BRICO instalacion mirrorlink
Favoritos: J@VY, babaxaf, rojas, blankiblau, marcoa, francesito, clavelstreet, Korath, cvillajos, Triple R, Juanquique
Seguidores: Jorge75016, dnlrol, txlrtxlr, ncx, ruben88, genialsoft, El3ndil, trekam, inamarlo, daniel_44, JoseCa, serguey79, kadettero, davidbj, dUeNdEr, ivan0909, La_jungla, ertate, XoXe, nhaxo, aigort, coco2612, lazandury_sur, csabafr2013, rbykpp, vanscampa, Ruilo, P.carrizo.leonstfr, byChule, francesito, dukaty, Melonkid, kijute, xe0n, Edu1589, clavelstreet, jande, Momao24, MORKAS, borgio, Javi_Pinar, maxinew, DBS83, Valerofr150, wiki88, osjamil, Tunnig, cocorolito, sergi303, Maikermx, sesmero87, feorta, FRUS, jeroc, ilargiman, Drovniak
Re: BRICO instalacion mirrorlink
Notapor jasoriab el 17 Jun 2019, 19:19
cvillajos escribió:
sunombre escribió:Una pregunta que pueda parecer estúpida. Con esto renunciamos a la pantalla táctil del coche mientras usamos el mirrolink, a la radio, a escuchar música desde la SD, algo más?
A la radio y a escuchar música desde la SD (también a la navegación OEM si tuvieras navegador y que se quedaría en segundo plano, a los datos de viaje y, en general, a cualquier pantalla que no sea la de "Media" que es donde se reproduce el Dongle de MirrorLink) "renuncias" cuando lo llevas activado... Y aparte, el táctil.
Pero es que con MirrorLink™/Android Auto/Apple CarPlay oficiales de SEAT en una MIB gen2 también ocurre lo mismo (salvo lo del táctil, claro). Por tanto, no es que haya mayores diferencias que yo sepa :roll:
De todas formas, tienes APPs de sobra en los sistemas (tanto en los oficiales, como en éste) para escuchar radio por Internet, escuchar música del móvil, navegar, etc. Así como los asistentes "Siri" u "OK Google" que mitigan la necesidad del táctil.
No sé si he entendido bien la pregunta original, pero al menos en el caso de Android Auto, puedes ir escuchando la radio del coche, o escuchar música vía SD mientras se ejecuta Android Auto, por ejemplo Google Maps o Waze.
Cuando hay alguna indicación, se baja el volumen automáticamente, y cuando acaba dicha indicación, sube al que estaba anteriormente.
No he probado a hacer funcionar el navegador OEM en segundo plano, ya que no tiene mucho sentido (a no ser que lo quieras ver en el FIS) pero imagino que también funcionaría...
Si no es eso lo que preguntaba @sunombre disculpad. :ok:
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor vicgar14 el 27 Nov 2019, 17:22
Buenas!
Se podría poner en un seat leon mk3 con pantalla pantalla pequeña? Es la pantalla más pequeña de todas.
Gracias.
Última edición por jasoriab el 27 Nov 2019, 19:32, editado 1 vez en total
Razón: Editado para eliminar las citas innecesarias.
vicgar14
Notapor cvillajos el 27 Nov 2019, 21:36
vicgar14 escribió:Buenas!
Gracias.
No. Site refieres a las pantallas de 5" no tienen entrada Mitsumi en la guantera (ni en ningún otro lado, claro).
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor nyro el 03 Ene 2020, 15:51
dnlrol escribió:Adjunto fotos de la instalación
Os comento he cambiado un poco la instalación.
He sacado dos cables el rojo positivo y el negro negativo o masa.
El negro Le he conectado directamente al tornillo negro que se ve en la segunda imagen.
El rojo lo he ido pasando por debajo de los plásticos del coche por que me era imposible pasarlo a lo largo del salpicadero.
Luego los he juntado con unos faston y termo retráctil.
Aparte Le he puesto una goma para que no vibre el aparato.
Si alguno tiene una duda de la instalación que me comente.
Por cierto de vez en cuando como que se me desconecta el aparto y pone conectando dispositivo a alguien más Le pasa??? Es fallo de mi miracast?? [ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
Buenas, de donde sacas la corrient entonces?
me lo podrias explicar un poco mas
nyro
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
