Mejorar el audio del León ¿Qué nos recetan los expertos?
Seguidores: tomfuegue, Edu82, DiYei, osjamil, aguscalderon, creasy1977, carrasco13, aigort, Valerofr150
Re: Mejorar el audio del León ¿Qué nos recetan los expertos?
Notapor aguscalderon el 27 Mar 2017, 09:02
Otro día será
Sent from my iPhone using Tapatalk
________________________________________________
Saludos desde México, Leon Connect 2016 1.4 TSI 150
aguscalderon
Agradecido: 10 veces
Notapor Kaisen el 28 Mar 2017, 17:47
aguscalderon escribió:Llevo 6 horas tratando de cablear el ampli y ya me cansé
¿Tuviste algún problema y no pudiste hacerlo? si das mas datos te podremos ayudar.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor aguscalderon el 10 Abr 2017, 06:01
Kaisen escribió:
aguscalderon escribió:Llevo 6 horas tratando de cablear el ampli y ...
¿Tuviste algún problema y no pudiste hacerlo? si das mas datos te podremos ayudar....
Hoy conecte todos los cables, las cuatro bocinas con tweeters y el subwoofer a un loc lc7i y de ahí al un amplificador de 5 canales.
El altavoz central lo dejé igual.
Al parecer todo bien, me falta ajustar bien la ganancia y los filtros, pero al parecer las conexiones están bien.
Solo tengo un problema, el menú de fader se perdió y solo puedo seleccionar izquierda y derecha. ¿@Kaisen @DiYei saben como solucionarlo?
aguscalderon
Notapor DiYei el 10 Abr 2017, 07:03
Que raro, nunca lo había visto, ya le diste un reset con el boton de encendido durante 10 segundos?
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor aguscalderon el 10 Abr 2017, 07:06
Si le di al reset
aguscalderon
Notapor aguscalderon el 10 Abr 2017, 07:09
Supongo que es porque la unidad no detecta bocinas conectadas, leí en algún foro de vw que es común.
aguscalderon
Notapor DiYei el 10 Abr 2017, 07:11
no se me ocurre nada, algo que hayas tocado con OBD11, o que sea resultado al conectar el LC7i
DiYei
Notapor aguscalderon el 10 Abr 2017, 07:26
De las especificaciones del lc7i:
Input Impedance...................... 20 Kohms
Entonces yo creo que el stereo detecta que no hay bocinas conectadas porque espera encontrar una resistencia muy baja 4 ohms o menos y 20000 ohms es lo que presenta el loc y por eso no pone el fader. Encontré en foros vw a varios que les pasa al instalar un amplificador y solo alguien con un golf mk6 que lo solucionó deshabilitando el monitoreo.
Ok. For all those out there (apparently only a few) I was able to get Fade back by coding module 56 - Radio to 0101000101
01
01 VW Sound System
00 Active Speakers
01 Bass speaker monitoring off
01 Treble speaker monitoring off
aguscalderon
Notapor Kaisen el 10 Abr 2017, 16:58
aguscalderon escribió:De las especificaciones del lc7i:
01
01 VW Sound System
00 Active Speakers
Efectivamente es eso lo que te pasa, si amplificaste los altavoces traseros no los detecta (igual que los delanteros) y por eso se quita el fader, si consigues poner lo del monitoreo que comentas pon como hacerlo que será de ayuda.
Kaisen
Notapor DiYei el 16 May 2017, 22:23
Pues logré quitar la monitorizacion de los altavoces :rey: :rey: :rey: :rey:
aunque solo está probado con el subwoofer, veremos que pasa cuando llegue el amplificador para las frontales y traseras
pasamos de esto
a esto
DiYei
Notapor aguscalderon el 17 May 2017, 23:34
DiYei escribió:Pues logré quitar la monitorizacion de los altavoces...
¿Cómo lo lograste?
Yo no lo he podido hacer.
aguscalderon
Notapor yak54 el 03 May 2018, 00:27
@Kaisen he visto en el post de insonorizacion del León mk3 que has puesto Standartplast e insonorizante a los pilares A donde van los tweeters. Recomiendas ponerle algo al subwoofer del SSS para mejorar la pegada?
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor Kaisen el 05 May 2018, 03:55
yak54 escribió:@Kaisen he visto en el post de insonorizacion del León mk3 que has puesto Standartplast e insonorizante a los pilares A donde van los tweeters. Recomiendas ponerle algo al subwoofer del SSS para mejorar la pegada?
Pues cuanto mas grosor tenga de pared mejor, hasta en cajones de mdf de 22 mm de grosor le aplican capas de butilo para hacerlo mas rigido, en uno de plastico y fino algo supongo que se ganara, tambien hay que tener en cuenta que el subwoofer del SSS es de pocos watios, lo mejor es probarlo si tienes material y ver si mejora el sonido, en teoria deberia.
Kaisen
