No carga por los dos sitios a la vez, si le pones el magnetico, prioriza la carga por ese y desconecta el otro, al menos en mi Z1.
Móviles que hacen espejo en Full Link
- Seguidores: 12
- Favoritos: 3
- Vistas: 47.718
Favoritos: blankiblau, GremBack, Alleya
Seguidores: juancete, GremBack, ablepm20, Siderfa, jande, LaurayEnricST, kocean, Neuw84, carlosgzlez, Edu1589, carrasco13, jrdelamo
Re: Móviles que hacen espejo en Full Link
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Voy a ver si encuentro 1 esta tarde y lo pruebo.....espero que coja la carga por el magnetico y siga pasando el ML por la conexión MUSB
Ya os contaré.....
Ya os contaré.....
PLAY911 - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Pues yo estoy encantado con la función mirrorlink, apenas uso Android auto. Sygic me funciona bien, es más completo Google maps pero este se puede usar sin datos. El tema batería de momento no he notado que se la coma, el viaje más largo fueron 3 horas con sygic y algo de música del teléfono, el móvil se calienta pero lo normal, salí con un 50% de batería y llegué con el móvil muy lleno, llevo control de temperatura, es calentorro ya de por sí.
Una cosa cuando decís eso de llevar la pantalla todo el rato encendida? Os referís que en modo mirrorlink se queda todo el rato en marcha la pantalla?
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
xarlio - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
buenas tardes, me gustaria saber si el huawei p9 hace espejo? gracias
jesu_26 - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
xarlio escribió:Una cosa cuando decís eso de llevar la pantalla todo el rato encendida? Os referís que en modo mirrorlink se queda todo el rato en marcha la pantalla?
Sólo en modo espejo
miceor escribió:xarlio escribió:Una cosa cuando decís eso de llevar la pantalla todo el rato encendida? Os referís que en modo mirrorlink se queda todo el rato en marcha la pantalla?
Sólo en modo espejo
Me refiero a eso mismo, el móvil todo el rato con la pantalla encendida tiene que comer la batería y calentarse la ostia. Cuando hago espejo la pantalla del móvil se apaga y ese como si durmiera, esta fresco y va cargándose, además tengo la opción de la pantalla siempre activa o negra.
Yo de verdad brutal el trabajo que hiciste con el VIM/mirrorlink @miceor.
jesu_26 escribió:buenas tardes, me gustaria saber si el huawei p9 hace espejo? gracias
Eso sólo lo podrás saber tu, ya que dudo que alguien tenga ese teléfono tan nuevo. De todas formas, hasta el momento solo están haciendo espejo Sony y HTC,así que seguramente no lo haga por ser Huawei
Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
ablepm20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Xarlio como lo haces? Yo lo tengo desactivado como tu pero no se me apaga
flope63 - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
flope63 escribió:Xarlio como lo haces? Yo lo tengo desactivado como tu pero no se me apaga
También tienes un Xperia Z5 veo, supongo que actualizado a la ultima versión. Yo ahora mismo estoy usando la rom (Customized IT .253) pero es que en las anteriores siempre me había apagado.
Si, tengo actualizado a la ultima y porque no se apaga la pantalla el coche no me carga el movil si uso tom tom con el mirrorlink.Pero no se como conseguirlo.Si apago la pantalla con el boton de encendido, la pantalla de coche se pone en negro.
Claro si apagas la pantalla manualmente se bloquea y te bloquea el mirrorlink, no entiendo como teniendo el mismo móvil a ti no se te apaga.
No tendrás activada alguna opción que al tener conectado el cable no se apague la pantalla, pero me parece muy raro.
Sin tocar nada conectado con mirrorlink a los 30 segundos se me apaga la pantalla del móvil y no se vuelve a encender hasta que lo desconecto o la enciendo manualmente.
Yo tengo el mismo móvil, el Z5, tengo que hacer más pruebas pero juraría que a mi se me apaga la pantalla también. Ayer estuve haciendo espejo con Sea driveApp y creo que se apagaba. Lo que si recuerdo es que sí la apagado yo se quita pero si se apaga solo por tiempo se mantiene.
Tengo que hacer más pruebas ya que tengo el móvil hace 3 días jaja
partes - Leoner@ habitual
- Agradecido: 44 veces
Aquí pongo un vídeo de como se apaga la pantalla, la calidad es muy al tener el Z5 ocupado, a los pocos segundos la pantalla se va apagando.
https://youtu.be/S3mlH70_r7I
Hoy a no poner espejo de pantalla enceguida si se me apago la pantalla,pero sigo igual,que el movil al poner tomtom o sygic se poco a poco descarga,asi que hay que hacer el cable para poder enchufarlo al otro cargador,para que aguante viajes largos.
Gracias @xarlio por el video! Hoy lo he comprobado y se apaga si. Ahora la pregunta tonta, tenéis desbloqueado el VIM o esa para poder usar el Tomtom en marcha no? Yo lo estaba probando con la app de HERE pero claro, al arrancar, adios =(
