Hola, lo primero muchas gracias por las aportaciones.
Queria preguntar a ver si alguno sabéis porque me ha ocurrido una costilla y por más que busco mi encuentro mucha información.
Yo tengo un xperience del 2017 creo my17 y me vino con la sd v4, hasta la versión anterior la 1310 actualice sin problema. Pero esta vez me salía el mensaje de base de datos no disponible. Hasta que cambie el overland, por si fuese algo del tema de mapcare ese. Me funcionó bien pero me ha salido el mensaje protección de componentes activo y ni radio sonaba ni dejaba usar nada. A los 15 min aprox. Se quitó de momento no me ha vuelto a salir.
Que significa? E hecho algo mal?
Gracias un saludo a todos!
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
- Seguidores: 23
- Favoritos: 4
- Vistas: 50.732
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
leonzoku - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
leonzoku escribió:Hola, lo primero muchas gracias por las aportaciones.
No es la primera vez que salta un "falso positivo" en la protección de componentes. No le des mayor importancia si al siguiente arranque fué todo bien.
- Agradecido: 3613 veces
Y respecto a mapcare @leonzoku si la tarjeta es una v4 puede que sea de finales de 2016, y ya han pasado los tres años de actualizaciones gratuitas.
Así que guarda como oro en paño ese fichero overall.nds ya que es el único sistema para seguir actualizando en los MIB2 Navisystem normal, aunque genere un error en la memoria de averías de la unidad de guantera 5F.
He leído hoy en el foro del Ateca que para lo único que sirve una SD con CID modificable es para hacerte un backup por si se te rompe la original, pero no vale meterle un CID más moderno, porque la protección salta por el código SWAP cargado en la unidad.
Para actualizar ese SWAP, tienes que pasar por el conce, comprar una SD nueva, y que te carguen dicho código en la 5F, por lo que los 150€ no se lo quita nadie...
También me pasó una vez que me saltó el aviso de protección de componentes, tras darle al contacto. Fue apagar y encender, y como dice la regla nº dos de la informática
, volvió a funcionar normalmente
- Agradecido: 2055 veces
cvillajos escribió:leonzoku escribió:Hola, lo primero muchas gracias por las aportaciones.
Gracias!!!
si de momento no me a vuelto a salir, tampoco e pasado el vag a ver si da fallo pero de momento me funciona.
Vale lo he hecho mal no se como citar o poner el mensaje
Muxas Gracias @cvillajos y @jasoriab!!!
Sobre lo de clonar la sd lo investigaré pero por más que mire y mire me resultaba muy complicado, guardaremos como dices muy bien el báculo original...
Porque el tema de error en la 5f si lo borro con el vag-com, no debería saltarme más salvo que me vuelva a salir el mensaje en la pantalla supongo.
Saludos!!
Saludos!!
jasoriab escribió:Así que guarda como oro en paño ese fichero overall.nds ya que es el único sistema para seguir actualizando en los MIB2 Navisystem normal, aunque genere un error en la memoria de averías de la unidad de guantera 5F.
Estoy igual, no me deja actualizar la versión a la 1430 (me sale el error ya comentado de "base de datos de navegación no disponible"). También tengo una tarjeta v4 con MIB2 y navi 6P0 (principios de 2017).
¿Qué es lo que funciona, copiar el fichero "overall.nds" de la última versión que funciona y sustituirlo por el fichero de la última versión? ¿Y cuál habría que sustituir?, veo que hay varios ficheros que se llaman así.
Gracias por adelantado!
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 206 veces
levorg escribió:jasoriab escribió:Así que guarda como oro en paño ese fichero overall.nds ya que es el único sistema para seguir actualizando en los MIB2 Navisystem normal, aunque genere un error en la memoria de averías de la unidad de guantera 5F.
me sumo a la pregunta, en su día me pareció leer que hace falta el original de la tarjeta antes de actualizar, pero no sé exactamente si es así y dónde esta situado....
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Tened en cuenta que si no tenéis mapcare activo no podréis actualizar tanto las unidades standar como las hig
leonfrrojito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 178 veces
Mr.Chuflas escribió:levorg escribió:jasoriab escribió:Así que guarda como oro en paño ese fichero overall.nds ya que es el único sistema para seguir actualizando en los MIB2 Navisystem normal, aunque genere un error en la memoria de averías de la unidad de guantera 5F.
Hola, si esos es, copiar y sustituir el archivo overall. Yo lo hice de la copia original, pero supongo que valdrá de la última que te funciono, pero eso no lo pobre .
La ruta del archivo no me la se, lo miraré, pero no recuerdo que hubiese más archivos llamados así, ya me quedo con la duda...
leonzoku escribió:Mr.Chuflas escribió:levorg escribió:jasoriab escribió:Así que guarda como oro en paño ese fichero overall.nds ya que es el único sistema para seguir actualizando en los MIB2 Navisystem normal, aunque genere un error en la memoria de averías de la unidad de guantera 5F.
La ruta del archivo es /maps/EEC/EEC_WLD/OVERALL.NDS y si no recuerdo mal, sólo hay uno en toda la estructura de directorios de la cartografía.
Ya lo que no sé, es si necesitas el fichero overall.nds que venía en el mapa original de la SD, o te vale el de cualquier de la que te funcionase la cartografía.
Si hacéis esa prueba, comentad el resultado para que lo sepamos todos
jasoriab escribió:leonzoku escribió:Mr.Chuflas escribió:levorg escribió:jasoriab escribió:Así que guarda como oro en paño ese fichero overall.nds ya que es el único sistema para seguir actualizando en los MIB2 Navisystem normal, aunque genere un error en la memoria de averías de la unidad de guantera 5F.
A mí me ha funcionado el fichero de otra cartografía válida en mi coche sin tener que ser la original.
Enviado desde mi HD1903 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
Eso suponía, pero no entiendo de que modo el archivo ese lo reconoce y cambiando funciona bien. Pero de momento a tirar millas jaja.
Y haciendo ese truco, cuanto tiempo podremos actualizar más? ¿Hasta que dejen de actualizar? Alguien que lleve tiempo haciéndolo???
Funcionando correctamente cartografía 1430 con fichero "overall.nds" correspondiente a la última versión que llevaba instalada (1310) en la tarjeta sd.
En mi caso, entiendo que cartografía publicada más allá de agosto de 2019 no podía funcionar (la versión con original era la 730 de agosto de 2016) y con este "truco" parece que se confirma que podemos disfrutar de cartografías más allá del fin de mapcare, de lujo!
levorg escribió:Funcionando correctamente cartografía 1430 con fichero "overall.nds" correspondiente a la última versión que llevaba instalada (1310) en la tarjeta sd.
Genial! Espero que sigan actualizando.... La lógica dice que hasta 2023 están aseguradas las actualizaciones, luego a saber con qué frecuencia....
Mr.Chuflas escribió:levorg escribió:Funcionando correctamente cartografía 1430 con fichero "overall.nds" correspondiente a la última versión que llevaba instalada (1310) en la tarjeta sd.
Las MIB gen1 las siguen actualizando (de pago, pero van por la v15...) y mientras VW y Skoda sigan recibiendo actualizaciones gratuitas (para ellos, claro... con overall.nds por aquí) no se "cortará el grifo" aunque salga el MK4 y dejen de montarse estas MIB gen2 en el León (los mapas son los mismos).
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
