Actualización mapas Nov-2017
- Seguidores: 14
- Favoritos: 4
- Vistas: 51.739
Favoritos: Xperience, HeviaHevia, jj_leon, frigolin
Seguidores: lobst3r, fur, carlosgzlez, VapaV, osjamil, csabafr2013, sergi303, dRoXe, MORKAS, vanexxa, Leon pucelano, Ricote, JaviMarquez, Rolke
Re: Actualización mapas Nov-2017
Hola a todos, sabeis porque despues de descargar el fichero 6 o 7 veces en la comprobacion da errores de ficheros corruptos, hay algun torrent o fichero mega por ahi.
charlie1234 - Nuev@ por aqui
Prueba a descargarlo usando JDownloader. Así lo descargué yo.charlie1234 escribió:Hola a todos, sabeis porque despues de descargar el fichero 6 o 7 veces en la comprobacion da errores de ficheros corruptos, hay algun torrent o fichero mega por ahi.
- Agradecido: 2053 veces
Bueno parece ser que soluvionado, lo he vuelto a descargar, pero esta vez por cable en vez de wifi , mas lento pero mas seguro, a pasado el test de prueba, a falta de pasar a la sd y probar, va a ser para mi segundo coche un Arona excellence 115cv que tiene un mes, pero trae el 0820 de mapa, asi que veremos como va, dejo la solucion por si alguien mas le pasa.
No se que es lo que hago mal.
Xperience - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Xperience escribió:No se que es lo que hago mal.
@Xperience Pues explicanos como lo haces detenidamente y haber si te podemos ayudar
- Agradecido: 465 veces
Para actualizar los mapas hay que usar la tarjeta original verdad? (me refiero a la que pagas cuando compras la actualización cartográfica).
Ayer lo intenté con una SD10 16GB no original y el navegador no reconoce los mapas...
Me preocupa sobrescribir la tarjeta original, que siga sin reconocer los mapas nuevos y perder los viejos.
En las instrucciones para actualizar los mapas hay una advertencia clara a que no se sobrescriba sobre la tarjeta original a menos que se tenga "Mapcare" (no tengo claro que haber comprado la actualización cartográfica sea equivalente a tener Mapcare).
Alguien en esta situación?
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
levorg escribió:Para actualizar los mapas hay que usar la tarjeta original verdad? (me refiero a la que pagas cuando compras la actualización cartográfica).
Actualización Cartográfica (en el pedido/presuesto) == MapCare
Hazte un backup de los mapas antes de sobreescribir la tarjeta original y si falla o no los reconoce, los restauras.
- Agradecido: 3612 veces
stewei escribió:Xperience escribió:No se que es lo que hago mal.
Tengo el navegador de disco duro, me descargo el archivo de 24 gb lo descomprimo con el winrar y lo pego en la tarjeta y al coche.
Mi versión de mapas es la 105 de 2015 no se si tendrá algo que ver, no se que pasa pero no hay manera.
cvillajos escribió:levorg escribió:Para actualizar los mapas hay que usar la tarjeta original verdad? (me refiero a la que pagas cuando compras la actualización cartográfica).
Gracias @cvillajos.
Cuando dices hacer backup, te refieres a algo tan sencillo como copiar lo que hay en la tarjeta original ahora mismo (me refiero a toda la estructura de carpetas y ficheros) a otro ubicación tal cual, y si hay problemas, proceso a la inversa y listo, ¿no?
@Xperience Que tipo de tarjeta utilizas? marca y clase. ¿tienes mapcare? ¿la tarjeta SD con la que intentas actualizar tiene puesto el seguro que llevan para proteger (símbolo de candadito)?
levorg escribió:cvillajos escribió:levorg escribió:Para actualizar los mapas hay que usar la tarjeta original verdad? (me refiero a la que pagas cuando compras la actualización cartográfica).
Gracias @cvillajos.
Exácto, te lo copias al PC y listo.
stewei escribió:@Xperience Que tipo de tarjeta utilizas? marca y clase. ¿tienes mapcare? ¿la tarjeta SD con la que intentas actualizar tiene puesto el seguro que llevan para proteger (símbolo de candadito)?
Lo de mapcare no se que es. Este es el sistema del coche y la tarjeta que utilizó. La pestañita la e probado en las dos opciones y nada de nada.
Prueba a instalarle una versión anterior, la de 2016, por ejemplo. Puede que ya no tengas acceso a las ultimas actualizaciones, pero si a las anteriores. Lo dicho, prueba con una versión de mapas de 2016 y haber si te lo actualiza.
También puedes probar con otra tarjeta y a volver a descargarte los mapas, vaya a ser que por lo que sea no se haya descargado correctamente.
stewei escribió:Prueba a instalarle una versión anterior, la de 2016, por ejemplo. Puede que ya no tengas acceso a las ultimas actualizaciones, pero si a las anteriores. Lo dicho, prueba con una versión de mapas de 2016 y haber si te lo actualiza.
Muchas gracias por todo, sabrías decirme cuanto me puede costar que me los actualicen en el concesionario?
Xperience escribió:stewei escribió:Prueba a instalarle una versión anterior, la de 2016, por ejemplo. Puede que ya no tengas acceso a las ultimas actualizaciones, pero si a las anteriores. Lo dicho, prueba con una versión de mapas de 2016 y haber si te lo actualiza.
En el conce? Solamente te digo que cuando compre mi coche ni ellos sabian de donde descargar la actualizacion de mapas.... Nose, prueba a ir a tu conce y diles eso, que no te deja actualizar los mapas, y a ver que te dicen. Alomejor se enrrollan y te la actualizan ellos.
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 123 |
León Mk3 - Actualización infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Pynzeta Respuestas: 3115 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Marzo 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 26 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Octubre 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 11 |
León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo 2022 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Warelio Respuestas: 62 |
