León Mk3 - Autorradios Android
Favoritos: dani90, vallter, indi69, blankiblau, javieret69, rob3r7o, IGonzalez
Seguidores: jesgargu, Davucito13, Josepo79, DanKeee, pacocaridad, jasoriab, psanlu, lee51, damsolu, PuertoLeon, diego_alx, Kipu, Montydaka, ncx, castronight, el_padrino, betasam, Silver_, MartinLeon, cocorolito, teide, samar22, rents_80, javi_archi, reset18, josemag, ecolibra, Yagadri, canijo82, Mhar89, rob3r7o, felix_guti, Josetsi110, eyebee, indi69, josemans, Edu1589, satrapas, luaiabou96, inamarlo, lopezm0, celicon, f3lix00, jesusmp, El_pelos44, jorgitoleond, bladem, pipaxy, Pedro_Collado, jose.a.llamas, AlvaroRamlo, dUeNdEr, alberto1.rdg
Re: Autorradio Android 6.0 para MK3
Notapor Ruibardo el 29 Ene 2018, 19:59
Acuérdate de activar las lineas dinámicas.
Me podéis pasar configuración menú de fábrica (se me desconfiguro la radio por error "mío").
Ruibardo
Agradecido: 30 veces
Notapor teide el 30 Ene 2018, 21:37
Hola colegas. He visto que a los que tenéis el mk3 os vale con el adaptador para conectar el usb, pero para los que tenemos el altea (mk2) con el Media in (la caja con jaca y usb debajo del apoyabrazos central), sabéis si hay algün adaptador?
teide
Agradecido: 24 veces
Notapor Brunozp el 31 Ene 2018, 04:59
angelcuerda17 escribió:Alguien sabe como quitar la cámara trasera (ya que no tengo) cuando pongo marcha atras?
Enviado desde mi ONEPLUS A5010 mediante Tapatalk
Yo estoy igual, mañana voy a probar en las configuraciones de nuevo pero la otra vez no pude desactivarlo
Brunozp
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 33 veces
Notapor Ruibardo el 01 Feb 2018, 16:47
¿Podéis poner vuestra configuración del menú de fábrica y la de configuración de la cámara?
Ruibardo
Notapor davidkbx el 02 Feb 2018, 15:20
Bueno me llegó hace tres dias la radio. Lo mejor que he podido hacer ya que tenía la de 5". He perdido el menu en el fis del movil pero eso me da igual porque nunca lo cojo en el coche. Y la radio se oye bien. Y si se oye mejor no lo se porque tengo el altavoz derecho de delante desconectado por culpa del taller. Tengo la camara y no se como conectarlo todo. Si me podeis ayudar os lo agradeceria.
davidkbx
Notapor Brunozp el 02 Feb 2018, 15:25
davidkbx escribió:Bueno me llegó hace tres dias la radio. Lo mejor que he podido hacer ya que tenía la de 5". He perdido el menu en el fis del movil pero eso me da igual porque nunca lo cojo en el coche. Y la radio se oye bien. Y si se oye mejor no lo se porque tengo el altavoz derecho de delante desconectado por culpa del taller. Tengo la camara y no se como conectarlo todo. Si me podeis ayudar os lo agradeceria.
La cámara se conecta a Camera VIN y a Cam Power
Brunozp
Notapor robereto el 03 Feb 2018, 08:17
Ruibardo escribió:¿Podéis poner vuestra configuración del menú de fábrica y la de configuración de la cámara?
Hola gracias por compartir. Que es eso del fis en el móvil que has perdido? Los demás menús los tienes igual? Gracias
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
robereto
Agradecido: 19 veces
Notapor davidkbx el 03 Feb 2018, 11:20
Pues que ya no se puede llamar a traves del fis te sale desconectado todo el rato en el fis. Y respecto a lo de la camara me estiy haciendo un lio porque esos dos cables los tengo pero hay otro cable que segun he visto en algun diagrama va a al positivo y negativo de la luz de marcha atras no?
davidkbx
Notapor teide el 03 Feb 2018, 13:26
Que mala suerte lo de perder en el FIS el teléfono y sobre todo perder la Info del navegador. Por otro lado, ¿conocéis alguna cámara que sirva para la matrícula del seat altea 2014 (es más ancha La Luz de matrícula que la del modelo anterior a 2012 y el leon mk2)?, y ¿qué tal van las ilambricas para no tener que cabrear?
teide
Notapor davidkbx el 05 Feb 2018, 11:07
Hola siento ser tan pesado pero como es la primera vez que hago esto no quiero joder nada. El cable rojo va a cam power y el negro a cual de estos?
davidkbx
Notapor gesnazo el 05 Feb 2018, 17:12
davidkbx escribió:Hola siento ser tan pesado pero como es la primera vez que hago esto no quiero joder nada. El cable rojo va a cam power y el negro a cual de estos?
Yo el negro lo resolví poniéndole en la punta un conector de esos que va a los pines de la raspberry pi y metiendo éste en el pin del cable negro del quadblock por detrás. No se si me explico: este cable y el propio que lleva el quadblock juntos.
Me funciona perfectamente.
gesnazo
Notapor Brunozp el 05 Feb 2018, 18:05
El negro es masa (tierra) de momento no recuerda pero busca alguno negro o algo que tenga este símbolo
Enviado desde mi iPhone utilizando TapatalkImagen
Brunozp
Notapor davidkbx el 06 Feb 2018, 00:35
Gracias por la rápida respuesta. Podria coger la tierra cortando uno de las cables de video del mazo de cables? Porque por lo que se ve en el diagrama que viene encima de la pantalla en cada uno hay un positivo y un GND que es tierra no? En teoria si cojo la tierra de ahi me valdría no? Si no funciona y con eso tirare cable hasta algun tornillo en la chapa y ya esta
davidkbx
Notapor davidkbx el 06 Feb 2018, 14:04
Ya he conectado todo como me habeis dicho y tambien he probado a poner el negativo en un tornillo del chasis que no tuviera pintura y la camara nada mas conectarla ya se encienden los leds si poner marcha atras ni nada pero parapadeando muy rapido y de imagen no se ve nada.
El cable rojo del rca no hay que conectarlo no?
davidkbx
Notapor Brunozp el 07 Feb 2018, 17:16
Yo tengo una dudas, en mi caso no tengo ningún logo de Marca, en los ajustes no me sale ningún logo, alguien sabe cómo cargarle los logos obvio el de seat, y otra duda alguien dabe como conectar por ejemplo un iPhone por usb y que se reproduzca la música conecte el cable usb que venia con la radio a una entrada usb del radio pero solo carga el iPhone no se reproduce nada, a ver si alguien sabe algo
Brunozp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
