León Mk3 - Volumen radio y calidad recepción emisoras
46 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 5
- Favoritos: 1
- Vistas: 17.503
Favoritos: Eibol
Seguidores: LeidenSpain, jd_zuri, rafapadilla93, jasoriab, BEDIA
Re: Volumen radio
los coches con el Extra del Digital Audio Broadcasting (DAB) les pasa lo mismo??
little bastard - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 82 veces
Re: Volumen radio
Pues a mi es al reves jajajajaja, me pasa con Los 40 y Cadena 100 va bienjasoriab escribió:Otro MY18 con el mismo problema. Pero no sucede en todas las emisoras que tengo guardadas.
En unas sí ocurre, volumen bajo como si emitiera en mono, y tras sintonizarla manualmente recupera volumen normal (M80 y cadena 100) y sin embargo, en otras como Los 40, por ejemplo, no sucede.
Lo llevé en diciembre por un problema en las agujas de los relojes del SportHMI, y según me comentaron, no hay actualización disponible por el momento para la 5F que monta.
Así que ya van dos bugs...![]()
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
Re: Volumen radio
GVM escribió:Pues a mi es al reves jajajajaja, me pasa con Los 40 y Cadena 100 va bienjasoriab escribió:Otro MY18 con el mismo problema. Pero no sucede en todas las emisoras que tengo guardadas.
Entonces puede ser verdad lo que cuentan en la SEAT que en función de la calidad de la señal suena más o menos...
A ver si sacan un firmware nuevo donde solucionen este tema, o al menos, den la opción de deshabiliar algo para que no suceda esto...
- Agradecido: 2046 veces
Re: Volumen radio
Buenos dias a todos. Dos meses que llevo con el coche y notaba que le pasaba "algo" a la radio. Gracias a todos por vuestras aportaciones. ☺
marcoj1 - Nuev@ por aqui
Re: Volumen radio
Hola buscando vi este tema, el caso que a mi me funcionaba bien, un dia hice un reset para aplicar cambios y ahora pasa esto.
FR de 2017.
Igual algo se puede ajustar tiene que tener algo que lo haga porque antes no me pasaba por lo menos eran casi iguales estaban normalizados y ahora me desespero tocando la rueda del volumen.
Igual con vagcom se puede tocar algo nose....
(llevo todo activo en ajustes de sonido y la ganancia segun velocidad todo igual antes del reset y sigue igual)
FR de 2017.
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
- Agradecido: 21 veces
Re: Volumen radio
Cojo sitio que a mi tambien me pasa a ver si sale una solucion
BEDIA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Re: Volumen radio
os comento a ver si alguien me puede ayudar, hay algun formato en las canciones que suene mas alto que otro? me explico, si escucho una cancion de la radio con el volumen un poco mas de la mitad de la barra que sale ya suena altisimo pero esa misma cancion reproducida desde el usb la pongo a tope y no llega a sonar tan alto como en la radio.
Las canciones las descargo en mp3 lo mismo en otro formato suenan mas alto a ver si alguien sabe algo de esto
Re: Volumen radio
El problema que tienes con los MP3, seguramente sera de como y donde hayan sido creados, teniendo cada uno un volumen diferente
Prueba a normalizar el volumen del MP3 con el programa MP3Gain a 93.0 dB (no es necesario recomprimir el MP3).
https://sourceforge.net/projects/mp3gain/files/MP3Gain-Windows%20%28Stable%29/1.2.5/mp3gain-win-1_2_5.zip/download
jb_______ - Aun con la L
- Agradecido: 43 veces
Re: Volumen radio
En mi anterior coche (Kia Pro_Cee'd) también sonaba más alto la radio que los MP3 del pendrive. Y un vecino tiene un Megane nuevo y también pasa. Yo probé el mod de OBDeleven para "igualar" la sensibilidad de entrada subiendo la de las entradas USB pero el sonido comienza a distorsionar y lo dejé como estaba (total, nunca sintonizo la radio en el coche, siempre voy con la música del pendrive).
En cuanto al volumen del MP3, dependiendo del CD del que haya sido ripeado sonará más alto o más bajo. Podéis comprobarlo extrayendo una canción de un CD editado antes de 1995-1996 y otra de uno reciente. Lo abris en un editor de audio y notaréis que la onda de los MP3 recientes parece que estén siempre saturados, con la onda ocupando casi toda la pantalla. Esto se debe a un nuevo sistema de masterización de los discos CD que se comenzó a implantar a mediados de la década de 1990 y que le añadía mucha dinámica al sonido para que, sin distorsionar, sonara más alto.
