Hola a todos,
Tengo un Seat Leon 5F del 2016 con pantalla de 5" sin módulo, claro.
Me he comprado una pantalla de 6,5 5F0 919 604 y módulo 5QA 035 824. Una vez quitado el CP, está unidad tiene full link y me gustaría activarlo, si de puede.
Me han dicho que @aprietatuercas1974 nos puede echar un cable en estos casos. No puedo mandar mp todavía. Y me gustaría contactar con él.
Mil gracias!
León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
- Seguidores: 55
- Favoritos: 18
- Vistas: 176.650
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Triera, Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, gorkansr, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
pasola80 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Buenas tardes yo tambien quiero ponerme en contacto con @aprietatuercas1974 puedes mandarme MP, yo no puedo. Gracias
diegus_74 - Nuev@ por aqui
Buenas,ya se ha puesto en otro hilo del foro que hoy por hoy no es posible hacerlo.
Bueno realmente es posible pero economicamente aumenta mucho el precio y no es rentable.
Por eso os recomiendo que dejeis de comprar unidades de momento hasta nuevo aviso
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
Hola a todos !
Perdón por mi español, soy francés.
Tengo un Seat Leon 2013 con pantalla 5.8 y MIB1.
Acabo de hacer el cambio para una pantalla de 8 "y un MIB2 High.
El problema es que ahora no tengo más sonido. Ni radio ni bluetooth.
No tengo nada que mostrar en el mostrador. Y un mensaje cuando quiero ajustar el sonido.
Tienes una solución para que el sonido funcione?
Gracias !
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 155932.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 111702.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 111957.jpg
Gracias !
Poote - Nuev@ por aqui
En la unidad 5f debes mirar en codificación en sound system que tienes activado. Imagino que lo tendrás en external y por eso no te funciona. Con obdeleven o vagcom puedes solucionarlo.Poote escribió:Hola a todos !
Gracias !
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Chicos tras leer varias veces varios hilos acerca de este tema os elevo una duda que tengo. Tengo una MIB1 con Navy, Bluetooth y control por voz. ¿Si quisiera pasar a una MIB2 (me da igual que sea la High) manteniendo impepinablemente el Bluetooth, se podría?
Quiero decir, comprar una de segunda mano, ir a la Seat, quitar CP...
Aunque perdiese el navegador, lo único que no estaría dispuesto a sacrificar es el bluetooth, pues a veces recibo llamadas importantes al volante.
Por lo que he leído y creído entender el problema de los SWAP por VIN de MIB1 inexitentes para MIB2 es para mapas exclusivamente?
Para cargar el SWAP de un VIN MIB1 a una MIB2 del bluetooth tampoco se podría??
- Agradecido: 409 veces
Agonza86 escribió:Chicos tras leer varias veces varios hilos acerca de este tema os elevo una duda que tengo. Tengo una MIB1 con Navy, Bluetooth y control por voz. ¿Si quisiera pasar a una MIB2 (me da igual que sea la High) manteniendo impepinablemente el Bluetooth, se podría?
Creo que están teniendo problemas con las parametrizaciones, por lo que no se recomienda comprar ninguna MIB gen2 ni OEM ni de segunda mano. Pero sigues teniendo opción de MIB gen2 High hackeada (donde no tendrás problemas de SWAP/FECs).
Sobre dichos códigos que protegen funcionalidades, en taller no pueden solicitar al host central (para un VIN que tiene registrada una MIB gen1) generar códigos que sean de las funcionalidades en MIB gen2. No son compatibles entre ellos.
