Hola, comentar una cosa que a mi me ha pasado.
Tengo el MIB2 Estándar y me descargué la versión completa de los mapas de esta versión 1730 pero al intentar meterla en SD no me dejaba porque la SD me pone 14,8 GB de capacidad y el archivo descomprimido se iba por encima de los 15 GB.
Así que he descargado la Zona 1 que tiene menos de 7 GB y por de pronto, ya instalada y sin problemas.
Quizás se pueda borrar algo de la versión completa para que entre dentro de la SD, pero como lo desconozco, he preferido descargar la versión pequeña.
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Mayo 2021
- Seguidores: 8
- Favoritos: 3
- Vistas: 26.567
Favoritos: Lits, felofer, Gravilhas75
Seguidores: Warelio, Mr.Chuflas, Lits, pistoleromtb, Karlosmad, untiocualquiera, craken, tito68
donleoñ - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 48 veces
Re: León Mk3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW Mayo 2021
Yo llevo actualmente la versión completa 1520 y el espacio que ocupa es prácticamente el mismo que en esta 1730 según he podido ver en el archivo, ya me fijaré a ver cuando actualice si cabe en la SD o no pero sería una puñeta que no cupiera.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
jasoriab escribió:sleon21 escribió:....
de nuevo gracias por indicarme que han vuelto activar dicha protección en ese mapa para las mib2 std, de momento la dejo con la anterior y ya miro que hago al respecto, total no es la que llevo en el coche.
Lo comentaba por la prueba que has hecho @sleon21. Yo ya no tengo posibilidad de probarlo en un navegador estándar. De todas formas, tampoco es nada crítico que hayan vuelto a activar esa protección, fácilmente salvable con la sustitución del fichero overall.nds por uno válido para la unidad.![]()
@jasoriab, siguiendo las indicaciones sobre el fichero en cuestión.
A continuación te dejo evidencias de que funciona lo que me has indicado.
sleon21 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 18 veces
Anyel01 escribió:jasoriab escribió:Anyel01 escribió:Se sabe si sirven para el modelo 2016? Me refiero al de toda la vida con los 4 botones laterales
¿Puedes poner que unidad tienes, la referencia de la unidad, a ver si es estándar o plus?
L
Tienes una MIB2 Estándar, por lo que te 'valdrá' el mapa v1730, que es el último para esas unidades.
Digo te 'valdrá' entre comillas porque por supuesto tienes caducado el MapCare, ya que llevas unos mapas de 2016 (no sé si habrás actualizado alguna vez o no). Por suerte, podrás usar actualizar si sustituyes el fichero overall.nds de la versión 1730 por el que tienes actualmente en la SD (que es válido para tu unidad).
Usa el buscador del foro buscando overall.nds y encontrarás mensajes de que tienes que hacer. Por supuesto, lo primero, haz una copia de la SD a tu ordenador, por si tienes problemas, poder volver a la versión anterior.
- Agradecido: 2053 veces
donleoñ escribió:Hola, comentar una cosa que a mi me ha pasado.
Eso me pasó en una actualización de una MIB1 en el coche de un amigo, y lo que hice fue eliminar los mapas de alguna república exsoviética, para que entrase el mapa en la SD.
Supongo que se podrá hacer algo similar en las unidades MIB2 estándar, como es la tuya.
¿Es posible que estén bailados los números en el primer mensaje? 1370... 1730..
ajuar - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Cierto, mea culpa, ya está corregida la errata.ajuar escribió:¿Es posible que estén bailados los números en el primer mensaje? 1370... 1730..
Gracias por el aviso @ajuar
jasoriab escribió:donleoñ escribió:Hola, comentar una cosa que a mi me ha pasado.
Coincido en que el mapa completo de Europa no cabe en la SD que tengo (14,8GB) por poco, no entiendo porque está hecho así, puede ser que las tarjetas posteriores de mapcare sean de 32GB?
Por otro lado, sabes como borrar algun pais sin que afecte a todo el contenido? veo que dentro de la estructura hay un path (maps\00\nds\PRODUCT\), pero no me cuadra el numero de carpetas con los posibles mapas incluidos.
