León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
Favoritos: dani90, vallter, blankiblau, zeratul, Leonlis3, G.Kaplan, Mate, fjdonoso30, javieret69, Pako69
Seguidores: tokedj1989, samar22, daniel_44, lead, Erness, clavelstreet, MORKAS, larax, trekam, msmdraven, xe0n, Mapi2000, G.Kaplan, Jeii90, Txutxiysilvia, aigort, vivoconunxino, Kipu, Simonenrg90, Edu1589, diego_alx, artur.bp, luigi323, josemag, ecolibra, Nanonurse
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
Notapor ipardoma el 25 May 2016, 21:16
txester escribió:Hola,
Ahora tras conectarlo a internet....me surge una duda.
Cada vez que inicio la radio me sale un aviso de ES FILE EXPLORER para ver si quiero poner como predefinido para abrir archivos.
Pues bien, si acepto....la radio arranca y se va al FILE EXPLORER directamente en lugar del carrousel de inicio.
Por otro lado, alguien comento por aqui creo que habia logrado que la respuesta de los botones del volante fuera mejor ya que a veces les cuesta como reaccionar.
Y como por ultimo como todo el mundo......... no se puede poner alguna otra app para los contactos del telefono????? puse 1 pero claro a la hora de marcar dice que NO es un telefono y zasca no llama :(
Hola compañero reinstala el firmware de nuevo yo ya lo hice varias veces debido a la metida de mano que le meti al sistema.
Cualquier cosa mandame un MP.
ipardoma
Notapor txester el 26 May 2016, 11:04
@Ipardoma como hago para ponerlo como dices??? para reinstalar todo?
hay alguna combinacion de botones o algo?
No hay que hacerlo con la sd del gps o algo asi?
txester
Agradecido: 10 veces
Notapor ipardoma el 26 May 2016, 12:02
Donde compraste el aparato compañero.
ipardoma
Notapor txester el 26 May 2016, 17:22
Lo compre como todos los de el hilo a TECHNOCHIN.
Si, basucamente es el coñazo de darle directamente al ES EXPLORER a cancelar pq pregunta siempre nada mas arrancas si quiero usarlo para abrir los archivos.
Si le doy a ACEPTAR... pues nada en lugar de abrir el carrousel se abre el explorador
Eso, y que hay veces que los botones no responden a la primera, las demas veces si
txester
Notapor ipardoma el 26 May 2016, 21:49
txester escribió:Lo compre como todos los de el hilo a TECHNOCHIN.
Te he enviado un MP con instrucciones y mi whats indicame quien eres :lol: :lol: :lol:
ipardoma
Notapor ipardoma el 26 May 2016, 21:50
Se me olvidaba,perderas las aplicaciones que hayas instalado a posteriori.
ipardoma
Notapor pozyano el 27 May 2016, 15:58
A mi me sale los controles del aire acondicionado a cada rato cuando se activa start-stop o de vez en cuando en marcha alguien sabe quitarlo.Tambien tengo el problema de la hora que se me va cambiando aún que no lo tenga en automático
La vida es eso que pasa mientras hacemos otros planes.
pozyano
Notapor Stealnick el 27 May 2016, 17:52
Lo de la hora si que estoy igual que tu, pero lo del clima sólo me sale si le toco a alguna ruleta o botones del clima, sino no me sale.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor ipardoma el 28 May 2016, 15:08
A mi me pasaba cuando abrias una ventana o no estaba completamente cerrada,debe ser debido al brico del fis que te indica que cierres las ventanas por lo menos a mi eso pero por lo demas bien,la hora estoy buscando solucion voy a intentar poner la misma en el coche y en la radio a la vez a ver si se queda bien,me retrasaba una hora pero creo que es por la zona horaria.
ipardoma
Notapor txester el 29 May 2016, 13:34
Yo hablé con el distribuidor por lo del aire que aparecía o cuando abres las puertas etc.... y resulta molesto a veces pero me dijo que es algo interno y no saben si se puede quitar.
Lo de la hora yo lo puse en manual y sin problema hasta ahora.
Cierto es que instale el poweramp y compre la licencia pero cada 2 x 3 no me reconoce la compra.
Imagino que es pq no está conectado a internet
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
txester
Notapor dariovcf el 04 Jun 2016, 16:11
hola chicos. hace unos días instale el aparato y hoy me he dado cuenta de que los tweeters de las puertas traseras no se escuchan,,,
A vosotros os ocurre lo mismo??
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor ipardoma el 04 Jun 2016, 23:17
Bueno lo de la hora solucionado le he puesto +2 europa central debe ser que los chinos europa es central toda.
Referente a los twiters compi tienes unidad en guantera dvd y dos SD si es asi tienes que poner un alargador de quad y recablear los altavoces en el brico de instalacion te vienen los pines.
ipardoma
Notapor dariovcf el 05 Jun 2016, 11:02
ipardoma escribió:Bueno lo de la hora solucionado le he puesto +2 europa central debe ser que los chinos europa es central toda.
no, no tengo unidad de guantera, llevaba la pantalla de 5 pulgadas
dariovcf
Notapor Stealnick el 05 Jun 2016, 12:35
A mi es que se me adelanta el jodio reloj, y si lo pongo en hora al parar y volver a arrancar se vuelve a adelantar.
Stealnick
Notapor ipardoma el 05 Jun 2016, 18:44
Tendras que revisar el cableado de los pin fijate en el quadlock original del coche y el de la radio mira si hay cuatro pins que no conectan con nada del original al de la radio.
ipardoma
