León Mk3 - Insonorización
Favoritos: J@VY, dani90, blankiblau, clavelstreet, Samueleitor, Mate, diego_alx, Pako69, solnauj, voxyman, Lopess85, hector3985
Seguidores: flope63, Vizoso, JOTTA, acumulador, La_jungla, iazofra, daniel_44, Danisr1, JaviMarquez, ablepm20, benu93, csabafr2013, Mate, Dandy_gsi, NOCIVOX, clavelstreet, Rasekfighter, josele77, diego_alx, MikeRR, xe0n, carrasco13, luke_skywalker, jezZu, jande, aigort, elluna, callonco, kijute, MORKAS, ebcuatro, corderazo, genialsoft, Unaited, Kike77, borgio, aguscalderon, Illan, pipaxy, ncx, Sarge86, Edu1589, t.vazquez, dRoXe, leonfito, VapaV, volkov, carlosgzlez, ivanti, vanscampa, dekompeti, juanbb, Piro25, Abraham Morin, dj_ferrix, Maikermx, jose.a.llamas, vengachao, Octacon, Lopess85, yurkli, Manu1986
Re: Insonorizacion leon mk3
Notapor Agonza86 el 14 Mar 2017, 21:19
MORKAS escribió:La bandeja probé a ponerle fieltro de pegar a esas zonas..las de plastico gris..pero vibra mucho con el subwofer..si hago lo de butilo y espuna en el fondo de maletero y zonas que vea de chapa. Se quitaria o habra que reforzar la bandeja..para que pese?
Yo la verdad no he notado vibraciones ahí ni ahora con el maletero y pasos traseros hechos, ni antes de hacerlo. Cierto es que tampoco le doy chicha excesiva, a 1/3 del volumen ya voy bien... Lo de poner butilo en la bandeja..No sé cómo podrías pegarlo al fieltro, y después obviamente tendrías que volverlo a forrar de nuevo. Yo probaría otras opciones menos "drásticas", no se, algún tipo de burlete en ese mismo plástico tal vez... Por probar...
Saludos!!
Edito, que no te había leído bien jajajaja
Lo de acabar el maletero me repito, en mi caso ni antes ni después de hacerlo (sólo lo llevo con butilo en los pasos de rueda y Chova en los paños el fondo) jeje ahí no te puedo decir si lo solucionarías así aunque en breve lo descubrirás porque ya te digo que es una parte INDISPENSABLE del proceso de insonorizado.
Otra cosa que se me ocurre es: llevas el equipo bien ecualizado??? Hace milagros en ese tipo de cosas...
Antes de reforzar la bandeja sí que me reafirmo en probar algún tipo de burlete de goma blanda, que además seguro que algo hace para contener las resonancias generadas en el propio maletero...Aunque no sé si haria ese mismo efecto sobre el propio subwoofer "silenciándolo" en cierta medida...
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Kaisen el 14 Mar 2017, 22:34
A la bandeja no le puedes poner butilo, yo creo que lo primero verificar que el ruido viene de la bandeja, y cuando lo tengas bien verificado si aun no lo tuvieses, ya probar a ponerle algo superficialmente que aisle esa zona una de la otra, probar si se llego a eliminar, y si es correcto y ya no suena ponerle ya algo para dejarlo definitivo, para ponerlo lo mas facil sera en el plástico, pero tambien se vera mas, aunque no es una zona que se enseñe mucho tampoco, si con fieltro no te lo soluciono prueba con tipo de espuma de burlete.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor MORKAS el 15 Mar 2017, 10:05
Kaisen escribió:A la bandeja no le puedes poner butilo, yo creo que lo primero verificar que el ruido viene de la bandeja, y cuando lo tengas bien verificado si aun no lo tuvieses, ya probar a ponerle algo superficialmente que aisle esa zona una de la otra, probar si se llego a eliminar, y si es correcto y ya no suena ponerle ya algo para dejarlo definitivo, para ponerlo lo mas facil sera en el plástico, pero tambien se vera mas, aunque no es una zona que se enseñe mucho tampoco, si con fieltro no te lo soluciono prueba con tipo de espuma de burlete.
Gracias..hare la prueba sin nada en el maletero..creo que no es de la bandeja..sino algo saltando o suelto..un saludo
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Samueleitor el 15 Mar 2017, 11:47
Buenas @MORKAS
Si has instalado la cámara de marcha atrás revisa que no sea alguno de los cables que quedan un poco sueltos al hacer la instalación que a mi me pasó y al final era eso, un poco de cinta aislante y solucionado.
