Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Favoritos: eibon, blankiblau, Melospincho, GremBack, Xaggy, javieret69, ljarauta55, leonfrsaha, mluping, miguelorly, rob3r7o, Hormiga93
Seguidores: csabafr2013, LeidenSpain, juancete, osjamil, jramis, Pol, corderazo, Aguelo, flope63, jrfml, fmiguelj, Drako85, JOTTA, itz18, chemasa1987, DBS83, supervik, hectorcanu, vreca, davidalba, jande, jalf, Javizormo, Edu1589, mrlajp@gmail.com, clarens, Bettor, garrafa2, Illan, agus_piscis10, lebowski, carrasco13, carlosgzlez, ebcuatro, Koltrix, Gsclosada, LARABA, CrAfTy, MORKAS, diegol147, Sobrik, braulioT, Gus-Gus, warcryrivas, leonfr76, volkov, Warelio, Marcos_Colero_Fernandez, juanbb, Mr.Chuflas, ginyu 83, lopezm0, jose.a.llamas, carlo13, CESARVM, Lady, jerome_jsf, lpezcarvajal_00, jasoriab, bigpicha, albertiko10, brandaopj, el_noi_80
Re: Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Notapor zapato86 el 17 May 2017, 09:13
cvillajos escribió:
zapato86 escribió:Muy buenas, quisiera saber si el samsung s8 plus es compatible con mirrorlink, ya que acaba de salir, y si alguno lo tiene que cuente su experiencia de uso a ser posible. Una pregunta mas, me imagino que estara dicho ya pero me gustaria saber si podria seguir usando el here we go como app de navegador pero via mirrorlink, es decir, si se podria poner esa app en la pantalla del coche. O solo funciona con sygic? Es que lo que tengo leido es que solo sygic es compatible con mirrorlink y me daria mucha lastima tener que dejar de usar un programa que funciona tan bien como este la verdad. A ver si alguno de vosotros puede arrojar algo de luz al asunto. Lo del s8 me lo estoy planteando porque me gusta y porque el mirrorlink lo veo esencial para mi. :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda:
Un saludo :yea:
Muchas gracias a todos de antemano.
Hay más navegadores aparte de Sygic compatibles con MirrorLink (iCoyote, BrinGo, ...), Pero Here no de forma nativa. Tendría que ser con modo espejo 1:1.
Y exactamente que diferencia hay entre mirrorlink y modo espejo 1:1 :shock: :shock: :shock: . Al final me voy a volver loco con este tema no entiendo ni papas :plas: :plas: jajajajaja
Siento ser asi , pero es que esto no es lo mio :zoquete:
zapato86
Notapor agallego el 17 May 2017, 09:20
Buenas!!
Le he echado un vistazo a varios temas sobre el Mirrorlink y saqué en claro que con mi movil (Xperia Z3) debería ser capaz de hacer espejo 1:1 a través de Mirrorlink.
Sin embargo conecto el móvil y lo que me sale es el menu de selección de aplicaciones compatibles. El tema es que, a través de android auto puedo utilizar Spotify y a través de mirrorlink no (según he visto puedo utilizar spotify con mirrorlink a través de otra aplicación)
En conclusión, lo que busco es poder hacer el modo espejo por que algunas aplicaciones no me acaba de gustar como funcionan con Android auto.
Un ejemplo es google Maps, tengo que desconectar el móvil, elegir la ubicación que me han enviado por whatsapp para que se guarde en historial y después conectarlo de nuevo y elegir en el historial de la aplicación. Me parece incomodisimo, además me funciona bastante mal. No se si os pasa tambien pero introducir un destino no es nada sencillo, se me cuelga.
agallego
Notapor miceor el 17 May 2017, 12:02
Con el Z3 deberia de hacerte espejo perfectamente.
Al conectar por mirrrorlink, te aparecerán las aplicaciones compatibles incluido el reloj del sistema.
Pulsas en el icono del reloj y luego pulsas volver en el menu de abajo y ya te aparece en el margen inferior derecho 1:1.
Por android auto para elegir un destino es tan sencillo como darle al microfono y decirle : Ir a "Destino".
Si ya tienes ubicaciones guardadas, simplemente en el inicio deja que las cargue y las seleccionas.
