BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor cvillajos el 06 Feb 2019, 09:12
dnlrol escribió:Buenas tengo una pequeña duda de la instalación del Mirabox o el aparatito que nos servira de WIFI como lo queráis llamar y es no se de donde sacar la ni los 12v ni la toma a tierra , El aparatito en cuestión lo podrida en la guantera , en el post he leído que hay unos robacorrientes para coger la corriente de la caja de fusibles pero no se muy bien como funciona si alguien sabe...
Quitas fusible, pones robacorrientes en su lugar y arriba le pones dos fusibles. Del propio robacorrientes sale un cable rojo con los 12v que empalmas y llevas detrás de los plásticos a la guantera. La masa, tienes un tornillo a chapa por la zona, cerca de la rueda delantera izquierda creo recordar.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor dnlrol el 09 Feb 2019, 12:55
Me ha quedado claro compi, única duda los fusibles tengo que poner algunos en concreto???
Sent from my ALP-L09 using Tapatalk
dnlrol
Notapor cvillajos el 09 Feb 2019, 13:07
Yo llevo dos amarillos (no recuerdo si son de 15 o 20). El de serie y otro adicional. Pero más que suficiente para lo que puedas conectar.
cvillajos
Notapor dnlrol el 21 Feb 2019, 14:58
Buenas chándales ya lo tengo todo montado volveré a postear las fotos del brico ya q están caídas,
Por cierto se me ve como muy pequeño y con poca resolución, es normal????
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
dnlrol
Notapor cvillajos el 21 Feb 2019, 16:24
dnlrol escribió:Buenas chándales ya lo tengo todo montado volveré a postear las fotos del brico ya q están caídas,
Cuando subas las fotos lo vemos, pero a lo largo del hilo hay algunas de aquellos que ya lo han instalado, compara con ellas tu tamaño y resolución.
La resolución no será más que la que ofrece la propia pantalla de 5,8" de las MIB gen1 (creo que era 480x240) y con la entrada de video se pierden algunos píxeles por los bordes.
cvillajos
Notapor FRUS el 10 Mar 2019, 20:52
Buenas. existe algo similar para las pantallas de 8? yo no tengo para conectar en mi guantera ese cable que sale el video y audio.
gracias
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS
Notapor cvillajos el 11 Mar 2019, 00:15
FRUS escribió:Buenas. existe algo similar para las pantallas de 8? yo no tengo para conectar en mi guantera ese cable que sale el video y audio.
gracias
Similar no. Las MIB gen2 no tienen entrada Media-In, por tanto, no puedes conectar nada "externo". Lo único que existen son módulos "intermedios" entre pantalla y unidad central. Busca por ejemplo "vag-navisystem" en el subforo y encontrarás lo que te digo.
cvillajos
Notapor dnlrol el 18 Mar 2019, 16:34
Adjunto fotos de la instalación
Os comento he cambiado un poco la instalación.
He sacado dos cables el rojo positivo y el negro negativo o masa.
El negro Le he conectado directamente al tornillo negro que se ve en la segunda imagen.
El rojo lo he ido pasando por debajo de los plásticos del coche por que me era imposible pasarlo a lo largo del salpicadero.
Luego los he juntado con unos faston y termo retráctil.
Aparte Le he puesto una goma para que no vibre el aparato.
Si alguno tiene una duda de la instalación que me comente.
Por cierto de vez en cuando como que se me desconecta el aparto y pone conectando dispositivo a alguien más Le pasa??? Es fallo de mi miracast?? ImagenImagenImagen
dnlrol
Notapor cvillajos el 18 Mar 2019, 16:45
dnlrol escribió:Por cierto de vez en cuando como que se me desconecta el aparto y pone conectando dispositivo a alguien más Le pasa??? Es fallo de mi miracast??
O de tu miracast o de tu móvil... A mí con el anterior móvil (Xiaomi MI5) me lo hacía siempre con la primera conexión y tenía que volver a emparejarlos. Ahora con el "nuevo" (Xiaomi MI A1) rara vez me lo ha hecho, alguna pero de manera aislada.
cvillajos
Notapor dnlrol el 18 Mar 2019, 16:47
Imposible que sea del móvil por que sale sin llegar a conectar el móvil
dnlrol
Notapor cvillajos el 18 Mar 2019, 17:32
Vale, entonces es como una especie de pantalla de arranque del miracast? Como con una mini-barra de progreso "conectando" antes de que salga la pantalla con el SID y la pasword de la wifi que levanta?
Esa a mí me sale nada más dar el contacto al coche (lógico, lo llevo al fusible del mechero con corriente únicamente bajo contacto). Entonces, por algún motivo, tu miracast se está reiniciando.
cvillajos
Notapor dnlrol el 11 Abr 2019, 19:38
bueno despues de tenerlo un poco abandonado he vuelto con el tema ,
veréis os comento mi problema , el caso es que el otro desconecte el dispositivo por probar lo del error ese que me salia de conectando dispositivo cada 2 por tres .
Y para sorpresa la mía lo sigue haciendo sin estar el dispositivo conectado ,
alguien tiene idea de esto ?????
dnlrol
Notapor sunombre el 17 Jun 2019, 07:55
Una pregunta que pueda parecer estúpida. Con esto renunciamos a la pantalla táctil del coche mientras usamos el mirrolink, a la radio, a escuchar música desde la SD, algo más?
Ahora mi coche sí que es un mechero. Va a GAS
sunombre
Notapor cvillajos el 17 Jun 2019, 10:37
sunombre escribió:Una pregunta que pueda parecer estúpida. Con esto renunciamos a la pantalla táctil del coche mientras usamos el mirrolink, a la radio, a escuchar música desde la SD, algo más?
A la radio y a escuchar música desde la SD (también a la navegación OEM si tuvieras navegador y que se quedaría en segundo plano, a los datos de viaje y, en general, a cualquier pantalla que no sea la de "Media" que es donde se reproduce el Dongle de MirrorLink) "renuncias" cuando lo llevas activado... Y aparte, el táctil.
Pero es que con MirrorLink™/Android Auto/Apple CarPlay oficiales de SEAT en una MIB gen2 también ocurre lo mismo (salvo lo del táctil, claro). Por tanto, no es que haya mayores diferencias que yo sepa :roll:
De todas formas, tienes APPs de sobra en los sistemas (tanto en los oficiales, como en éste) para escuchar radio por Internet, escuchar música del móvil, navegar, etc. Así como los asistentes "Siri" u "OK Google" que mitigan la necesidad del táctil.
cvillajos
Notapor sunombre el 17 Jun 2019, 11:12
Gracias. Si, tengo navegador, pero sinceramente ya se está quedando desfasado y no se como actualizarlo sin que sea a precio de oro
sunombre