Ya nos contarás si das con el ruido a ver :maruja:
Samueleitor
Notapor MORKAS el 15 Mar 2017, 12:01
Buenas @MORKAS
Lo revisaré
MORKAS
Notapor goje el 25 Mar 2017, 11:15
hugorodrigo23 escribió:Que tal compañeros, pues este fin de semana tuve un rato libre y me decidí a insonorizar el piso de la cajuela que viene muy mal de fábrica y es una parte muy sencilla de acceder. Les dejo unas fotos.
Tenía curiosidad por ver el tipo de woofer que monta, muy sencillo pero cumple:
Aproveché y le puse algo de material para bajar la resonancia de la caja que es puro plástico:
El resultado final es bueno, pero no tan notorio como el de las puertas, aunque por lo sencillo que es hacerlo bien vale la pena.
Buenas en la Seat venden un guarnecido para esa parte que junto con el tinglado que has puesto tiene que quedar de pm y efectivo.
goje
Notapor MORKAS el 12 Abr 2017, 20:54
Hols
Última edición por MORKAS el 12 Abr 2017, 22:52, editado 1 vez en total
MORKAS
Notapor MORKAS el 12 Abr 2017, 22:47
Buenas @MORKAS
Saludos..al final..el ruido que tenia era del guarnecido del maletero..del porton..es decir del plastico donde agarras para bajarlo..estaba suelto...lo he forrado bien..y solucionado...gracias
MORKAS
Notapor DiYei el 14 Abr 2017, 12:02
Alguien ha pensado en usar toallas en lugar de espuma?
Yo me lo estoy planteando después de ver esto
https://youtu.be/pABvTWSxOes
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor MORKAS el 14 Abr 2017, 12:10
Interesnte...pero eso aguantra el calor?..en verano o temperaturas altas?..como prenda fuego..la liamos!..:-0
MORKAS
Notapor DiYei el 14 Abr 2017, 12:18
Es tela (supongo de algodón), supongo que resiste lo mismo que la juta/huata que ya lleva en algunos paneles, o el techo y suelo del coche :comediante:
Mi león es 3 puertas, y el espacio que hay detrás de los paneles traseros es bastante amplio y ahí no entra agua como en las puertas, haré pruebas y si me gusta se queda, pensaba llenar toda esa zona de espuma, no solo una capa
DiYei
Notapor Kaisen el 15 Abr 2017, 11:42
Para esas zonas se podria usar este tipo de material, yo seguramente lo use en algunas zonas aparte del butilo y el CCF, en los videos que puse hace tiempo es lo que usan en todo el maletero y pasos de rueda traseros etc, lo de las toallas podra dar buen resultado pero yo en el coche no las usaria por si se prenden, estos otros materiales son autoextinglibles o no propagadores de llama.
http://www.carinsulation.co.uk/product/ ... insulation
Kaisen
Notapor MORKAS el 15 Abr 2017, 17:13
Es esto blanco? Podria usar esto para pasos de rueda..y en maletero.la espuma de 15 mm?.encima del silent coat.?...como lo veis?
MORKAS
Notapor Kaisen el 18 Abr 2017, 19:24
MORKAS escribió:Es esto blanco? Podria usar esto para pasos de rueda..y en maletero.la espuma de 15 mm?.encima del silent coat.?...como lo veis?
Si, es eso blanco, hay una que es sin adhesivo, y otra que es adhesiva, eso podrias usarlo en el maletero (piso y pasos de rueda traseros debajo de la moqueta de los laterales) en los pasos de rueda delanteros no se si llegaría a adsorber humedad, aunque he visto en los videos que puse que la usan en esas zonas yo probaría primero bien antes de que no adsorba nada de agua.
En el piso del maletero si usas una espuma de 15 mm de espesor mas los 2 mm del butilo son 17 mm que subes el piso de altura, y la alfombra lo mismo ya ni cuadra, si cargas peso lo mismo cede y se deforma la alfombra etc.. yo usaría algo de menos espesor, como mucho sobre 6 mm en CCF, o este otro blanco que se aplasta bien y lo usan mucho en esas zonas, el compañero que insonorizo el Octavia le pusieron el multicapa que seria una mezcla de butilo de 2 mm mas 3 mm de espuma y le quedo asi.
Kaisen
Notapor MORKAS el 18 Abr 2017, 19:46
Al final pondre silent cost de 2 mm..y la espuma adhesiva de 7 mm...en las puertas traseras y maletero..ya compraré la blanca para los pasos de rueda...un saludo
MORKAS
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 2 invitados