De momento he descargado la opción de la zona 1 y actualizado sin problemas.
Muchas gracias por los links.
cp_jj - Leoner@ habitual
- Agradecido: 58 veces
cp_jj escribió:jasoriab escribió:donleoñ escribió:Hola, comentar una cosa que a mi me ha pasado.
Prueba a borrar dentro de /maps/00/sds algún directorio correspondiente a algún país de Europa del este.
UA es ucrania, RO Rumanía, BY Bielorrusia, LI Lituania, LT Letonia...
En /maps/00/nds/product no aparecen los países uno a uno, como en las unidades Harman, y no sé que país hay en casa zona Exx.
Lo que hay en la carpeta maps/00/sds no llega a ocupar en total mas de 1gb, creo que lo que hay en esa carpeta es todo lo referente a los idiomas, pero no a los mapas en si.
Suelen ocupar poco por lo que debería borrar bastantes...lo que no se si eso luego puede afectar al propio mapa del país para el tema de cualquier texto que tiene o solo afectaría a las instrucciones de maniobra de cada idioma...
Lo malo es lo que comentas de la ruta /maps/00/nds/product, hay varias carpetas E pero no hay correlación con los paises y parece que algunas de esas E incluye a varios...., porque de la zona 1 solo aparecen E1, E2, E2 y E12 pero realmente incluye mas de 4 paises...
Si cambiais o teneis el swap por el 074000ff podeis usar otra sd
- Agradecido: 240 veces
Confirmo: algo más de 500 mb de espacio le falta a la tarjeta SD original de los mapas para que quepa toda la cartografía completa versión 1730... Lamentable pero así es... Instalaré la versión reducida y arreglado, total ahora con Android Auto inalámbrico la cartografía oficial de Seat como que ni la uso. Voy a ver si sustituyendo el archivo OVERALL se la traga porque mi Map Care está caducado casi seguro.
Warelio escribió:Confirmo: algo más de 500 mb de espacio le falta a la tarjeta SD original de los mapas para que quepa toda la cartografía completa versión 1730... Lamentable pero así es... Instalaré la versión reducida y arreglado, total ahora con Android Auto inalámbrico la cartografía oficial de Seat como que ni la uso. Voy a ver si sustituyendo el archivo OVERALL se la traga porque mi Map Care está caducado casi seguro.
En esta versión 1730 SEAT ha vuelto a incluir la comprobación de caducidad de MapCare (se ve que se les pasó en la anterior) por lo que si lo tienes ya caducado, tendrás que sobreescribir el fichero overall.nds por uno válido de manera obligatoria.
La verdad es que es una putada que ahora no entre los mapas completos de Europa en la SD. En las unidades High es fácil borrar algún país que no te interese, ya que están separados por ficheros, pero en las Estándar, como hemos podido comprobar ayer mismo, no es nada claro que país contiene cada zona Exx.
Ya me di cuenta, he conseguido accedido a la carpeta de los países y aunque los puedes identificar por sus iniciales y borres carpetas el espacio que se gana es realmente muy poco, no liberas 500 Mb ni en broma... Y lo del archivo OVERALL voy a usar el de la versión anterior y directamente lo susituyo así sin anestesia porque mi primera versión de los mapas data de Septiembre de 2017 aunque mi coche es de febrero de 2018.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Última edición por Warelio el 27 May 2021, 15:30, editado 1 vez en total
Lito69 escribió:Si cambiais o teneis el swap por el 074000ff podeis usar otra sd
¿A que SD te refieres? ¿A cualquier SD de cualquier fabricante independientemente del CID que tenga, o a cualquier tarjeta del grupo VAG (con su correspondiente CID válido?
Si lo puedes aclarar @Lito69 mucho mejor, le vendrá genial esa información a los compañeros que se encuentren en esa situación.
He leído que hay tarjetas de Skoda de 32 Gbs que están usando en el foro de seatcupra.uk en sus SEATs, lo que ya no tengo claro es que si también es necesario tener el último byte correspondiente al FEC de esa cartografía a EE ó FF...
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 13 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
