alguna confirmación de mirrorlink con samsung s10e?
gracias
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
Mejor Smartphone para Mirrorlink de Seat
42 mensajes
• Página 3 de 3 • 1, 2, 3
FRUS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Re: Mejor Smartphone para Mirrorlink de Seat
Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Estoy mirando para cambiar mi móvil y no sé muy bien que o dónde mirar para estar seguro q funciona mirrorlink.
Actualmente mi p9lite no es compatible.
Si está enumerado en la página del consorcio https://mirrorlink.com/phones el MirrorLinkfunciona. Ahora que haga espejo 1:1 es cosa distinta y tendrás más problemas con unas marcas/modelos que con otras que lo hagan de forma nativa.
esa lista no es demasiado fiable tampoco.... yo tengo un htc10 y funciona perfectamente el mirrorlink y la función espejo, lo lleva de forma nativa y en ese link ni aparece......
desgracidamente hay bastante desinformación al respecto.
Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
Que viene en el ssoo del móvil sin tener que instalar ninguna aplicación.....
Por cierto, no es del siglo pasado, es que a Google le interesa más el Android auto y no lo implementa desde hace tiempo. Otras marcas como HTC y Sony si lo desarrollan para sus teléfonos....
Si la gente lo conociese y lo demandase, volverían a ponerlo todas las marcas.
Yo lo tengo claro, teniendo mirrorlink, el Android auto es una castaña pilonga....
Sobre tu segundo móvil, siempre puedes poner tu móvil habitual como punto de acceso wifi y que le dé soporte al móvil del coche, tendrás todo.
Desde mi ignorancia...
Sobre poner el móvil habitual como punto de acceso Wi-Fi. No entiendo.
No hace espejo mi móvil habitual, sino el que conecto al vehículo. Entonces no podría utilizar las aplicaciones del habitual, y las llamadas?. Me puedes explicar...
Jvillau - Nuev@ por aqui
Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Las aplicaciones que salen en la pantalla del coche, son las del teléfono con mirrorlink (en tu caso el no habitual). Si quieres usar Google Maps, Waze, YouTube, radios online, y cualquier otra aplicación que necesite datos para su funcionamiento, a no ser que cambiases la sim de teléfono, no funcionarían. Pero si al teléfono "mirrorlink" le enciendes la wifi y a tu móvil habitual le pones como punto de acceso wifi (se supone que ya los configuraste anteriormente), el teléfono mirrorlink accedería a internet por la conexión compartida del teléfono habitual y así funcionar dichas aplicaciones de manera correcta.
Las llamadas las atenderías con el habitual a través del bluetooth, ya que el león permite más de un teléfono a la vez conectado
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Muchas gracias
La cuestión es que quería comprar un z3 que tiene la táctil y botón de volumen averiado, pero esta operativo.
Si conecto el móvil al vehículo, desde la pantalla del coche podría descargar aplicaciones, poner el WiFi para conectarme al habitual y demás acciones?
Que impedimentos podría tener y que detalles debo saber para que me funcione.
Reitero las gracias.
Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Muchas gracias
siempre y cuando puedas desbloquear la pantalla, ya que el mirrorlink con la pantalla bloqueada no tira, hay que desbloquearla y luego si, puedes entrar en cualquier aplicación o ajustes y modificarlos. Pero siempre y cuando la pantalla esté desbloqueada.
Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Muchas gracias
Disculpa mi insistencia... Una vez conectado y desbloqueada la pantalla, desde la pantalla del coche ya puedo conectarme al punto de acceso WiFi, descargar aplicaciones y demás acciones?.
Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Muchas gracias
Deberías, aunque algunos teléfonos necesitan una aplicación que muestra los 3 "botones" (a mí me sucede). La aplicación es "simple control" para poder volver al menú de inicio, atrás, etc....
Muchas gracias
Supongo que wasap, mensajería, correo, eso no... Solo llamadas del otro móvil conectado al Bluetooth.
Jvillau escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Muchas gracias
Si las instala en el teléfono mirror sí que las tendría disponibles, eso sí el WhatsApp ya no creo (aunque hay WhatsApp de escritorio y quizás por ahí....), pero correo por la wifi, si.
Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:Jvillau escribió:Mr.Chuflas escribió:javijave escribió:Qué significan que lo lleva de forma nativa?Mr.Chuflas escribió:cvillajos escribió:LoCo2006 escribió:Increíble que se haga especial publicidad de la conectividad de los coches con mirrorlink y luego la mayoría de los móviles de última generación no funcionen.
Muchas gracias
Disculpa mi insistencia... Una vez conectado y desbloqueada la pantalla, desde la pantalla diel coche ya puedo conectarme al punto de acceso WiFi, descargar aplicaciones y demás acciones?.
Muchas gracias por todas las explicaciones... Me quedo todo clarisimo.
Así da gusto. Saludos.
Hola, buenas tardes. Quisiera saber si alguien tiene un Huawei 20 Mate y le hace mirrorlink con seat leon st año 2016.
Tengo entendido que este movil viene con la versión Emui 10.
Estoy interesado en comprar este móvil. Si no está actualizado a Emui 10, supongo que traerá la versión anterior (Emui 9??).
Si alguien tuviera un Huawei 20 mate y quisiera comentar sus experiencias se lo agradecería enormemente.
He buscado por el foro y he visto otros modelos de Huawei como el mate 10, el P10-P20...pero no he encontrado nada sobre el Mate 20 en cuestión.
También estoy interesando en otros modelos, como el lg v30. Si alguien que tuviese este modelo y dijera si funciona o no. La verdad es que es un lío esto del mirrorlink. Vengo de z3 que lo hace sin problemas, pero quiero cambiar de móvil y veo/leo que es difícil encontrar un teléfono que no dé problemas con mirrorlink (los samsung por lo que leo dan muchos problemas con la versión actual de android...).
Muchas gracias por el trabajo que hacéis todos los miembros del foro y por vuestras aportaciones. Un saludo.
javibola - Nuev@ por aqui
Hola
estoy pensando en comprarme un movil nuevo, pero no se cual cogerme, ya que quiero que haga pantalla espejo, ahora tengo un samsumg s7 edge, que lo consigo hacer, pero muchas veces cuando desconecto el movil, se me queda la pantalla del movil colgada.
Que movil me recomendariais?
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
42 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