- Agradecido: 3613 veces
Con una hackeada no tendras problemas, lo tendrás todo activado. Pero tienes que cambiar también la pantalla por una de 6.5 u 8.Agonza86 escribió:Chicos tras leer varias veces varios hilos acerca de este tema os elevo una duda que tengo. Tengo una MIB1 con Navy, Bluetooth y control por voz. ¿Si quisiera pasar a una MIB2 (me da igual que sea la High) manteniendo impepinablemente el Bluetooth, se podría?
juanbb escribió:Con una hackeada no tendras problemas, lo tendrás todo activado. Pero tienes que cambiar también la pantalla por una de 6.5 u 8.Agonza86 escribió:Chicos tras leer varias veces varios hilos acerca de este tema os elevo una duda que tengo. Tengo una MIB1 con Navy, Bluetooth y control por voz. ¿Si quisiera pasar a una MIB2 (me da igual que sea la High) manteniendo impepinablemente el Bluetooth, se podría?
Con eso comtaba, pero el precio de una High hackeada pese a ser claramente bueno para lo que lo quiero me resulta muy elevado ahora mismo. Yo contaba con poder tener en una MIB2 el bluetooth y hacerlo todo por 300 o 400...
Ahora mismo no es posible parametizar las std por lo que de momento solo se puede con las high.Agonza86 escribió:juanbb escribió:Con una hackeada no tendras problemas, lo tendrás todo activado. Pero tienes que cambiar también la pantalla por una de 6.5 u 8.Agonza86 escribió:Chicos tras leer varias veces varios hilos acerca de este tema os elevo una duda que tengo. Tengo una MIB1 con Navy, Bluetooth y control por voz. ¿Si quisiera pasar a una MIB2 (me da igual que sea la High) manteniendo impepinablemente el Bluetooth, se podría?
Hola a todos
Tengo una duda, y haber si me podéis ayudar. Tengo un seat león mk3 con el mib1 con gps con pantalla de 5'8 y su módulo correspondiente y quisiera cambiarlo al mib2 con gps de 6'5 de pantalla con módulo 5F0035846 de segunda mano. Sería posible hacerlo??, Podría poner full linkY también conservaría todos elementos como bluetooth, manejo por voz etc.. gracias
tepe150 - Nuev@ por aqui
tepe150 escribió:Hola a todos
Lee 3/4 post anteriores y la advertencia realizada actualmente a los pretensores del cambio (así como los motivos del por qué).
La unidad 5F0035846 a la que hace referencia es una MIB1, probablemente la misma que tienes. Si está interesado en una unidad MIB2, revise los clasificados. Tienes una hackeada y todo desbloqueado.
BADS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 17 veces
Burff.....
Soy nuevo aqui.
Quiero cambiar la 5.8" por una 6.5", pero leo los cientos de post que hay aqui al respecto y, lejos de ayudar, me generan un mar de dudas e incluso renuncias a instalar la nueva pantalla.
Por un lado me dicen que si puedo, por otro que no, que si tengo qur poner unidad de guantera, que nueva no, que tiene que ser de 2a mano y hackeada......etc....
Yo sé que sois entendidos en la materia, pero en el grupo entramos gente que no tenemos NI PAJOTERA IDEA, como yo.
Os pongo las fotos de lo que tengo yo instalado actualmente, que es conforme vino de casa. Me gustaría poner la pantalla cuanto más grande mejor.
Enfin, que a ver si alguien me ayuda concretamente y me dice como pasar de 5.8 a 6.5", u 8", y donde podría comprarlas (tienda o webs). Si es necesario ponerle nuevo cableado o adaptado, que tambien me diga donde podria comprarlo.
Gracias de antemano
Soy nuevo aqui.
Gracias de antemano
PupaII - Nuev@ por aqui
La tuya es de 5", te toca añadir unidad de guantera, más cableado, más pantalla, más cajones, y depende del año añadir el modulo usb.PupaII escribió:Burff.....
Soy nuevo aqui.
Gracias de antemano
Todo depende de si quieres navegador o no, si en el futuro pondras cockpit, si solo lo cambias por el fullnlink, pantalla de 8 o de 6.5. El presupuesto puede variar mucho.
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 362 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 128 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
