Actualización mapas Nov-2017
Favoritos: Xperience, HeviaHevia, jj_leon, frigolin
Seguidores: lobst3r, fur, carlosgzlez, VapaV, osjamil, csabafr2013, sergi303, dRoXe, MORKAS, vanexxa, Leon pucelano, Ricote, JaviMarquez, Rolke
Re: Actualización mapas Nov-2017
Notapor cvillajos el 20 Ene 2018, 10:46
Xperience escribió:
stewei escribió:@Xperience Que tipo de tarjeta utilizas? marca y clase. ¿tienes mapcare? ¿la tarjeta SD con la que intentas actualizar tiene puesto el seguro que llevan para proteger (símbolo de candadito)?
Lo de mapcare no se que es. Este es el sistema del coche y la tarjeta que utilizó. La pestañita la e probado en las dos opciones y nada de nada.
Esa no es la tarjeta original. Con eso no podrás actualizar salvo que hayas clonado el CID.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor stewei el 21 Ene 2018, 14:13
Bueno, en su caso es un navi plus con HDD, asi que esa tarjeta deberia de valer. Yo la tarjeta que utilizo es una sandisk class10 de 32gb. Prueba con otra de 32gb a ver que tal.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Xperience el 21 Ene 2018, 14:23
Llevo días en ello y nada de nada, e probado la versión 2016/2017 La 157, y nada. Ya no se que usar ni que hacer. Solo me queda el concesionario.
Xperience
Notapor stewei el 21 Ene 2018, 14:58
En que formato de archivos llevas la tarjeta SD?
stewei
Notapor HeviaHevia el 22 Ene 2018, 12:02
El concesionario oficial, al que he llevado el coche a la primera revisión, se niega a actualizarme el navegador a pesar de haber abonado al comprarlo el PM4, a no ser que les pague 150 euros.
¿Como es posible que después de haber pagado la actualización al comprar , tenga que pagarla otra vez o hacerlo yo?
HeviaHevia
Notapor Xperience el 23 Ene 2018, 19:44
stewei escribió:En que formato de archivos llevas la tarjeta SD?
NTFS creo. :ayuda:
Xperience
Notapor Dado el 23 Ene 2018, 22:17
Hola, estoy pendiente de entrega muy pronto, es el navegador normal sin disco duro de 8", ¿que version deberia de llevar el coche cuando lo recoja?
¿Esta que comentais por aqui?
Gracias.
Dado
Agradecido: 48 veces
Notapor cvillajos el 23 Ene 2018, 23:09
HeviaHevia escribió:El concesionario oficial, al que he llevado el coche a la primera revisión, se niega a actualizarme el navegador a pesar de haber abonado al comprarlo el PM4, a no ser que les pague 150 euros.
Pagas para poder descargarte las actualizaciones de la web que Seat (con host en "Here") te proporciona. No para que el taller te lo actualice cuando quieras.
cvillajos
Notapor stewei el 24 Ene 2018, 08:40
NTFS creo. :ayuda:
Prueba a formatear la SD en FAT32
stewei
Notapor Petri el 24 Ene 2018, 12:36
Dado escribió:Hola, estoy pendiente de entrega muy pronto, es el navegador normal sin disco duro de 8", ¿que version deberia de llevar el coche cuando lo recoja?
Gracias.
Buenas @Dado, yo lo recogí en Diciembre y me venía con la 910, pero puedes poner sin problemas la 915 (que es la última).
Petri
Agradecido: 17 veces
Notapor Dado el 24 Ene 2018, 19:11
stewei escribió:
NTFS creo. :ayuda:
hola, hablo sin tener todavia el coche, pero ser conscientes que existen otros formatos para archivo, tarjetas etc. Si estas preguntado a alguien que la tiene y lo ha mirado pues eso sera pero si lo dice sin mirarlo estos cacharros podrian estar bajo Linus o Android (es una especie de linus tambien) y en ese caso suelen estar formateados en ext3 o ext4.
Dado
Notapor stewei el 24 Ene 2018, 20:12
Dado escribió:
stewei escribió:
NTFS creo. :ayuda:
Yo hablo teniendo el coche desde noviembre 2015. Ya he actualizado todas las veces que he podido (incluso antes que salgan para SEAT, cojo los del Golf mk7), lo hago con una SD Samsung Class10 de 32Gb. El unico problema que tuve una vez fue que los archivos descargados no estaban correctamente. Solucion? los volvi a descargar y listo.
Un saludo :ok:
stewei
Notapor Dado el 25 Ene 2018, 11:34
stewei escribió:
Dado escribió:
stewei escribió:
NTFS creo. :ayuda:
Un saludo :ok:
Si pero de lo que hablaba el compi es del formato (distribución interna y sistema para acceder a ellos) y yo intenta ayudar a esa pregunta.
Tu tarjeta "SD Samsung Class10 de 32Gb" al igual que el resto de tarjetas puede estar formateado en cualquiera los formatos ya mencionados.
Dado
Notapor stewei el 25 Ene 2018, 11:40
Dado escribió:
stewei escribió:
Dado escribió:
stewei escribió:
NTFS creo. :ayuda:
Un saludo :ok:
Claro, por eso digo, que la mía esta en FAT32. Alomejor no admite el formato NTFS.
stewei
Notapor HeviaHevia el 30 Ene 2018, 08:51
No es cuando "quiera", pero si la revisión es cada dos años, tampoco me parece que sea mucho pedir una simple copia de una triste SD
De todos modos, si todo esto me lo dicen al comprar el coche y al elegir los opcionales, no estaría quejándome
HeviaHevia
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 2 invitados
