León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 07:56
Buenos dias,
Ayer me propuse instalar la pantalla y la unidad, y la verdad que no sé muchas cosas, o por lo menos en el pdf no se explican bien. Hay un cable amarillo que sale de mi pantalla de 5" que no sé donde colocarlo, y tampoco en el juego de cables que se explica por aqui, viene ninguna extensión o cable para alargar hasta la unidad de la guantera.
Después, hay un cable que me sobra, que no se explica que se tenga que conectar a ningun sitio.
Y lo más importante, como carajo paso el manojo de cables del hueco pantalla a la guantera. Es imposible por lo menos para mi. No hay hueco material para que quepa el quadbox ese que va a la guantera
Enviado desde mi ELE-L29 mediante Tapatalk
rr7mo
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 09:48
Este cable, va conectado al modulo de la guantera, pero si miramos el original que trae el coche, trae dos conectores, osea esta alargadera deberia tener dos conectores para ir al módulo y dos conectores para enchufarlo al cable original blanco del cocheImagen
rr7mo
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 09:50
Después, hay un cable amarillo, color mostaza, que se conecta a la pantalla antigua de 5", el cual supongo que son los usb. En los cables recomendados que compré, no hay ninguna alargadera para extender ese cable. Osea, me quedo sin usb??? Ese cable original con conexión mostaza no lo puedo llevar al modulo de la guantera
rr7mo
Notapor juanbb el 26 Feb 2020, 11:58
rr7mo escribió:Después, hay un cable amarillo, color mostaza, que se conecta a la pantalla antigua de 5", el cual supongo que son los usb. En los cables recomendados que compré, no hay ninguna alargadera para extender ese cable. Osea, me quedo sin usb??? Ese cable original con conexión mostaza no lo puedo llevar al modulo de la guantera
Tienes modulo usb? El que delante del cambio. Ese cable sobra y es el se suele utilizar para la pantalla. Ya que tu instalación ya trae ese cable.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 12:23
Tengo esto, entonces el cable que me sale amarillo por arriba, habría que quitarlo del conector del usbe, y poner el nuevo que tengo del usb a la unidad??? Imagen
rr7mo
Notapor juanbb el 26 Feb 2020, 12:34
Pues el cable ese te llegará desde la pantalla a la unidad y el que viene con el mazo al usb.
juanbb
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 12:55
juanbb escribió:Pues el cable ese te llegará desde la pantalla a la unidad y el que viene con el mazo al usb.
No te entiendo. El cable original mostaza, el que tengo en el hueco que iba a mi pantalla, va enchufado a algun sitio?
rr7mo
Notapor juanbb el 26 Feb 2020, 14:32
Ese no va al usb de abajo ?
juanbb
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 15:05
Tengo esto que me sale por el hueco de la pantalla. El cable blanco sé donde va, el conector quadbox ese es el que tengo que alargar a la guantera pero el cable amarillo mostaza, no se que hacer con él, no tengo extensor para llevarlo a la guantera y creo que ese es el del usbImagen
rr7mo
Notapor rr7mo el 26 Feb 2020, 15:13
claro que viene del usb de abajo, pero que lo dejo sin conectar a ningún sitio???? por eso digo que no tengo extensor para llevarlo a la guantera, y el cable ese es imposible llevarlo a la guantera
rr7mo
Notapor juan_ghz el 26 Feb 2020, 19:59
Mucho lio y mucho dinero por lo que veo.. me recomendais alguna pantalla Android que sea completita??? Gracias
juan_ghz
Notapor chemazz el 27 Feb 2020, 10:17
rr7mo escribió:Este cable, va conectado al modulo de la guantera, pero si miramos el original que trae el coche, trae dos conectores, osea esta alargadera deberia tener dos conectores para ir al módulo y dos conectores para enchufarlo al cable original blanco del coche[ Imagen ]
No te preocupes por eso, el cable de la antena se queda así de dos conectores pasas a uno, luego la radio se oye sin problema
Seat León 1.4 TGI 110cv Style
chemazz
Agradecido: 9 veces
Notapor rr7mo el 27 Feb 2020, 10:32
Como pasastes el alargador del quadlock a la guantera??? El espacio que tengo en el hueco de la pantalla para la guantera es ínfimo, no me cabe el plástico del quadlock.
rr7mo
Notapor f3lix00 el 27 Feb 2020, 13:57
Hola @aprietatuercas1974 podrías enviarme un MP?
f3lix00
Notapor chemazz el 27 Feb 2020, 15:34
Pues el mío tenía el USB en la guantera y metí el quadlock por donde iba ese cable. Es difícil, pero al final entrará, ármate de paciencia. Yo lo metí de abajo a arriba, es decir desde la guantera hacia el hueco de la pantalla.
chemazz
Agradecido: 9 veces
