Has puesto el cable conectado empslmandolo para darle voltaje a la antena???? Hay unas fotos de como hacerlo.
Yo aún no tengo la mía pero se de algunos que les pasó lo mismo y así se soluciono
León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
- Seguidores: 26
- Favoritos: 10
- Vistas: 180.441
Favoritos: dani90, vallter, blankiblau, zeratul, Leonlis3, G.Kaplan, Mate, fjdonoso30, javieret69, Pako69
Seguidores: tokedj1989, samar22, daniel_44, lead, Erness, clavelstreet, MORKAS, larax, trekam, msmdraven, xe0n, Mapi2000, G.Kaplan, Jeii90, Txutxiysilvia, aigort, vivoconunxino, Kipu, Simonenrg90, Edu1589, diego_alx, artur.bp, luigi323, josemag, ecolibra, Nanonurse
txester - Aun con la L
- Agradecido: 10 veces
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
vistur escribió:ipardoma escribió:Bueno acabo de instalar desde el play la aplicación de música el poweramp y va genial mejor que la de serie,descarga caratulas y demás si lo tienes conectado a Internet.
Aplicación buena para escuchar música POWERAMP.
Pondré fotillo en breve ,iré modificando este y agregando cosillas.
Que versión le instalaste? Tienes el link?
Por cierto, que tal vuestra recepción de la radio? por que la mia es una p. mierda... se me va el sonido en cuanto paso por un tunel pequeño o incluso a cielo abierto... con la radio de origen esto no me pasaba
Hola compi alimentaste la antena ?
Yo la mia la escucho bien
ipardoma - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
A alguien de los que hayais instalado la cámara trasera que va en el plafón de la matrícula os sale el aviso de bombilla fundida? Entiendo que se podrá quitar con el VAG-COM no?
CarlosM - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 4 veces
CarlosM escribió:Buenas.
Yo llevo full led, por eso no he tenido que hacer nada con el Vagcom
- Agradecido: 269 veces
Hola, otro con la Radio 100% operativa, una cosa, habeis sabido ponerlo en español? yo tengo todo en ingles y en ajustes el idioma español ni aparece. Gracias
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
alexdaoe escribió:Hola, otro con la Radio 100% operativa, una cosa, habeis sabido ponerlo en español? yo tengo todo en ingles y en ajustes el idioma español ni aparece. Gracias
Hla compi somos varios en ello lo lo esoty haciendo manualmente y le remitido al vendedor.
Ayer me llegaron ya las llaves para sacar la radio y estas....funcionan bien.
Ahora solo necesito.......Que me llegue la radiooooo jajajajaja
Hable con Tecnochin y esperan que para final de semana este ya la radio en sus instalaciones para despues proceder a enviarmela.
Jodo que ganas que tengo de tenerla instalada, y mas tras estar con el de mi chica que tiene FULL Link.
que envidia diosssss
Vale decir que ya he estado un tiempo con la radio y tengo algunas dudas/quejas, a vosotros os pasa que alguna vez estas en otra aplicación y se os para la radio y cuando volveis a la app de radio veis que esta moviendose el dial buscando una radio sola? Me molesta tambien en la pantalla de consumo medio que no tiene decimales, me da consumos de 4 litros, 5 litros, 6litros (es cierto que lo puedo mirar luego en el fis y ya lo veo bien, pero vamos, que les costaba programarlo bien). Luego también decir que ahora no es como antes que las emisoras se guardaban por su nombre, ahora se guardan por su frequencia y a pesar de que cuando la tienes puesta puedes ver el nombre en el lateral, en el fis solo veo numero y no es tan intuitivo para ir cambiando de emisora en movimiento. Y luego ya el lo mas importante de que esta toda en ingles, cosa que espero que en una actualización futura se pueda arreglar. He intentado bajarme una app para cambiar el idioma, pero hace falta un permiso root asi que no he avanzado nada por eso.
alexdaoe escribió:Vale decir que ya he estado un tiempo con la radio y tengo algunas dudas/quejas, a vosotros os pasa que alguna vez estas en otra aplicación y se os para la radio y cuando volveis a la app de radio veis que esta moviendose el dial buscando una radio sola? Me molesta tambien en la pantalla de consumo medio que no tiene decimales, me da consumos de 4 litros, 5 litros, 6litros (es cierto que lo puedo mirar luego en el fis y ya lo veo bien, pero vamos, que les costaba programarlo bien). Luego también decir que ahora no es como antes que las emisoras se guardaban por su nombre, ahora se guardan por su frequencia y a pesar de que cuando la tienes puesta puedes ver el nombre en el lateral, en el fis solo veo numero y no es tan intuitivo para ir cambiando de emisora en movimiento. Y luego ya el lo mas importante de que esta toda en ingles, cosa que espero que en una actualización futura se pueda arreglar. He intentado bajarme una app para cambiar el idioma, pero hace falta un permiso root asi que no he avanzado nada por eso.
