León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo 2022
Favoritos: JoseGT
Seguidores: arbencia, FrA1l3, marlop, volkov, IbiFR, Jonathanstleon
Re: León MK3 Actualización de mapas MIB2 SEAT/VW/Skoda Mayo
Notapor FrA1l3 el 19 Jul 2022, 11:04
marlop escribió:Quizás la unidad no tenga el código FEC de mapas sin límite (073000ff) y por eso no te deja actualizar. Echa un vistazo.
Muchas gracias por la info, debe ser eso sí porque he probado metiendo la SD en ambas ranuras y con el mapa descargado de la propia Seat y me dice que nanai.
Voy a ver cómo se mira y demás, gracias de nuevo!
FrA1l3
Agradecido: 49 veces
Notapor FrA1l3 el 21 Jul 2022, 11:46
Buenas de nuevo!
He revisado las versiones y los códigos FEC.
Tengo este: 07300022, ¿entiendo que los últimos mapas al ser 2022 debería de cogerlos, o no?
Después me asalta la duda, la unidad está hackeada, pero mirando las pegatinas que trae, parece que es una unidad VW o Skoda o Audi y no una Seat, he visto en otros foros que la gente suele comprar las Skoda y cambiarlas a Seat, ¿puede ser?
Le he intentado meter por SD tanto los mapas originales descargados de la web de Seat y los de VW para probar, ambos al meter la tarjeta detecta nueva versión pero al darle a actualizar mapa tras 30 segundos sale el mensaje típico de que no es válido.
También he visto lo de modificar los codigos de FEC/SWAP en un foro de VW, con la calculadora y todo eso, pero no veo ningún código 073000FF para seleccionarlo ni tengo claro cómo sería el proceso.
Si alguien me puede echar una mano se lo agradezco.
muchas gracias!
FrA1l3
Notapor jasoriab el 22 Jul 2022, 08:50
Hola @FrA1l3
Con ese código FEC que tiene tu unidad, la última versión de cartografía que acepta tu navegador es la de mayo/junio de 2019, correspondiente a la versión v. 177. de la cartografía.
viewtopic.php?f=9&t=130428
Ese código te impedirá actualizar a ninguna más moderna a partir de la de noviembre 2019 (v. 184).
Al ser un NaviSysten Plus (Harman) no necesitas la SD original para actualizar, te vale cualquiera de 32 gigas al menos, y tampoco vale el truco de sustituir el fichero overall.nds como en las Technisat.
La única forma de poder seguir actualizado es, o bien comprar un nuevo código en un concesionario oficial (que se puede ir por más de los 300€) o que te hackeen correctamente la unidad, para incluir el código que comentas para tener actualizaciones hasta 2075...
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor FrA1l3 el 22 Jul 2022, 09:31
jasoriab escribió:Hola @FrA1l3
Vale muchísimas gracias por toda la información, ahora me queda todo claro.
Error mío por desconocimiento al comprar la unidad porque además se la compré a un compañero de este foro que se dedica/dedicaba a hackear las unidades y la cobró como si estuviera bien hackeada, en fin. :plas:
FrA1l3
Notapor FrA1l3 el 22 Jul 2022, 22:24
Buenas!
Pues como el día empezó un poco negro tras la noticia estuve investigando y al final me lié la manta a la cabeza. Decir que es bastante más sencillo de lo que me esperaba y en un par de horas tenía claro el procedimiento.
Finalmente modifiqué el FEC a mi antojo y actualicé los mapas a la última versión gracias a este hilo.
Así que muchísimas gracias a @jasoriab, @marlop y @warelio y todos los que me han ayudado desinteresadamente.
El código lo puse con ff en minúsculas pero funciona igualmente
FrA1l3
Notapor marlop el 23 Jul 2022, 01:35
Lo has hecho genial!!! Enhorabuena!!!
¿Te animas a hacer un pequeño brico? ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor FrA1l3 el 23 Jul 2022, 08:34
marlop escribió:Lo has hecho genial!!! Enhorabuena!!!
Gracias!! Si, sin problema. Si no incumple ninguna norma y lo puedo publicar lo hago. Cogí fotos de todo el proceso. Que algún mod/admin me confirme si cumple y lo publico en un hilo porfa!
FrA1l3
Notapor jasoriab el 23 Jul 2022, 14:17
No creo que haya ningún problema porque publiques como hacerlo. Ya se ha comentado hasta la saciedad el truco para las Technisat, y no creo que le vayamos a hacer un agujero en los ingresos de SEAT, más teniendo en cuenta que el Mk3 ya no se vende, y otras marcas del grupo VAG, como VW, ya ofrecen actualizaciones de por vida en sus MIB2s.
