León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, Karlosmad, Karlosmad, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, gorkansr, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor stewei el 24 Ago 2017, 10:46
Pues yo tengo mismo HW (42) y mismo SW (319)
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 10:53
Entonces, ya no sé que está ocurriendo :plas: , ya que si los dos tenéis el mismo navegador, con las mismas versiones de HW/SW, no tiene lógica que tengáis que copiar los ficheros de distinta forma para poder actualizar los POIs...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 11:02
Esta es la estructura completa del zip comprimido en una SD (imagen adjunta)
Por lo que decís, @stewei tienes la estructura completa de directorios dentro del la SD, y tu navegador te coje la actualización de los POIs perfectamente, ¿no?
Por lo contrario, a @JaviMarquez así no le funciona, y tiene que copiar únicamente el contenido del directorio MIB2HIGH, ¿no?
En ambos casos, el contenido del directorio es el que aparece en la segunda imagen, nada de un directorio con el nombre del zip, imagino...
A ver si descubrimos que está sucediendo.
jasoriab
Notapor cvillajos el 24 Ago 2017, 11:22
jasoriab escribió:Esta es la estructura completa del zip comprimido en una SD (imagen adjunta)
Comparar los archivos "metainfo2.txt", son los que indican qué directorio y ficheros instalar en función de la variante y la región indicadas.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 11:30
Muy buena idea. Gracias @cvillajos !!
jasoriab
Notapor stewei el 24 Ago 2017, 11:45
Una pregunta: ¿de que rar estamos hablando? Yo el que utilizo para los radares es de un drive de google que utilizan para el golf mk7, que el enlace esta por este hilo. ¿estamos hablando del mismo rar o no?
stewei
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 11:50
No, estamos hablando de este zip, generado a partir de los radares del foro laradiobbs.net y con los iconos modificados por mi con fondo transparente.
¿Puedes comparar la estructura de este archivo con el que te estás bajando? Tiene pinta que el que te bajas sólo tendrá el directorio MIB2HIGH
jasoriab
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 11:55
jasoriab escribió:No, estamos hablando de este zip, generado a partir de los radares del foro laradiobbs.net y con los iconos modificados por mi con fondo transparente.
Sí, yo me bajo ese zip y tengo que poner el contenido del directorio MIB2HIGH en la raiz de la tarjeta SD, da igual la ranura en la que lo meta. Para mi no es problema, ahora que se que tengo que coger esa carpeta.
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor stewei el 24 Ago 2017, 12:11
Ahora mismo estoy en el trabajo y no tengo acceso a la pagina de donde los descargo, pero en cuanto pueda pongo el enlace por aquí y probáis (o también podéis buscar aquí en el hilo, no se exactamente en que pagina es).
stewei
Notapor JaviMarquez el 24 Ago 2017, 12:16
El drive entiendo que es este:
https://drive.google.com/open?id=0B4_Ed ... V9YOGhMMFU
Que tiene los ficheros que genera Robert Martín Hidalgo
JaviMarquez
Notapor stewei el 24 Ago 2017, 12:22
Creo que si, que es ese. Es que desde el ordenador del trabajo no me deja acceder, pero creo que es ese.
stewei
Notapor jasoriab el 24 Ago 2017, 20:17
Pues estos de Drive, tienen la estructura similar al que he creado, con los tres directorios, uno por cada tipo de navegador.
Además, esos son zip, no rar. ¿Puedes confirmar @stewei que son realmente esos los que usas? Y mejor, ¿Puedes subir el que tu usas, así vemos el contenido y salimos de duda=
jasoriab
Notapor stewei el 24 Ago 2017, 20:28
Ok en cuanto pueda pongo el ultimo que he utilizado. Aunque la estructura sea similiar, es importante verificar el archivo metainfo2, porque es sabido que desde principios de año hay dos tipos de radares, unos funcionan en nuestros mib2 y otros no.
Si mirais el archivo del historial del google drive sabréis mejor de lo que estoy hablando.
stewei
Notapor JaviMarquez el 25 Ago 2017, 00:13
stewei escribió:Ok en cuanto pueda pongo el ultimo que he utilizado. Aunque la estructura sea similiar, es importante verificar el archivo metainfo2, porque es sabido que desde principios de año hay dos tipos de radares, unos funcionan en nuestros mib2 y otros no.
Cómo dos tipos de radares? A qué te refieres? No van categorizados todos en los 10 tipos de POIs?
Por otro lado, estoy pensando en darle una vuelta al tema para simplificar las categorías de radares y añadir gasolineras, parkings y restaurantes (incluidos bares y cafeterías), que a mi es lo que más me interesa que salga en la ruta.
JaviMarquez
Notapor dukaty el 27 Ago 2017, 16:17
No se refiere a dos tipos de radares, sino que en el Google Drive hay dos tipos de ficheros a descargar con los radares, uno con toda la estructura de carpetas y otra ya sacado los ficheros de MIB2HIGH.
Por lo que no hace falta hacer la extración uno mismo.
Enviado desde mi MI NOTE Pro mediante Tapatalk
dukaty