Lo del root estoy en ello,estoy destripandolo para conseguir acceder a él,yo ya puse la queja al vendedor que la traslado al fabricante,no te preocupes cuando lo tenga lo pongo por aquí,el fichero del idioma ya se cual es con lo cual seria modificar el que hay en ingles que es la segunda opción que estoy mirando.la radio si es verdad que en el fis sale la frecuencia es molesto pero yo normalmente escucho música desde el teléfono lo del dial mira si tienes el AF conectado a mi no me pasa con el quitado.
Estoy indigando en todo su sistema cuando vaya descubriendo lo pongo por aqui.
Lo de Root es importante para tener control total sobre ella y sacale todo su potencial... ¿Qué métodos estás probando @ipardoma ?
Aunque no tenga esta radio si quieres "teóricamente" te puedo echar un cable... ¿Qué versión de Android lleva, qué kernel y que chipset? ¿Has accedido ya por ADB/fastboot a ella?
- Agradecido: 3613 veces
A ver, os explico, ayer probé de hacer root con la app de Kingo Root y decir que me semi-brickeo la radio, suerte tuve que al desconectar y esperar 15 minutos al reencender respondió a medias (los botones laterales no iban) y le di a resetear todo a fabrica y luego ya volvió todo a la normalidad. Pues bien, por lo menos saqué algo de provecho de esta app. Los datos que extraí es que el modelo es un RK3188 y el SO: Android 4.4.4
Luego para lo del cambio de idioma ya que veo que estas haciendo un fichero personalizado, intenté usar la app de la palystore "morelocale 2" la cual a parte de poder hacerse con root hay otra opción mediante usb al ordenador que tiene pinta de que si funcionaría con nuestras radios porque tenemos la opción de activar depuración mediante usb, pero no tengo claro lo que hay que hacer con el pc dice: 1- activar depuración usb 2- conectar la radio al pc mediante usb 3- teclear un código, pues bien no tengo ni idea donde teclearlo. Aquí un articulo sobre el programa: http://www.xatakandroid.com/tutoriales/ ... s-sin-root
Ah y decir que el que hacia el firmware personalizado de la s160 ( http://navimods.tk/ ) su firmware viene prerooteado, así que a las malas por 20€ tenemos actualizaciones de por vida de su firmware y además al tener root podríamos cambiar el idioma nosotros.
@alexdaoe @ipardoma Muchas gracias chicos por el curro que os estais metiendo para dejarla mejor todavía
Mis conocimientos son de electricidad y algo de electrónica, también se programar en C++ pero eso que quereís conseguir se me escapa de las manos.
Lo dicho, gracias por el curro que estais haciendo. Seguro que lo conseguis.
alexdaoe escribió: Me molesta tambien en la pantalla de consumo medio que no tiene decimales, me da consumos de 4 litros, 5 litros, 6litros (es cierto que lo puedo mirar luego en el fis y ya lo veo bien, pero vamos, que les costaba programarlo bien)
Me di cuenta la semana pasada, no daba crédito cuando me fije, a ver lo que les costaba poner un p**o decimal
alexdaoe escribió: Luego también decir que ahora no es como antes que las emisoras se guardaban por su nombre, ahora se guardan por su frequencia y a pesar de que cuando la tienes puesta puedes ver el nombre en el lateral, en el fis solo veo numero y no es tan intuitivo para ir cambiando de emisora en movimiento
Si, estamos igual. Este fallo ya no me importa tanto porque no escucho nunca la radio, siempre voy con la música de la SD.
Yo es que casi la brickeo el otro día voy a probar a ver si puede desde el portátil cambiar el fichero a pelo y que sea lo que dios quiera os comento pero lo haré en fin de semana entre diario me es imposible,esta mañana he reclamado al vendedor de nuevo lo del idioma a ver si arroja también algo de luz.
ipardoma escribió:Yo es que casi la brickeo el otro día voy a probar a ver si puede desde el portátil cambiar el fichero a pelo y que sea lo que dios quiera os comento pero lo haré en fin de semana entre diario me es imposible,esta mañana he reclamado al vendedor de nuevo lo del idioma a ver si arroja también algo de luz.
Yo antes de meter un fichero sin root probaría el programa este que he pasado porque hay 2 opciones o con root o mediante el usb, yo lo probaría pero esque no entiendo la parte que hay que hacer con el pc para darle el permiso a la app, que es escribiendo un codigo.
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 101 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 124 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
