León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor genialsoft el 03 Sep 2015, 23:36
Kaisen escribió:...También probe que las vías delanteras van filtradas desde la fuente y por lo menos conectando el conversor la zona de agudos prácticamente solo reproduce agudos y la de graves solo graves.¿Entiendo que la unidad debe detectar que tiene distintos ohmios y mete graves también por la salida de agudos,no? que es la que se usa para conectar graves y agudos juntos haciendo este brico porque sino se debería notar que bajan bastante los graves pues esa salida con conversor prácticamente no da nada de graves,los que lo teneis hecho es asi y se siguen escuchando como cuando iban separadas?
¿También el altavoz del subwoofer no da subgraves sino que dara solo graves,vamos lo mismo que da de serie el altavoz delantero pero estando en el maletero,no? porque la fuente no lo filtra en subgraves si no tiene la configuración PR 9VD
Este verano he estado releyendo todo el post para hacer el brico y me ha echado para atrás lo mismo, es imposible que el sonido tenga toda la profundidad (a parte de la imposibilidad de realizar un ajuste de Fader/Balance correcto) conectando los altavoces graves y agudos delanteros a la conexión actual de agudos, se deben perder muchos bajos, la única opción es que se codifique la instalación correctamente y la señal de origen ya vaya por cada sitio correctamente. Prueba de ello es que el subwoofer reproduce todas las frecuencias no sólo los bajos. He estado pensando incluso en hacer un mix hasta que no haya configuración disponible, instalar el central en paralelo con los graves delanteros derecho y el subwoofer en paralelo con los graves delanteros izquierdo, incluso he mirado un subwoofer Pionner que incluye un filtro de bajos, pero por ahora es solo una idea, porque el tema de no poder ajustar correctamente el balance/fader tampoco en este caso me da un poco de mal rollo..
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor rojas el 08 Sep 2015, 01:14
pues ya esta operativo al 100% , hay que cargar la configuracion para sound system 9VD , si antes gané con la incorporacion del central y subwoofer ... ahora ... sin palabras !!! eso si , estaba acojonao de cargarme todo el easy connect :shock:
ahora alegria !
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor genialsoft el 08 Sep 2015, 01:15
Cuenta,cuenta.
genialsoft
Notapor ertate el 08 Sep 2015, 01:27
te esperamos @rojas :palomitas: :palomitas:
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor rojas el 08 Sep 2015, 01:32
con el menu oculto y la carga del archivo todo ok !! , ha cambiado la configuracion de sonido ... ahora se agrega el control de subwoofer en pantalla y el balance , fader funciona con el que tiene que funcionar .
rojas
Notapor ertate el 08 Sep 2015, 01:37
rojas escribió:con el menu oculto y la carga del archivo todo ok !! , ha cambiado la configuracion de sonido ... ahora se agrega el control de subwoofer en pantalla y el balance , fader funciona con el que tiene que funcionar .
pero como se hace con el vagcom? en el conce? que archivo y de donde lo saco? que menu oculto?..... cuentalo todo por favooooorrrrrr
ertate
Notapor rojas el 08 Sep 2015, 01:54
Ambas cosas con VCP ; con vag no es posible
rojas
Notapor ertate el 08 Sep 2015, 01:56
:( :( :( gracias.
ertate
Notapor seat leon fr 46 el 08 Sep 2015, 10:48
Dios estábamos esperando eso!!! Tiene que soñar de la leche. Yo aun sigo esperando el altavoz central de fabrica ya les vale desde primeros de agosto que lo pedí u aun sigo esperando y una vez instalado lo llevare al conce para que me hagan la configuración 9 VD que ganas!! Ya os iré contando @rojas grande!! Saludos.
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Monilloxd el 08 Sep 2015, 13:50
Ostias @rojas eres un crack!! y esto donde lo podemos hacer? soy de Tarragona... o como se lo explico a la Seat... q llevo 2 meses esperando... :(
Monilloxd
Agradecido: 10 veces
Notapor rojas el 08 Sep 2015, 14:49
procedimiento , igual que el VIM .... interesados mandar privado . Dudo que en la seat te lo hagan , yo me he tirado casi un año esperando :plas:
rojas
Notapor Kaisen el 08 Sep 2015, 16:54
Grande @rojas :aplauso: :aplauso:
Mira que a costado sacarlo....pero tarde o temprano tenia que sonar la flauta :) ahora si que sonara como tiene que sonar,aunque tengo la duda de si esa configuración ya se queda guardada y aunque actualicen en el concesionario no se borrara,es asi o cabe la posibilidad que en una actualización se borre?
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor marlop el 08 Sep 2015, 19:01
Enhorabuena por el resultado y por la paciencia que tienes! jaja ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor rojas el 08 Sep 2015, 20:28
Gracias chicos !
rojas
Notapor rojas el 08 Sep 2015, 21:13
Kaisen escribió:Grande @rojas :aplauso: :aplauso:
No creo que lo borren , solo se restaura ls codificacion pero las adaptaciones se quedan intactas
rojas
