[Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Favoritos: dmesanun, -alberto-, Juantxu, Coabil, Jvillau, doublas, chemazz, frigolin, Warelio, whocarez
Seguidores: bolda11, bigpicha, kwatto, Josepo79, corderazo, osjamil, linxes, Piro25, rfaus, yoflipo, volkov, MORKAS, jd_zuri, t.vazquez, VapaV, chocoleitos, chikiojeda, sidemy, eriiiic1991, fur, camamaleon, AN7, jande, Ribers, D83, dasa, miyobe, Coabil, aigort, carlosgzlez, Jvillau, Fabian_Tortola, estepi, fran6120, xjuliox, Javizormo, kaiserssosse, jonc9696, diegol147, piscorpia, TomH30, Alvi, Pedrost, nenazojuanma, harrier525, Igor, danihd, Petri, danieliyoo, juanbb, RamonLaC, Triple R, jerome_jsf, antelo85, iDavid9669
Re: [Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Notapor miceor el 09 Jun 2018, 10:23
Yo lo tengo root y funciona bien. No he probado sin root, pero en versiones anteriores funcionaba sin el touch.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor drezz2 el 10 Jun 2018, 01:11
pero ya no
drezz2
Notapor Jvillau el 10 Jun 2018, 22:01
Alguien sabe cuál es la manera más fácil de hacer root un moto g5s.....?
O qué opción me recomendáis....
Gracias.
Jvillau
Notapor pacoooooo el 20 Jun 2018, 09:56
Hola, Alguien me puede pasar la app WebViewAuto ya que la pagina esta caida https://github.com/nerone-github/WebViewAuto/raw/master/apk/webviewauto.apk Gracias.
pacoooooo
Agradecido: 41 veces
Notapor Flyred el 21 Jun 2018, 17:43
ya podemos tener la nueva version de Android auto con los servicios de google actualizados :banana: Aquí os paso la direccion de Manuel donde lo explica todo.
https://www.youtube.com/watch?v=IiXFg4Wvxzw
Flyred
Notapor scragg el 04 Jul 2018, 22:41
Va perfecto. Primero actualicé carstream a la última versión la 2.0.0. y que ya llevaban mucho tiempo sin actualizar...
Pero a mí me interesaba más AA mirror. También he instalado gracias al video de YouTube y funciona perfectamente. Hace correctamente el espejo. Pero como siempre hecho de menos alguna función para que no se quede constantemente la pantalla del móvil encendida...
Pero ahora me ha desaparecido carstream... Que extraño :avergonzado:
scragg
Agradecido: 95 veces
Notapor Flyred el 05 Jul 2018, 16:05
scragg escribió:Va perfecto. Primero actualicé carstream a la última versión la 2.0.0. y que ya llevaban mucho tiempo sin actualizar...
Buenas, no se si has mirado que tiene otro video (el ultimo realizado) que pone bien carstream :si: . Si lo sigues normalmente tiene que irte bien.
Flyred
Notapor Fabian_Tortola el 05 Jul 2018, 17:15
Should I purchase the App again ????
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L23 mediante Tapatalk
Fabian_Tortola
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor osjamil el 08 Jul 2018, 01:43
Hola compañeros, yo suelo usar bastante el navegador waze con AA y me iba bastante bien pero desde hace poco ya no me coge la señal gps, si lo tengo la pantalla encendida funciona bien y cuando se apaga deja de funcionar en cambio si pongo el Maps funciona perfectamente con la pantalla del teléfono apagada.
Alguien le ha pasado algo parecido? Alguna solución? Gracias
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor osjamil el 08 Jul 2018, 16:26
Bueno ya me contesto yo mismo, era problema del ahorro de batería, Loo he quitadoy funciona sin problemas
osjamil
Notapor Pedrost el 09 Jul 2018, 17:58
Me quedo por aquí para estar al tanto, a ver si algún dia vuelve a funcionar todo sin ser root. Muchas gracias a todos los compañeros por los aportes. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor TomH30 el 18 Jul 2018, 22:39
Hay nueva actualización de AA MIRROR
https://www.youtube.com/watch?v=Xb1rUgVRxdU
TomH30
Notapor nenazojuanma el 18 Jul 2018, 23:12
TomH30 escribió:Hay nueva actualización de AA MIRROR
:ok:
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor pabletti el 17 Sep 2018, 16:43
Probado y funcionando con éxito el tutorial de AA mirror en un móvil rooteado, veo por eso que no es posible el mirroring con la pantalla apagada,alguna solución para esto??
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
pabletti
Notapor JoRoGe el 09 Oct 2018, 08:58
a mi tambien me dejo de funcionar con la actualización de GPS (Google Play Services) y AA (Android Auto)
La solución la teneís aqui para los dispositivos ROOT:
https://github.com/thekirankumar/carstr ... -416403029
Basic requirements (My steps)
Install Link2SD from Play store.
Install Disable Services apk.
Download GPS 12.6 from apk mirror.
Download CarStream 2.0
Turnoff Data mobile and wifi
Uninstall updates of GPS to factory version.
Install GPS 12.6 that you've downloaded.
Open Link2sd app and select updated apps, Select GPS, long press on it and select "integrate update into system" option, This will set GpS 12.6 as the default version on your phone.
Reboot your phone.
After rebooting open playstore and turn off auto updating of apps.
Open Disable services app and select system then select GPS and disable
A. PeriodicUpdaterService.
B. SystemUpdateGCMtaskService.
C. SystemUpdateService
D. UpdateSchedulerService.
Now you can turn on Data.
Check whether GPS is auto updating, if it updates uninstall updates with Link2sd app. And use Disable service app a second time.(Normally gps won't update).
Install AA (v 3.5).
Open and grant all permissions, enable Developer options, enable Unknown sources, 720p output and 1080p output.
Close AA.
Install CarStream 2.0, open and grant permissions. Close carstream.
Connect to car, start AA and accept all permissions.
Disconnect from car.
Open Carstream select Unlock it will ask for root permission, grant root. It will show successfully unlocked message . If it shows unsuccessful , press Unlock again.
It will ask you to Reboot your phone.
Reboot your phone and you are ready to use CarStream 2.0 with AA.
JoRoGe
Agradecido: 57 veces
