León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Favoritos: BADS, hectorcanu, gerarbcn, marlop, pocososinos, centicol, crcrodrigo, marcosgumiel, arracho, bronce702, manugl, Triple R, maki26, craken, Borjuyze, Jean-car, chemazz, rossirossa
Seguidores: Triera, Lionxp, Rumafr, crcrodrigo, Jorge75016, culofino880, gorkansr, inamarlo, davidbj, clavelstreet, saxisaac, picard14, msmdraven, gianry, danifusi, Kikote8, Kravwallace, javinho10, arracho, LeoST, JoseCa, kijute, centicol, Edu1589, aigort, webon14, pocososinos, jairin13, Txutxiysilvia, MORKAS, Triple R, mananipons, chisyelamos, CarlosTSi, Rayback, loeches, Montydaka, Taim5f, exedj, cocorolito, sergi303, sisma_eltrigo, Valdes084, Leon pucelano, Yeiem93, juanbb, miaguicam, Pedrost, Xoti, Maikermx, pasola80, PuertoLeon, Éugen91, leonfrrojito, Antoniolopez92
Re: León Mk3 - BRICO - cambio de 5.8" a 6,5"
Notapor JoseCa el 27 Feb 2021, 10:02
manugl escribió:Para los indecisos o con dudas, os recuerdo que hace poco se sabe ya como liberar las mib2 con full link a bajo coste.
Yo mismo pase de una 5.8" a una 6.5" por menos que una radio android china.
¿Me puedes dar información sobre esto? Gracias!
Enviado desde mi SM-G985F mediante Tapatalk
JoseCa
Agradecido: 47 veces
Notapor Dani_soriano el 07 May 2021, 10:36
Hola a todos, estoy muy contento con @Eugen91 es una máquina con el tema de hackear la unidad y aconsejarte para el montaje de la pantalla. Me lo ha dejado mejor que se saliera de la casa. Muchas gracias compañero. Ya sabes que cuando vengas por Valencia lo que hay. Un saludo
Dani_soriano
Notapor Martes13 el 09 Jun 2021, 00:22
Buenas noches, he leído el hilo y tengo mil dudas a ver si me podéis ayudar, tengo un leon de 2015, dudo de si la pantalla es de 6,8 o 6,5 ( adjunto una fotocopia con el modelo ) es la que tiene navegador y la unidad de guantera con conexión mitsumi y dos sd,s.
Estoy buscando opciones para poder incorporar el full link, llame a la Seat y me indicaron que no era posible, pero tampoco me dan mucha confianza la verdad..
Habría alguna opción para poder usar full link con este modelo sin tener que cambiar pantalla y unidad?
Muchas gracias a todos!!
Martes13
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor cvillajos el 09 Jun 2021, 17:01
Si tienes mitsumi en la guantera es 5,8" y gen1.
Sólo las gen2 pueden tener Full-Link.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Éugen91 el 09 Jun 2021, 18:14
En tu caso poner full link a mib1, es imposible. Tendrías que cambiar pantalla a 6,5 u 8”. Y la unidad de guantera. Puedes poner sin nav y con esa teniendo full link. Que esas andan sobre 100. Y si quieres mantener nav de serie. Pues algo más ,
Vamos entre todo saldrá la cosa sobre 150€. Unidad Mib2 sin nav. Que funciona igual que las que tienen nav pero la diferencia es eso.
Como tienes 5.8. No tienes que cambiar cableado. Aprovechas el que tienes. Y si usas android, Te sirve el mitsumi para tener android auto. En caso de apple tendrías que cambiar el usb. Cualquier duda me dices y te voy comentando. Y si compañeros que les he ayudado en el foro también te puede ayudar.
Éugen91
Agradecido: 29 veces
Notapor Martes13 el 10 Jun 2021, 14:06
Muchas gracias por la aclaración!!
Vale entonces tengo que cambiar tanto la pantalla como la unidad de la guantera por lo que veo.. los que la habéis cambiado, donde las conseguisteis, ? He mirado las típicas páginas de segunda mano y no bajan de los 500€ las unidades de guantera, quizás sería mejor buscar en desguaces?
Me interesa también el tema del usb, pero bueno pasito a pasito mejor, la instalación por lo que veo sería sustituir una por la otra o habría que hacer/configurar algo?
Martes13
Notapor Éugen91 el 10 Jun 2021, 18:02
Martes13 escribió:Muchas gracias por la aclaración!!
Hombre 500€ por unidad standart yo no pagaría aunque tenga nav. Por ese precio tienes ya las high que son las harman.
Unidad sin Nav no más de 100 y las de nav, depende si tiene fibra para VC o no. Pero suelen andar en 250€. Hay que buscar.
Si que eres contacta conmigo y te digo.
A parte de codificar para tu coche hay que quitar la protección. Eso te lo puedo hacer.
Cualquier cosa ya sabes
Éugen91
Notapor BADS el 13 Jun 2021, 17:45
mira https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=133348
BADS
Agradecido: 17 veces
Notapor ANTMENPIN el 12 Jul 2021, 01:28
Buenas compañeros,
Hace poco hemos adquirido en casa un León 5F 1.2 TSI de 110 CV MY15 con paquete itech que viene con su MIB1 estándar con navegador, conector Mitsumi con adaptadores a USB y pantalla de 5,8”.
