León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
Favoritos: dani90, vallter, blankiblau, zeratul, Leonlis3, G.Kaplan, Mate, fjdonoso30, javieret69, Pako69
Seguidores: tokedj1989, samar22, daniel_44, lead, Erness, clavelstreet, MORKAS, larax, trekam, msmdraven, xe0n, Mapi2000, G.Kaplan, Jeii90, Txutxiysilvia, aigort, vivoconunxino, Kipu, Simonenrg90, Edu1589, diego_alx, artur.bp, luigi323, josemag, ecolibra, Nanonurse
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
Notapor Stealnick el 08 Feb 2016, 22:16
larax escribió:
Stealnick escribió:
pozyano escribió:¿entonces ya esta solucionado ?
Tengo que probarlo, pero casi seguro que sí
Y donde se supone que tiene que ir conectado??
Pues en el cuadriblock, hay que buscar el + bajo llave, creo que se cual es, lo comprobaré con el tester
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor emicbrbull el 08 Feb 2016, 22:17
Queda suelto en la radio quería decir, o queda suelto en la instalación del coche
emicbrbull
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Stealnick el 08 Feb 2016, 22:19
Oye @larax que tal se te dio meter todo en su sitio, porque joder lo que me costó meterlo todo
Stealnick
Notapor larax el 08 Feb 2016, 22:21
Stealnick escribió:Oye @larax que tal se te dio meter todo en su sitio, porque joder lo que me costó meterlo todo
Un poco odisea, es lo que más tardó cada vez que sacó la radio.
Pues eso apuntaló bien como hacerlo porque no tengo ni idea
larax
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Agradecido: 16 veces
Notapor Stealnick el 08 Feb 2016, 22:23
emicbrbull escribió:Queda suelto en la radio quería decir, o queda suelto en la instalación del coche
Es un cable del adaptador nuevo de la Antena, porque el coche tiene sistema fakra y la nueva pantalla viene con din. Ese cable es la alimentacion de los circuitos de ese adaptador
Stealnick
Notapor emicbrbull el 08 Feb 2016, 22:24
Nadie a sacado alguna flotilla? De los cables
emicbrbull
Notapor Stealnick el 08 Feb 2016, 22:26
Porque harán las cosas con tan poco hueco, si luego medio salpicadero está vacío joder, es para dar por culo... Voy a probar atando el tomo de cables y estirando por el hueco del altavoz central a ver si lo hago mejor.
Porque para cerrar tuve que hacer uso de la fuerza bruta.
Stealnick
Notapor emicbrbull el 08 Feb 2016, 22:27
Igual faltaba algún cable en la caja para hacer esa conversión ?
emicbrbull
Notapor Stealnick el 08 Feb 2016, 22:27
emicbrbull escribió:Nadie a sacado alguna flotilla? De los cables
No te preocupes, el brico está en marcha, a ver para el finde lo cuelgo. Incluido cámara trasera.
Stealnick
Notapor larax el 08 Feb 2016, 22:30
El cable que queda suelto es este. Hice una foto antes de montarlo
larax
Notapor emicbrbull el 08 Feb 2016, 22:37
Ok si ese es de alimentación de 12 v para antenas amplificadas, no queda ningún hueco libre en el conector de la radio?
emicbrbull
Notapor larax el 08 Feb 2016, 22:46
No, creo que no quedaba hueco pero claro, ahora dudo jaja.
Yo soy un poco pato para estas cosas, se me da mejor lo que lleva dentro que lo que va por fuera jaj
larax
Notapor FMJ el 08 Feb 2016, 23:02
Hola si lo único que hay que hacer es alimentarlo de 12v bajo llave y no queda hueco donde conectarlo se podría coger corriente de la caja de fusibles del de mechero es una idea tal vez os sirva.
FMJ
Notapor emicbrbull el 08 Feb 2016, 23:11
Hay que conectarlo en el número 10 del conector 6 de la radio mírenlo en la foto anterior el que pone ACC . Él ACC es el positivo bajo llave
emicbrbull
Notapor teide el 09 Feb 2016, 00:19
OJO, que eso es un inyector de alimentación en el coaxial de la antena. El caso es que las base de antena VAG son amplificadas y por ello necesitan una alimentación de 12v que reciben mediante inyección por el mismo cable de antes. El cable azul es la alimentación que se inyecta. Lo normal es que la radio tenga reservado un pin en uno de los conectores para tal fin y por ello el cable viene ya preconectorizado.
Hay este comentario en una web de android en relación con la S100.
Bad radio reception
A lot of the newer cars have BUILT IN AMPLIFIERS, that are powered trough the radio's coaxial cable with +12V. Usually the amplifiers are located in the base of the antenna. Make shure you connect ANT Control to +12V (Accessories line or Antenna Control line if available). (from forum user mihaiolimpiu)
teide
Agradecido: 24 veces
