León Mk3 - VIM ( video en movimiento )
Favoritos: J@VY, dmesanun, rbykpp, Carbono79, vallter, blankiblau, B.Fox, clavelstreet, cvillajos, ertate, migcc, J-Frass, kury111, Mate, davicar29, Alleya, davidalba, frigolin
Seguidores: Spyn, coco2612, Pol, car212121, juanmaroger, JOTTA, danieleon, kocean, hagiwara2002, genialsoft, flope63, B.Fox, Jorge75016, JoseCa, josele77, davidbj, Albino, vanscampa, picard14, Edu1589, gogua, daniel_44, jose.a.llamas, pdp10, Mate, N015E, vigimuertos, pirly, chemacrown77, inamarlo, afroivan90, trekam, serguey79, xurox, javier.cuencamotoso, La_jungla, ertate, jjimene89, Budoka, Unaited, nhaxo, lester77, carrasco13, perefuel, makyko66, jfanlo, andr1u, Javizormo, pirulo79, ivan0909, francesito, rusako10, javigody, itz18, BoMbeY, juanacho21, fbmxx, cborgon, csabafr2013, osjamil, dukaty, juancete, diegol147, teltronik, davidalba, xjuliox, Gaizka_B, jrdelamo, IbiFR, Mr.Chuflas, volkov, pepo55, mams69, Maikermx
Re: VIM ( video en movimiento )
Notapor pertur el 21 Jun 2015, 17:37
petaki escribió:Hola.
Yo creo que para los equipos de 5-5,8 pulgadas no hay problema, imagino que vaya igual en un IOS y en un ANDROID. El problema es en los equipos nuevos, en los navi system high de 6,5 pulgadas.
Yo no soy capaz de encontrar un cable de video para conectar el único puerto USB con el dispositivo mirrorlink. Pero aunque encuentre el cable, empiezo a ser pesimista. Me explico: El Navi System de 6,5 pulgadas puede conectarse vía wifi con el Iphone. Ese no es el problema, el problema es que conecta y no detecta fuentes, no detecta nada. Es porque está capado.
Imagino que con un mirrorlink externo conectado como el que hemos comprado, suceda lo mismo, es decir, no detecte nada. Imagino que porque está capado el Equipo Navegador-Audio.
Yo ya que estoy, voy a intentarlo hasta el final. Pero no acabo de encontrar un cable de Video RCA Macho con una entrada USB, que es lo que me falta, pero no se si habrá en el mercado algo así. He encontrado cables pero con entrada USB mini.
En fin, empiezo a estar muy pesimista. Manda Huevos con perdón que al final se pueda sacar mas partido a un navegador antiguo que a uno moderno. En fin.... Lo peor de todo es que sabes que el equipo es capaz de hacerlo pero por políticas y derechos no puedes hacerlo a pesar de haber pagado un pastizal.
Parece que a partir de mayo, los nuevos navi systems de 6,5", es decir, como el mío (solo que la entrada va a ser en la consola central) van a poder hacer fullmirrorlink a cualquier sistema. Pero me temo que a los Tontos que hemos comprado el coche entre Noviembre 2014-Mayo 2015 nos van a dar... Como suele suceder. Puedo entender que el sistema se mejore, que los equipos evolucionen, pero joder! tener el mismo equipo y que no sean capaces de liberar el puto mirrorlink es lamentable.
Me parece que estas buscando algo así http://www.miniinthebox.com/es/usb-a-3r ... tAodNG8A7w ,en caso de que lo haya entendido mal ,lo siento.
pertur
Agradecido: 42 veces
Notapor IvanMc2 el 21 Jun 2015, 17:43
Al liberar el VIM en los de navi nuevos deberia de detectar el movil como un mirrorlink externo no?
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2
Agradecido: 129 veces
Notapor jliriz el 21 Jun 2015, 22:45
Ese cable lo he comprado yo.
Te cuento. El USB con adaptador de nuestro coche es solo para audio, no para imagen. Asi que el cable no funciona.
Estuve hablando con un compi del trabajo y me dijo que la señal de los RCA es analogica y que la del USB es digital. Si el cable no lleva un convertidor de señal, no sirve para nada.
La opcion para conectar el mirrorlink sin cable, es directamente en la parte de atras del modulo del CD de la guantera. La imagen donde hemos conectado la camara de marcha atras y el audio al lado.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor IvanMc2 el 21 Jun 2015, 23:21
Es un paso mas hacia la luz, he mirado un poco y no pone nada de a que pertenecen esos rca, si son de entrada o de salida y si son de video o de audio, seguire indagando ha ver si encuentro algo y lo podeis solucionar
IvanMc2
Notapor jliriz el 22 Jun 2015, 00:13
Te pongo unas imagenes de Rojas de cuando instalo la camara de marcha atras.
Son RCA de entrada.
Febrero'15.
jliriz
Notapor burton136 el 22 Jun 2015, 01:14
A mi me interesa conseguir una interfaz para poder sacar rca audio/video.
burton136
Notapor petaki el 23 Jun 2015, 00:33
jliriz escribió:La opcion para conectar el mirrorlink sin cable, es directamente en la parte de atras del modulo del CD de la guantera. La imagen donde hemos conectado la camara de marcha atras y el audio al lado.
