León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Notapor rr7mo el 08 Nov 2019, 15:24
juanbb escribió:
rr7mo escribió:
juanbb escribió:
rr7mo escribió:Pregunta tonta, la protección de componentes la tiene sólo la unidad (módulo)???! o las dos cosas, pantalla y módulo???
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
Solo el modulo. Pero no compres ninguno si estás pensando en ello.
No te entiendo, que no compre ninguno que es?
Que no compres ningún Modulo de guantera ya que solo la high hackeada se puede poner las mib2 std no te funcionara casi nada.
Pues aquí nadie ha dicho eso nunca, se compra, se quita protección de componentes y se manda a parametrizar, eso es lo que aquí siempre se ha hablado.
rr7mo
Notapor juanbb el 08 Nov 2019, 16:44
Pero desde hace un mes ya no se puede parametizar. Ya aviso también aprietatuercas de ello.
Lo digo para que no tiréis el dinero.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor diegus_74 el 08 Nov 2019, 16:53
Gracias por la info @juanbb , yo tengo una duda, tengo ahora una mib2 std con pantalla de 6,5 sin gps y con full link y estoy pensando en cambiar a high con 8", tengo una unidad vista, se puede hackear y parametrizar?
gracias de antemano
diegus_74
Notapor rr7mo el 09 Nov 2019, 01:53
Entonces???? No entiendo nada!!! La gente que las tenga? Es algo temporal o es algo definitivo eso?
rr7mo
Notapor juanbb el 09 Nov 2019, 08:16
Quien la alla comprado... pues le tocará esperar, se que están trabajando en buscar alguna solución. A día de hoy la única que funciona es la high hackeada.
Los que hicieron el cambio antes no les afecta, si no van y quitan protección de componentes de otra pieza.
juanbb
Notapor juanbb el 11 Nov 2019, 19:00
diegus_74 escribió:Gracias por la info @juanbb , yo tengo una duda, tengo ahora una mib2 std con pantalla de 6,5 sin gps y con full link y estoy pensando en cambiar a high con 8", tengo una unidad vista, se puede hackear y parametrizar?
gracias de antemano
Si es high si.
juanbb
Notapor diegus_74 el 12 Nov 2019, 15:04
Aa okei, muchas gracias @juanbb
diegus_74
Notapor rr7mo el 13 Nov 2019, 00:11
gracias de antemano
Si es high si.
Como sabes que una unidad es high??
rr7mo
Notapor jasoriab el 13 Nov 2019, 08:02
rr7mo escribió:
gracias de antemano
Si es high si.
Hay varias formas, por la referencia de la pieza, la versión de software que lleve instalada, o la versión del mapa...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor rr7mo el 13 Nov 2019, 11:01
jasoriab escribió:
rr7mo escribió:
gracias de antemano
Si es high si.
Que referencia debe tener o que versión de software para ser high?? Necesito ayudaa!!! Ya que necesito una unidad y estoy buscando por ahí!
rr7mo
Notapor jasoriab el 13 Nov 2019, 13:36
rr7mo escribió:
jasoriab escribió:
rr7mo escribió:
gracias de antemano
Si es high si.
Las High actuales, tiene como versión de HW H55, y de software 1409. Referencia 5F0035020J (ahora mismo no recuerdo si esa referencia es de la versión con DAB o sin ella)
jasoriab
Notapor juanbb el 13 Nov 2019, 13:38
jasoriab escribió:
rr7mo escribió:
jasoriab escribió:
rr7mo escribió:
gracias de antemano
Si es high si.
5F0035020 con dab y 5F0035043 sin dab.
juanbb
Notapor xino69 el 03 Dic 2019, 12:38
Hola en primer lugar gracias por el brinco por que menuda mierda esto de las pantallas .a ver estoy un poco perdido ya que quiero cambiar la pantalla de 5 y meter módulo donde la podría jakear y donde veo la referencia de la que se puede y el coste del jakeo y aquien se lo puedo pedir soy. DE madrid
xino69
Notapor manugl el 06 Dic 2019, 20:35
Entonces si compro una high, sería cuestión de quitar la protección de datos y ya funcionará?
Aparte de la pantalla y alguna modificación en el vagcom.
manugl
Notapor juanbb el 06 Dic 2019, 20:52
manugl escribió:Entonces si compro una high, sería cuestión de quitar la protección de datos y ya funcionará?
Las high se deben comprar hackeadas, y al venir así te saltas la protección de componentes, por lo que es quitar una y poner otra. La configuración depende de donde la compres.
juanbb
