[Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
- Seguidores: 55
- Favoritos: 10
- Vistas: 111.506
Favoritos: dmesanun, -alberto-, Juantxu, Coabil, Jvillau, doublas, chemazz, frigolin, Warelio, whocarez
Seguidores: bolda11, bigpicha, kwatto, Josepo79, corderazo, osjamil, linxes, Piro25, rfaus, yoflipo, volkov, MORKAS, jd_zuri, t.vazquez, VapaV, chocoleitos, chikiojeda, sidemy, eriiiic1991, fur, camamaleon, AN7, jande, Ribers, D83, dasa, miyobe, Coabil, aigort, carlosgzlez, Jvillau, Fabian_Tortola, estepi, fran6120, xjuliox, Javizormo, kaiserssosse, jonc9696, diegol147, piscorpia, TomH30, Alvi, Pedrost, nenazojuanma, harrier525, Igor, danihd, Petri, danieliyoo, juanbb, RamonLaC, Triple R, jerome_jsf, antelo85, iDavid9669
Re: [Android Auto] Plugins y/o Apps Developers
Acertaste JoRoGe! No tenía puesto ningún permiso... Que despiste jajajajajaj. He hecho lo propio con las demás aplicaciones.
scragg - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Genial este aporte!!! A ver si funciona con 8.1.0. Luego lo pruebo!!!
Enviado desde mi Nexus 6P mediante Tapatalk
warzlh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Es la lupa con el dibujo de play dentro.scragg escribió:chikiojeda escribió:He probado YouTube y funciona de lujo!! Gracias por el pedazo de aporte!!
Lo único, que o yo no supe poner, o no vi dónde, es que ponías el buscador y no te salía un teclado para escribir. A ustedes les pasa??
Esta tarde probaré el resto a ver qué tal
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Eso mismo iva a postear yo! Le das a la lupa para buscar algo, y te sale la barra en blanco, pero no se puede escribir algo porque no sale el teclado, al principio pensé que era porque estaba en movimiento, pero no.... En parado tampoco aparece el teclado, ni con el comando por voz busca algo.....
Aparte que le doy a pantalla completa y desaparece la imagen, quedándose solo el audio... Creo que tienen que mejorar estos aspectos en la aplicación. De momento la cría muy contenta porque solo aparecen vídeos de los Minion.....
Con esa si te deja escribir en la búsqueda.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Lo que sí que he comprobado es que hay que hacer la búsqueda con el coche parado...porque por más que pulso el icono circulando, no hace nada.... Algo que veo lógico para que no nos distraigamos.
Otra cosa buena que comprobé fue, si tengo un guiado activo con Google maps ver si daba las indicaciones teniendo un vídeo de Youtube auto puesto y efectivamente las seguía dando las indicaciones de guiado.....
scragg escribió:Lo que sí que he comprobado es que hay que hacer la búsqueda con el coche parado...porque por más que pulso el icono circulando, no hace nada.... Algo que veo lógico para que no nos distraigamos.
Puedes usar la búsqueda por voz, que si se puede usar en movimiento.
JoRoGe - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 57 veces
Mañana lo pruebo pero tiene una pinta muy buena.
Enviado desde mi SM-C5000 mediante Tapatalk
FRUS - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 14 veces
Se sabe algo de reproducir vídeo almacenado en el móvil o en la SD del móvil a través de VLC o app similar ??
JoRoGe escribió:Buenas a Todos,
muchos de vosotros sabréis que, al igual que tu teléfono puedes poner en modo "developer" para ejecutar ciertas apps, comandos, etc, Android Auto exactamente igual. ¿Qué ganamos con esto? Un mar de posibilidades y Apps "developers" con la que proporcionar más funcionalidad a Android Auto.
Primer paso, ¿como poner AA en modo developer?
Para poder activar el modo developer en Android Auto debes seguir los pasos del video:
1.- Abrir Android Auto
2.- Informacion
3.- Pulsar siete veces seguidas sobre el banner con el texto "Información sobre Android Auto"
4.- En el menu superior derecho (tres puntitos) ya tendras diponible el menu desarrollador y sera necesario activar "Fuente Desconocidas"
[ Video ]
Bien, ¿y ahora qué? ¿donde están esas apps developers?