Me he estado leyendo el hilo ya que me interesa cambiar la pantalla por la de 6,5” y la unidad por una MIB2 estándar con navegación, básicamente para tener Full Link para carplay, y me gustaría que me confirmarais si las piezas que tengo vistas para comprar son correctas.
- Pantalla: 5F0 919 604 F (en el post se hace mención al mismo número pero acabado en “A”)
- Unidad MIB2 con navegación: 5QA 035 846 A
Os agradecería si me pudierais dar el OK.
Y para quitar la protección de componentes y realizar la prametrización si hay algún contacto por la zona de Tarragona que me pueda echar un cable… o si algún forero pudiera hacerlo a distancia…
SALU2
ANTMENPIN
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor ertate el 16 Jul 2021, 09:51
ANTMENPIN escribió:Buenas compañeros,
SALU2
creo recordar que el android auto no funciona con el adaptador mitsumi ,tendrias que cambiarlo por el modulo usb/aux ,mi coche es my15 y lo cambie todo
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor Éugen91 el 17 Jul 2021, 15:01
Buenas chicos.
Recordaros que el mitsumi funciona con android auto. Con lo que no funciona es con Apple.
Así que para android no tenéis que cambiar , podéis usarlo con adaptador a usb y luego con el cable de carga del propio móvil . Y si se tiene el usb normal el básico que no acepta el carplay. También sirve, solo en caso de apple tenéis que cambiar si o si.
Éugen91
Notapor ANTMENPIN el 17 Jul 2021, 19:35
Buenas tardes a todos,
Solamente comentar que una vez adquirida la pantalla de 6,5" (5F0 919 604 F) y unidad MIB STD2 ZR+NAV (5QA 035 846 A) a través de Wallapop (50€ la pantalla + 120€ la unidad MIB2) hoy me he puesto a realizar el cambio viniendo de una pantalla de 5,8" (5F0 919 603 A) y unidad MIB STD NAV (5F0 035 846 A).
En cuanto a la instalación, agradecer al forero @rojas las instrucciones del brico. Decir que no tiene misterio, más que quitar pantalla de 5,8" con las 4 llaves de extracción, limar las pestañas laterales del conector blanco HSD para que entre en la pantalla de 6,5", volver a insertar la pantalla de 6,5" y remplazar la unidad MIB de la guantera con dos llaves de extracción. Hay que tener un poco de cuidado con los conectores traseros de la unidad MIB puesto que llevan pestañas y patillas de plástico de "mírame y no me toques".
Decir que dicho cambio no hubiese sido posible sin la ayuda de forma desinteresada del forero @Éugen91, que ha sido el que me ha ido guiando para quitar la protección de componentes y dejarla operativa con todo activado, mediante un proceso muy simple de copiar unos archivos en una SD (Fat32), insertar la misma en el slot SD1 de la unidad MIB2 y darle a actualizar software. El proceso tarda 5 minutos y la unidad queda totalmente funcional, sin tener que pasar por el concesionario a quitar protección de componentes ni nada por el estilo.
https://ibb.co/CQmf5Jd
https://ibb.co/9c1fjFh
https://ibb.co/kcB1cX5
https://ibb.co/R7MRHMm
A modo de reflexión personal, me he llevado un poco de chasco con el espíritu que se respira en el foro, puesto que para el asunto del desbloqueo / activación de la unidad, he obtenido ayuda pero de forma interesada y "por un módico precio" (con ofertas desde los 150€ hasta los 400€)... No tengo nada que reprochar, puesto que cada uno es libre de ayudar, o no, de forma desinteresada o de pedir lo que crea conveniente por "sus servicios", pero sí que es cierto que los precios que se manejan en este ámbito son bastante surrealistas cuando el hardware (pantalla + unidad MIB2) lo puedes obtener de segunda mano por menos de 200€ (170€ he pagado yo por Wallapop); como se suele decir, "cuesta más el collar que el perro"... de ahí el agradecimiento de forma pública a @Éugen91 que le he robado unos minutos de su tiempo y no me ha pedido ni un euro.
Animo a todo aquel que quiera realizar el cambio que compre el hardware necesario por su cuenta y se ponga en contacto con él para el desbloqueo y activación.
SALU2
ANTMENPIN
Notapor ANTMENPIN el 17 Jul 2021, 19:49
SALU2
El Mitsumi funciona para Android, confirmado; para iOS toca cambiarlo por el USB+Aux (5G0 035 222 E).
SALU2
ANTMENPIN
Notapor tajada3 el 04 Ago 2021, 10:15
Hola a todos! me he leido el tema de arriba abajo pero la verdad es que me quedan bastantes dudas xD. Os comento:
tengo un leon del 2014 con pantalla de 5,8" a color, y mib 1, me gustaría poner una mib 2 con pantalla de 8" y tengo una persona que me vende una 5qa035846a hackeada con pantalla, mis dudas son:
que cableado necesito para instalar esta unidad? cableado usb y antena gps? si me pudierais facilitar una referencia para buscarlos os lo agradeceria en el alma...
tengo el cuadro con el fis monocromo, habria algun problema con esto? seguiria funcionando todo con normalidad?
mil gracias por la ayuda, saludos.
tajada3
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor jasoriab el 04 Ago 2021, 11:59
Hola @tajada3
Hay también un par de hilos similares, que te pueden servir de ayuda para resolver las dudas que tienes actualmente.
viewtopic.php?f=9&t=123922
viewtopic.php?f=40&t=120529
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