Eso sí @FrA1l3 mejor que crees un hilo nuevo en este subforo, para publicar el manual en PDF del proceso.
jasoriab
Notapor FrA1l3 el 24 Jul 2022, 03:12
jasoriab escribió:Eso sí @FrA1l3 mejor que crees un hilo nuevo en este subforo, para publicar el manual en PDF del proceso.
Muchas gracias, está publicado aquí:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=137818 echarle un vistazo por si acaso.. por el cambio en sí no tengo miedo. Pero el tema es que es el mismo procedimiento que para activar el resto de cosas... y es todo grupo vag tengo mis dudas.
FrA1l3
Notapor Jonathanstleon el 17 Ago 2022, 21:36
jasoriab escribió:
Jonathanvg escribió:
Warelio escribió:
Jonathanvg escribió:Buenos dias alguien me puede ayudar y enviarme el archivo overall.nds ,lo agradecería enormemente
¿De qué año es tu coche? ¿No guardaste copia de los mapas originales que te venían en la SD? Si guardaste copia piuedes usar ese mismo archivo OVERALL.NDS
Esa es la cosa que no los copie no hice una copia de seguridad, es de 2016 es la version standard.
Prueba con este, se corresponde a la versión 820 de octubre 2016...
Tras probar no hay forma me sale el mensaje de "la base de datos de navegacion no esta disponible"
Alguna idea de que puedo hacer ,mi ultima opcion seria comprar una tarjeta nueva en el concesionario pero querria intentar solucionarlo antes de llegar a esa opcion
Gracias.
Jonathanstleon
Notapor rob3r7o el 21 Ago 2022, 19:09
Bueno, por aquí uno que ha descargado, ha borrado idiomas, carpeta Skoda, VW, y conseguido poner la actualización en sd de 16gb, en Seat León MY2020,aún no caminé el coche, pero parece ok. El próximo año me vendrá del 10 para hacer el viaje por Europa que tenía previsto este año :roll: Gracias a todos :reverencia:
I am the designer of my own catastrophy
rob3r7o
Notapor jlbpmr el 23 Ago 2022, 23:24
Bajado, creo que no lo actualizo desde que lo compre, que carpetas hay que borrar para que ocupe menos ?? Los idomas me imagino, donde estan ??
Gracias de antemano.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor rob3r7o el 26 Ago 2022, 20:27
jlbpmr escribió:Bajado, creo que no lo actualizo desde que lo compre, que carpetas hay que borrar para que ocupe menos ?? Los idomas me imagino, donde estan ??
maps/00/sds
Yo allí dejé solo la carpeta ES y el fichero meta_info, por si acaso sirve para algo
rob3r7o
Notapor jonnye el 22 Oct 2022, 17:02
Para Audi A3 8V 2015 con Cockpit,
Es el mismo procedimiento?
Leon 1P restyling 2010 BKD DSG
Leon 5F 2.0 tdi 150 CKFC DSG
jonnye
Notapor Leon5f45 el 28 Dic 2022, 20:49
Warelio escribió:Buenas tardes,
Comparto aquí enlaces para poder descargar la versión 1910 correspondiente a Mayo 2022 de la cartografía para navegación en unidades MIB2 standard.
Válidas para los Leones MK3 y para otros modelos del grupo VAG como Skoda o VW. La anterior versión era la 1810 noviembre de 2021.
MIB2 Standard Versión 1910
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/v ... 910_V16.7z
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... 910_V16.7z
El último enlace corresponde a la versión EU1 en la que sale España.
Recordad que para los que tengan el Mapcare caducado pueden utilizar el sistema de sustitución del archivo OVERALL.NDS más reciente que tengíáis válido de vuestra actual versión de mapas. (Esto se explica ampliamente en varios hilos de otros temas relacionados).
También os dejo enlaces para las versiones MIB2 HIGH
MIB2 HIGH Versión P197
https://vw-maps-cdn.lighthouselabs.eu/v ... IBH3_EU.7z
https://navigation-maps.volkswagen.com/ ... IBH3_EU.7z
Hola buenas ,sirve para un seatl león 5f del 2016
Leon5f45
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais
Foro: General
Autor: pirly
Respuestas: 300
Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Foro: General
Autor: Holmesiano
Respuestas: 30
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 2
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!!
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: tole180
Respuestas: 507
Manual de taller
Foro: General
Autor: JesusEli
Respuestas: 100
