León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: Tutorial Cambio Pantalla 5" (color o monocromo) a 6,5" ó
Notapor juan_ghz el 16 Mar 2020, 20:30
Una pregunta "tonta" ... si por casualidad pillo una pantalla de 8 pulgadas + centralita+guantera de otro coche de desguace, se podría poner en el mio y que funcione bien?? Perdonad mi ignorancia. Saludos
juan_ghz
Notapor agustin1 el 19 Mar 2020, 17:03
depende en gran medida del equipo que tengas instalado
agustin1
Notapor juan_ghz el 20 Mar 2020, 08:53
agustin1 escribió:depende en gran medida del equipo que tengas instalado
Pues tengo una de 5" normal, sin navegador ni nada solo 3 botones a cada lado y lector de tarjeta SD .
juan_ghz
Notapor juanbb el 20 Mar 2020, 09:48
Si no la hackeas no tendrás ni full link. , ni navegación.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor juan_ghz el 20 Mar 2020, 09:53
Gracias es lo que quería saber, Saludos!
juan_ghz
Notapor toni140395 el 21 Mar 2020, 23:56
Ya tengo todo instalado, pero ahora el full link no se configurarlo, le doy a CarPlay en mi iPhone y no hace nada.. si alguien puede ayudarme, y otra cosa se me ha quedado un fallo de airbag? Debería ir al taller o le paso OBD y ya?
toni140395
Notapor manugl el 26 Mar 2020, 01:32
agustin1 escribió:Cambiado mib1 por mib2 5QA035858B y pantalla de 8 pulgadas con todo activado me lo activo un chico polaco vía online con odis.
Podrías pasar info del polaco? Un saludo
manugl
Notapor agustin1 el 27 Mar 2020, 15:10
@manugl tienes que contactar por skype su cuenta es jack 993 aveces tarda en contestar pero insiste.
agustin1
Notapor si7med el 31 Mar 2020, 23:08
kocki escribió:
Pako69 escribió:Por cuánto sale más o menos cambiar de una pantalla de 5 a una de 6,5? Y a una de 8?
Los cables cuestan el del quadblock unos 88 dólares en aliexpress y el otro el del usb aux que va a la unidad unos 48.
La pantalla y la unidad, ya sea de 6,5 ó de 8", tienen precios muy dispares, yo encontré de todo, aparte de las funciones que puedan llevar, costarán más o menos, ya sea DAB, GPS, ETC
Te recomiendo mirar en wallapop y milanuncios y comprarla en España.
A mí en la Seat, por quitar la protección de componentes, me cobraron 25 €, ósea prácticamente nada.
Luego queda, que te pongas en contacto con nuestro compañero del foro @aprietatuercas1974 es lo primero que deberías hacer, ya que es él, que codificará la unidad para tu coche, una vez quitada la protección de componentes.
En mi caso, como pongo en el tutorial, a mí me interesaba el Android auto y mirrorlink.
Alrededor, calcula entre cableado y todo lo demás (hablando de pantalla 6,5") , unos 800 € aprox. con todo, eso sí, haciendo tú la instalación, te aseguro, que merece la pena y nada tiene que ver con radios chinas, pero bueno, esto es una opinión personal como muchas otras.
Soy nuevo en este foro. Después de leer tu tutorial me puse a trabajar. Después de meter los cables dentro, comencé a conectar todo y lo logré. La pantalla enciende solo unos pocos problemas, puedo conectar mi teléfono con Bluetooth y veo que en realidad se está reproduciendo, pero no sale sonido. Cuando recibo una llamada que puedo grabar al volante, escucho la del altavoz, pero mi micrófono no parece funcionar y finalmente puedo poner la radio en todos los canales, sin sonido. Eso se debe al mensaje que recibo en la pantalla 'la protección de componentes es el asiento activo' con mucho gusto su ayuda para quitar esta protección. Soy fanático de los Países Bajos, así que haga todo a través del traductor de Google. Me hubiera gustado enviarle un mensaje privado, pero como mencioné anteriormente, soy nuevo en este foro y aún no he descubierto cómo funciona todo. Espero su respuesta. Saludos Boumans
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
si7med
Notapor si7med el 31 Mar 2020, 23:50
hola @aprietatuercas1974 puedes enviarme un MP.
Última edición por jasoriab el 01 Abr 2020, 12:20, editado 1 vez en total
Razón: Corregir cita usuario
si7med
Notapor aprietatuercas1974 el 01 Abr 2020, 13:43
si7med escribió:hola @aprietatuercas1974 puedes enviarme un MP.
MP enviado
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor rr7mo el 02 Abr 2020, 23:30
Bueno, quiero desde aquí, agradecer a @rojas por toda su paciencia, ayuda técnica y por estar siempre solucionándome problemas. He pasado de una pantalla de 5" a 8" con unidad high, tambien instalando el doble usb y entrada de audio para tener el full link operativo.
El único problema es que el gps no me funciona por culpa de la antena original, que recibia poca señal. Es por eso que ahora probaré con una antena compatible a ver que ocurre.
El cambio es brutal y animo a todos a que lo hagáis siempre que podáis económicamente.
Gracias también al creador de este hilo, sin el cual nunca hubiera tenido la curiosidad de poner la pantalla de 8" y saber que si que se podia, cosa que en concesionario me dijeron que cambiar de 5 a 8 era algo imposible.
Enviado desde mi Huawei P30 mediante Tapatalk
rr7mo
Notapor si7med el 03 Abr 2020, 21:42
MP enviado
Hola, soy nuevo aquí y no sé cómo responderte en privado.
si7med
Notapor jasoriab el 04 Abr 2020, 13:00
MP enviado
Hola @si7med, necesitas un mínimo de 10 mensajes para poder hacer uso de la mensajería privada.
viewtopic.php?f=12&t=129610
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor si7med el 04 Abr 2020, 14:55
Ok claro. Bueno, tengo una unidad 5QA 035 846 y quiero quitar la protección del componente. ¿Puede alguien ayudarme con un correo electrónico o Whatsapp de la persona que trata sobre eso? Como soy nuevo y aún no he enviado 10 mensajes, no puedo enviar mensajes privados. Espero que alguien pueda ayudarme.
si7med
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