Bueno Bueno... se abre un poco de Luz. Esta es una nueva Vía a seguir....
¿Alguien puede decir como se saca el Módulo DVD de la Guantera? Yo llego a bajar la Tapa de la Guantera pero no se como sacar el DVD de donde está encastrado porque entiendo que habría que conectarlo por detrás....
petaki
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 34 veces
Notapor rojas el 23 Jun 2015, 01:21
Necesitas unas llaves extractoras para el grupo vag . Hice un brico del seat sound system donde viene como sacarlo y como son esas llaves ... el brico de la cámara de parking creo que también viene.
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor byVaz el 23 Jun 2015, 08:36
rojas escribió:ya tengo fecha ... aprovechare que voy de vacaciones desde el 03/08 que es lunes hasta el 08/08 sabado. Estare en el hotel "best cap salou" a vuestra disposicion , asique quien quiera que se lo haga dentro de estas fechas que aproveche , pues no creo que pueda subir a bcn de nuevo . En Madrid ya suelo estar cualquier dia ....y primicia :comediante: : YA SE PUEDE DESBLOQUEAR las pantallas de 6,5" !! :rey: os mandare mi telefono por MP
listado de BCN actual :
-@genialsoft
-@Carbono79
-@vallter
-@ocsido
-@Pijuli
-@arlot
-@el kuki
-@mago2
-@Sergicm
-@marc.22
-@egy82
-@sito303
-@@Mcqueen74
-@J@VY
-@byVaz
-@marcosbng
me gustaria que quedemos todos los que podamos juntos para compartir un ratito y echar unas risas , ademas de ver las fieras :si: , los que no podais en el mismo dia ya sabeis el tiempo que estare alli
saludosssssssss :ok:
Genial, yo no puedo concretar fecha todavía pero no te librarás de mi visita jejeje. Ya tengo más cositas apuntadas en la lista para que le hagas a mi leoncete. :reverencia: gracias
byVaz
Agradecido: 19 veces
Notapor rojas el 23 Jun 2015, 16:05
-@genialsoft
-@Carbono79
-@vallter
-@ocsido
-@Pijuli
-@arlot
-@el kuki
-@mago2
-@Sergicm
-@marc.22
-@egy82
-@sito303
-@@Mcqueen74
-@J@VY
-@byVaz
-@marcosbng
JAJAJ OK ... del 03 al 08 a vuestra disposicion
rojas
Notapor testat666 el 24 Jun 2015, 20:04
Yo tambien estaria interesado a partir de Septiembre, si alguna vez estas por Zaragoza...... mucho más barato que comprar el aparato ese, de todas formas una pregunta, es este el aparato que permite activar el VIM sin cable VCP Profesional.
https://www.kufatec.de/shop/en/product? ... g&info=377
testat666
Agradecido: 16 veces
Notapor pertur el 25 Jun 2015, 17:56
Hola.
Yo creo que hace lo mismo (¡ojo! primero que el maestro "rojas" te lo confirme) que el que venden en España ,lo que pasa es que aquí entre la corrupción y los intermediarios ......sube y sube el precio (por no hablar del IVA).
En éste pais nos ven la cara , y piensan que somos unos "primos" .... (menos mal que tenemos a "San Google")
Un saludo a todos
pertur
Notapor Pijuli el 26 Jun 2015, 20:11
A ver... estoy mirando de preparar la Raspberry para cuando venga @rojas x Barcelona y he tenido un telele en el cerebro....
-Mitsumi rojo... sólo para ipod audio y video (tengo ipod pero no es el tema. Con sonido me sobra)
-Mitsumi azul... el que nos viene de serie. Para sonido del ipod
-USB... no sirven los USB a RCA (rojo, blanco, amarillo)
¿Cómo leches conecto el RCA de video de las raspberry? :lol:
Avanzo... Display de OBD en la pantalla...
Pijuli
Notapor IvanMc2 el 26 Jun 2015, 23:36
Pijuli escribió:A ver... estoy mirando de preparar la Raspberry para cuando venga @rojas x Barcelona y he tenido un telele en el cerebro....
Lo conectas por mitsumi rca, en este hilo ay algun link unos 14€
El tema esta en conectar el tactil al dispositivo (rasperry, sistema android o un mirrorlink) lo estoy estudiando en base a hilo sobre un sistema sigyc basado en windows mobile que se conecta apretando el botos de mute durante unos segundos
IvanMc2
Notapor Pijuli el 27 Jun 2015, 01:10
La cosa es que no encuentro el link y hay un par que ya no existe el anuncio. Y el otro que he visto es el usb a rca que ya comentan que no funciona. Por eso la pregunta :) googleando un poco he visto mitsumi a rca pero con una clavija que no se corresponde a la nuestra :(
El tema táctil lo doy un poco por perdido ya que no me quiero dejar mucha pasta en adaptadores, leches y vete tu a saber...
Pijuli
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
