01:49
miceor escribió:Sin root también te vale pero no podrás controlar la tactil del coche. Con root si se puede.
segun me ha parecido ver ahora, sin root no funciona nada
drezz2
