Buenos días, tengo un Samsung a5 2016 con android 6.0.1 se conecta bien lo que sucede es que SIMPLE CONTROL, al pinchar en los
Bornes virtuales da pantallazos y el que abrir todas las app no llega abrir.
Pincho en el virtual da pantallazos y no se abre.
Que puede ser??
León Mk3 - 17/04/2018 Tutorial 1:1 Mirrorlink Original
- Seguidores: 77
- Favoritos: 17
- Vistas: 231.070
Favoritos: eftuning, eibon, Zuri13, blankiblau, crujipoyo, migcc, Javata, javieret69, -alberto-, Rickymax, tsi125, mluping, javibola, Coabil, Idezez, frigolin, AAAJDA
Seguidores: Luigi MK3, genialsoft, sbarri, Gsclosada, PlateroNorte, flope63, BaZZ, garrafa2, leonfrsaha, Pedro_Collado, Igor, wiki88, frangarrido, camamaleon, Ribers, carlosgzlez, gogua, osjamil, lolo7804, clarens, olgalberto1, paco_22_22, xjuliox, kocean, chemasa1987, Herrdoktor, car212121, tsi125, joscasaster, jmzg93, carrasco13, lebowski, jande, DBS83, yujakantabro, manupuente92, Jandrew, TomH30, JoSeLuXIV, ruben91mad, Elvistor, P.carrizo.leonstfr, csabafr2013, duran10zgz, juancete, javierferriz, LARABA, MORKAS, davidalba, braulioT, pepo55, Illan, nando2938, joelsm, solanomor01, Willylopez, VapaV, cristian_l.m, R1k4rd0, CubanPitbull, breca, volkov, Coabil, corderazo, Maikermx, Raaz, Alvi, RamonLaC, Nicoplas, Flow-Rider, FonTSI, dj_ferrix, Piro25, canijo82, JDCLEONFR, Mr.Chuflas, juanbb
yujakantabro - Primeros Pasos
Re: [ACTUALIZADO 12/01] Tutorial espejo 1:1 Mirrorlink Origi
yujakantabro escribió:Buenos días, tengo un Samsung a5 2016 con android 6.0.1 se conecta bien lo que sucede es que SIMPLE CONTROL, al pinchar en los
Que puede ser??
No te he acabado de entender. SIMPLE CONTROL te funciona para ir a la pantalla de inicio y darle a Atrás? Si es así, tienes cuanto puedes utilizar. Lo de poder ver todas las apps abiertas, creo que sólo funciona sin pantallazos rooteando el terminal y usando My Android Tools Pro.
Eluryh - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 107 veces
Eluryh escribió:yujakantabro escribió:Buenos días, tengo un Samsung a5 2016 con android 6.0.1 se conecta bien lo que sucede es que SIMPLE CONTROL, al pinchar en los
Que puede ser??
Eso es, puedo ir atrás he ir a la pantalla de inicio.
Lo que sucede es que si tengo spotify enchufado y voy escuchando música y apago el coche se queda sonando en el móvil y tengo que sacar el móvil y cerrar la app.
yujakantabro escribió:Eluryh escribió:yujakantabro escribió:Buenos días, tengo un Samsung a5 2016 con android 6.0.1 se conecta bien lo que sucede es que SIMPLE CONTROL, al pinchar en los
Que puede ser??
Antes de apagar el coche, detén la reproducción de música, sea de Spotify o de cualquier otra app, y ya está. Es normal que suene en el móvil, haces espejo de pantalla y sonido con LG MirrorDrive... Yo siempre la paro (o le doy a pausa) antes de parar el coche.
ALROMA87 escribió:Daltonbross escribió:edumachuca escribió:Hola, a vosotros el video os va fluido? Tengo un z3 y va con lag... Sabeis por que puede ser?
Muchas gracias!!
A mi también me va con lag con el Samsung A3, aunque solo lo he probado una vez.
Algo que tampoco consigo es cerrar TomTom una vez que lo he usado. doy a la tecla atrás y no hace nada, le doy a la de recientes y no funciona tampoco. Tengo que darle a la tecla Home y desde ahí abrir otra App, pero no puedo cerrar tom tom.
¿Alguna solución?
Buenas, a mi me pasa lo mismo, que no consigo cerrar la App del navegador, pero ya le he buscado solución: puse un widget de estos que te dicen la ram en la pantalla principal y desde ahí puedo cerrar las aplicaciones que tengo abiertas. Es bastante rápido y cómodo
Podrias decirnos que widget es el que usas??
Saludos!!
Otra cosilla que me tiene un poco mosqueado!
He probado a rotear el telefono ( perdiendo la garantia si
De hecho me pasa lo que a muchos que ni tan siquiera puedo cerrar las apps que tengo abiertas sin desconectar el telefono...
A los que habeis probado con el root os funciona todo sin pantallazos? Porque de ser asi me parece raro que a mi no me funcione... algo deberé estar haciendo mal, he probado a meter los dos nombres que me da la app packsge names tanto package como Launcher...
Saludos!!
Puking - Primeros Pasos
Alguien a testeado la aplicacion con android 7.0?
Me ha saltado en mi s7 pero aun no he actualizado.
manupuente92 - Nuev@ por aqui
Por lo que me han indicado alguna persona no les va en android 7,pero yo no lo he verificado de primera mano
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
manupuente92 escribió:Buenas,
Yo tengo el S7 con 7.0 y funciona perfecto
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
He encontrado este video que indica los pasos a seguir para funcionar con mirrorlink en modo espejo para los Samsung
1 bajar aplicación car mode
2 instalar lg mirrordrive
3 bloquear notificaciones lg mirrordrive
4 instalar button savior
https://youtu.be/orR5QX3tJmg
cts1899 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 69 veces
javigody escribió:manupuente92 escribió:Buenas,
Joder pues yo lo actualice y no me funciona, me dice que no es compatible y se me sale de la app...
manupuente92 escribió:javigody escribió:manupuente92 escribió:Buenas,
Claro, es que no hay que darle a la aplicacion. Prueba directamente desde el coche.
javigody escribió:manupuente92 escribió:javigody escribió:manupuente92 escribió:Buenas,
Sisi pruebo a abrir la app desde la pantalla del coche y se me sale, tengo que investigar algo mas entonces si dices que funciona...
manupuente92 escribió:javigody escribió:manupuente92 escribió:javigody escribió:manupuente92 escribió:Buenas,
Yo tengo rom personalizada
He leído el tutorial entero y probado lo de la pag 1 varias veces.
Estoy probando con lg g5
La cuestión es que se me conecta a mirrorlink, pero en el mobil se abre un menu 'sencillo' con solo las opciones de telefono mensaje y música
He desinstalado y instalado el de la pag 1 y sigo igual
Lo que me tiene mosca es que en google play al buscar lg mirrordrive aparece exactamente lo mismo que se me ve a mi
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
