León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, Karlosmad, Karlosmad, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, gorkansr, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor jasoriab el 17 Ago 2017, 19:58
Mantaray escribió:
jasoriab escribió:Por supuesto, en función de que los vaya generando, los iré subiendo también por aquí, para compartirlos con todos los compañeros del foro :ok:
me imagino q el mismo navegador reconocera la carpeta q tiene q leer cuando se le de a actualizar no?lo digo por q como vienen 3 carpetas con los distintos navegadores
:ok:
Sí, es totalmente transparente el tema de los directorios. Con que en la SD vacía esté el fichero metainfo2.txt y el directorio PersonalPOI con todo lo que hay dentro de él, el navegador ya se encarga de importar los nuevos POIs
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor oliver_20 el 20 Ago 2017, 00:39
Una duda... La SD tiene que estar vacía?? O se puede meter junto con los mapas.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor jasoriab el 20 Ago 2017, 08:38
oliver_20 escribió:Una duda... La SD tiene que estar vacía?? O se puede meter junto con los mapas.
Es recomendable que esté vacía, por rapidez. No lo he probado con la SD de los mapas, sino con otra con bastantes MP3, y se tiró un rato escaneando la tarjeta por la multitud de archivos que contenía cuando le di a actualizar.
Pero si lo haces con la tarjeta vacía, es prácticamente instantáneo el proceso de actualización de los POIs.
jasoriab
Notapor oliver_20 el 21 Ago 2017, 00:33
Ok, voy a probar vacía y solo el archivo de los Pois porque junto a con los mapas me pone que no encuentra ningún archivo.
oliver_20
Notapor jasoriab el 21 Ago 2017, 09:19
De acuerdo, ya nos cuentas que tal te ha ido. :ok:
Recuerda que debes descomprimir el zip completo en el directorio raíz de la tarjeta SD, con lo que sólo debe aparecer en él un fichero de texto con nombre metainfo2.txt y un directorio de nombre PersonalPOI
jasoriab
Notapor oliver_20 el 21 Ago 2017, 09:57
Puede ser que el fallo sea que he descomprimido el zip y directamente he metido en la tarjeta la carpeta, sin sacar el fichero ni directorio. Voy a probar y os digo.
oliver_20
Notapor oliver_20 el 21 Ago 2017, 11:03
Bueno ya tengo los radares puestos, era eso, que había metido en la SD la carpeta de Pois y tenía solo que poner los 2 archivos. Muchas gracias gente, hacéis un trabajo inmejorable.
oliver_20
Notapor jasoriab el 21 Ago 2017, 13:25
oliver_20 escribió:Bueno ya tengo los radares puestos, era eso, que había metido en la SD la carpeta de Pois y tenía solo que poner los 2 archivos. Muchas gracias gente, hacéis un trabajo inmejorable.
¡¡Perfecto!! :ok: :ok:
jasoriab
Notapor MilleMiglia el 23 Ago 2017, 10:15
Yo no consigo que me los reconozca, he descomprimido directamente en la tarjeta, como decís, después de haberla formateado para dejarla limpia totalmente, pero no me reconoce los archivos. Algo estoy haciendo mal.
Exprimir las marchas cortas es un placer, exprimir las largas, un delito.
MilleMiglia
Notapor jasoriab el 23 Ago 2017, 10:39
MilleMiglia escribió:Yo no consigo que me los reconozca, he descomprimido directamente en la tarjeta, como decís, después de haberla formateado para dejarla limpia totalmente, pero no me reconoce los archivos. Algo estoy haciendo mal.
¿En que slot metes la SD? Yo la meto en el SD1, dejando la de mapas sin sacar en la SD2.
Otra posible causa ¿En que sistema de ficheros está formateada la SD, FAT32 ó NTFS? ¿Si metes música en esa tarjeta, te la reconoce?
jasoriab
Notapor MilleMiglia el 23 Ago 2017, 11:13
He probado en ambas, pero yo no tengo tarjeta de mapas, se cargan en el HD.
La SD está formateada en NTFS, que fue la única forma que tuve de hacerlo para poder actualizar los mapas del navegador. Es la misma tarjeta, con lo que debería funcionar, pero no, algo no lo estoy haciendo bien.
MilleMiglia
Notapor jasoriab el 23 Ago 2017, 11:24
Subo un archivo con el contenido que tengo en el directorio raiz, al actualizar los radares. Es una SD de 2 Gbs formateada en FAT.
Mi navegador no tiene disco duro, pero no creo que sea por eso. A ver si algún compañero que tenga el mismo modelo que el tuyo, confirma si le funcionan o no los radares a él.
jasoriab
Notapor MilleMiglia el 23 Ago 2017, 12:24
jasoriab escribió:Subo un archivo con el contenido que tengo en el directorio raiz, al actualizar los radares. Es una SD de 2 Gbs formateada en FAT.
Sí, exactamente esos archivos son los que tengo en el directorio raíz de la tarjeta. Voy a probar formateando en FAT32 a ver...
Muchas gracias!
MilleMiglia
Notapor stewei el 23 Ago 2017, 12:25
A mi con el navi plus 6.5 con HD no tengo problemas para instalar los mapas, mi SD la tengo en NTFS creo, o FAT32, no te lo puedo decir con seguridad.
Lo que si hago es poner la pestañita de seguridad de la sd cuando la pongo en el nav para meter los radares.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor MilleMiglia el 23 Ago 2017, 12:44
stewei escribió:A mi con el navi plus 6.5 con HD no tengo problemas para instalar los mapas, mi SD la tengo en NTFS creo, o FAT32, no te lo puedo decir con seguridad.
Pues otra cosa más a probar, muchas gracias!
MilleMiglia