Aqui puedes verlo en el minuto 3:25 verás como pulsando en el reloj entras en modo espejo, aunque a mi se me va a android auto dentro del propio mirrorlink porque lo tenia abierto en segundo plano.
https://www.youtube.com/watch?v=5ssD-6AViYI
Última edición por miceor el 17 May 2017, 13:06, editado 1 vez en total
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Eluryh el 17 May 2017, 12:29
agallego escribió:Buenas!!
Necesitas liberar VIM si o si.
Eluryh
Agradecido: 107 veces
Notapor cts1899 el 18 May 2017, 17:35
Precisamente android auto lo que va fantástico es el Google maps
Arriba a la derecha hay el dibujo de un micro.
Le das y dices la dirección y tiene mucha precisión (más que cuando intentas usar comandos de voz para llamar a alguien)
cts1899
Agradecido: 69 veces
Notapor finez el 19 May 2017, 07:31
No solo dándole al botón del micro. Yo le doy al de la voz del volante y así no quito las manos.
No sé si era dejándolo un ratito o pulsación muy corta (con uno va el del coche y con otro Android Auto).
Lo que no sé cómo o si se puede es hacer que te funcione el manos libres del coche en vez de por el móvil, que va algo mejor.
finez
Notapor agallego el 19 May 2017, 10:39
No dudo que vaya bien el reconocimiento por voz en castellano. Pero yo soy un español hablando alemán a un google que intenta reconocerme en castellano. Cuando yo le digo ir a la calle "am Bahn" el me dice quiso decir Anschbach? (que es una ciudad como a 30 o 40 km).
Por eso me es mas cómodo escribir. Además la diferencia entre como se pronuncia la B y la W o la U y la Ü me parece de locos en este idioma... En general es fácil leerlo, pero hay como cuatro o 5 letras que se pronuncian igual por mucho que me digan.
agallego
Notapor Eluryh el 19 May 2017, 15:30
Libera el VIM y podrás usar el Xperia Z3.
Eluryh
Notapor drezz2 el 25 May 2017, 00:10
como parece que el vim sólo puede liberar con el OBDEleven y no con el vagcom y nadie sabe muy bien lo que hace..
supongo que lo de hacer un backup antes de liberarlo y hacerlo despues de nuevo y comparar no registrará nada que haga ver que cambia no? vamos que ya me imagino que esto se le habrá ocurrido antes a alguien..
Sólo "jode" el ecotrainer?
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor FonTSI el 25 May 2017, 00:39
Yo tengo un s7 edge y el puñetero mirror link no me conecta, he cambiado por otros cables originales y casi nunca me conecta. El android auto me conecta perfecto, eso si, no encuentro la opcion de spotify, solo google music. La verdad es que me a decepcionado mucho el full link.
FonTSI
Agradecido: 27 veces
Notapor cvillajos el 25 May 2017, 07:48
drezz2 escribió:como parece que el vim sólo puede liberar con el OBDEleven y no con el vagcom y nadie sabe muy bien lo que hace..
También se puede hacer con VCP e interfaces específicas (normalmente de un solo uso, o de uso en un solo vehículo). Y no, haciendo un backup antes y después de la centralita no salen los cambios. Estos interfaces harán algo más que coding y adaptaciones por debajo.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor drezz2 el 25 May 2017, 18:14
ah, vale, es que me sorprendía tanto que el OBDEleven lo pudiese hacer, pero no el vagcom
drezz2
Notapor lebowski el 25 May 2017, 20:26
FonTSI escribió: El android auto me conecta perfecto, eso si, no encuentro la opcion de spotify, solo google music.
Si tocas el icono de los auriculares cuando tengas abierto google music debería salir un desplegable con los demás programas de musica instalados compatibles con android auto.
lebowski
Notapor FonTSI el 25 May 2017, 23:36
Yo tengo la version de spotify pirata, igual por eso no me sale nada.
Tengo que mirar a ver.
Lo que me irrita de sobremanera es lo del mirror link.
FonTSI
Notapor element01 el 26 May 2017, 00:37
A mi me pasa lo mismo, pero es por culpa por tener el "MOD" del Spotify, android auto no deja funcionar apps no descargadas de la Play store.
Hay una manera de hacerla funcionar pero yo aún no lo he probado, te dejo el tutorial donde lo explican: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=1223700
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
element01