YoutubeAuto :
http://www.thekirankumar.com/blog/2017/ ... -auto-app/
https://github.com/thekirankumar/youtube-android-auto/
[ Video ]
Esta la he probado y va de fábula. Recomendada 100x100
WebViewAuto:
https://github.com/nerone-github/WebViewAuto
OBD2 Plugin for Android Auto - Use Torque with AndroidAuto
https://forum.xda-developers.com/genera ... e-t3657805
TaskerAuto - Run Tasker Tasks from Android Auto
https://forum.xda-developers.com/androi ... d-t3692517
AnyAutoAudio - Use any audio app in Auto
https://forum.xda-developers.com/androi ... o-t3607916
NOTA: Recordar darle todos los permisos a las aplicaciones, así no tendréis problemas de funcionamiento.
Ahora, quedo atento a todos vosotros para ir actualizando el Post e ir poniendo las apps que encontremos por internet.
VIDEO rápido de funcionamiento y como acceder a las APPs
[ Video ]
RaulCM - Nuev@ por aqui
Va perfecto. Jajaja ahora que cambie de telefono aposta para el mirrorlink y tira el youtube en android auto.
Imagino que evolucionará en aplicaciones en el futuro pero estas de lujo.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Buenas
Yo lo he probado esta mañana y al entrar a AA me reinicia el movil, tengo un Xiaomi, no se si ha sido por instalar el youtube auto o por el cable, me parece raro, por que el cable hasta ahora funcionaba
zizito - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
Vi en un video de YouTube que con el anyautoradio algo se puede hacer, aunque cuando le das a reproducir te los reproduce en la pantalla del móvil aún conectado al coche..aunque a mi en anyautoradio no logro hacer que funcione ni para musica..RaulCM escribió:Se sabe algo de reproducir vídeo almacenado en el móvil o en la SD del móvil a través de VLC o app similar ??
GraciasJoRoGe escribió:Buenas a Todos,
2.- Informacion
[ Video ]
YoutubeAuto :
[ Video ]
WebViewAuto:
[ Video ]
Enviado desde mi MI 5s Plus mediante Tapatalk
eriiiic1991 - Primeros Pasos
- Agradecido: 15 veces
Buenas, yo tengo un Xiaomi también y me va de lujo, el tema de cable no creo que sea ya que si fuese te fallaría la conexión a AA no se reiniciaria el movil.. prueba de instalar la app youtube auto de nuevo, y dale los permisos a ver si lo consigues, suerte.zizito escribió:Buenas
Hay nueva actualizacion de Youtube Auto, promete reproducir los archivos como videos, fotos y musica de la memoria del movil. Esta tarde lo probare
GVM - Leoner@ habitual
- Agradecido: 86 veces
Ya lo hice funcionar. En youtube dandole a la lupa es cuando te aparece el teclado y te deja buscar.
Estube testeando tambien WebView Auto pero no he tenido pelotas a poder escribir o a poder sacar el teclado para mismamente meter un login en una web, alguien sabe? Ademas me aparecen botones al lado de la barra de direcciones pero todos tienen una X como si no cargara la imagen
Buenas, a ver si os pasa también a vosotros, Youtube Auto se visualiza en grande, como si tuviese un zoom activo, no se ajusta al tamaño de la pantalla. La versión de android del móvil es Android 5.1
En android auto tengo chequeadas las casillas de permitir salida de vídeo a 720p y 1080p.
estepi - Primeros Pasos
- Agradecido: 17 veces
Algúna app para controlar gastos, consumo, etc
Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
Dongle XUDA Android Auto Inalambrico. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: kble Respuestas: 3 |
Problema Android Auto + iPhone BT Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Isra04 Respuestas: 1 |
Auto Hold o Hill Holder Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dani_chope Respuestas: 5 |
Climatizador calienta poco y no sube revoluciones en auto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MASACRE Respuestas: 9 |