Es algo similar a un "loudness" en los amplificadores hifi de casa. Y eso no se puede arreglar normalizando los MP3 puesto que esa dinámica extra es parte del propio audio original. No hay más dB's, simplemente hay más dinámica.
Fernando
Mi gatito: León MK3 SC FR 1.8 blanco nevada
fernandomg - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Re: Volumen radio
Hola a todos,
A través de otro hilo me he enterado de este problema que hasta ahora desconocía pero confirmo que también me pasa. Vivía mejor sin saberlo y más cuando veo que sigue sin solución...
Esperemos que lo solucionen porque no es normal.
cp_jj - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
Re: Volumen radio
Creo que en función de la potencia de la señal, de la cobertura y de la zona donde uno esté habrá emisoras que se escuchen mejor ó más nitidamente que otras, o si emiten en un formato de audio distinto. Sí que tenéis el oído fino porque hay que estar muy muy atento para detectar cambios anormales en el sonido. Para mí el sonido tanto de la radio como de la música del coche es excelente. ¿Influirá quizás que tengo el SEAT Sound con el Subwoofer? Quien no tenga el sistema de sonido con subwoofer pues quizás sí que pueda percibir una peor calidad de sonido pero ya os digo que en mi caso se escucha muy bien. Con respecto a lo del MP3, algún compañero ya ha explicado perfectamente el motivo, en función de la calidad del archivo se escuchará mejor ó peor y eso no es culpa del sistema de sonido del vehículo.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1180 veces
Re: Volumen radio
Warelio escribió:Creo que en función de la potencia de la señal, de la cobertura y de la zona donde uno esté habrá emisoras que se escuchen mejor ó más nitidamente que otras, o si emiten en un formato de audio distinto. Sí que tenéis el oído fino porque hay que estar muy muy atento para detectar cambios anormales en el sonido. Para mí el sonido tanto de la radio como de la música del coche es excelente. ¿Influirá quizás que tengo el SEAT Sound con el Subwoofer? Quien no tenga el sistema de sonido con subwoofer pues quizás sí que pueda percibir una peor calidad de sonido pero ya os digo que en mi caso se escucha muy bien. Con respecto a lo del MP3, algún compañero ya ha explicado perfectamente el motivo, en función de la calidad del archivo se escuchará mejor ó peor y eso no es culpa del sistema de sonido del vehículo.
Pues no creo que influya porque yo tengo subwoofer también aunque yo con Beats, y te aseguro que resintonizando manual pega un buen subidón el volumen. Yo comparo RockFm con Cad100. La segunda presintonizada se escucha más fuerte que la primera, pero si sintonizo manualmente RockFm en ese instante sube su volumen al nivel de cad100.
En el MP3 lo entiendo y es normal. Pero en una zona con buena señal de radio no debería haber estas diferencias, dudo que la señal sea más débil.
Otro compañero comentaba lo del DAB, pero mi coche lo tiene y pasa igual.
Re: Volumen radio
Es algo propio del software de la radio, independientemente del sistema de altavoces que tenga el coche. Con SEAT Sound System ocurre lo mismo.
Adjunto documento de SEAT donde expone que contestar a los clientes que vayan al taller con dicho problema. Resumiendolo en pocas palabras, la culpa es de las emisoras de radio, así que ajo y agua.
Re: Volumen radio
cp_jj escribió:Hola a todos,
Siento haberte abierto los ojos,
Re: Volumen radio
jasoriab escribió:cp_jj escribió:Hola a todos,
Siento haberte abierto los ojos,![]()
Jajaja, si es que la ignorancia es la felicidad, ahora me da rabia cada vez que cambio de emisora, compruebo lo bajo que se escucha y tengo que subir volumen
Los pdf son interesantes, gracias, y parece que seat se lava las manos con este tema
Me parece perfecto que el software en función de la calidad de la señal aplique ciertos ajustes, pero no tiene sentido que si estoy parado, la calidad de la señal de la emisora no varia en ese punto, y el software a la hora de ajustar como se va a escuchar debería aplicar lo mismo tanto si se sintoniza manualmente o la selecciono dentro de las predefinidas.
46 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 680 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 346 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 501 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
