Llevo desde el viernes con la música en la SD y ya no pasa.
Mas incomodo me parece, pero por lo menos, se soluciona así.
Musica en USB
56 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 9
- Favoritos: 1
- Vistas: 18.258
Favoritos: dangerzone
Seguidores: Karlosmad, TomH30, ElFon, VapaV, rvicario76, rfaus, Josepo79, gogorios, dj_ferrix
gogorios - Nuev@ por aqui
Re: Musica en USB
gogorios escribió:Llevo desde el viernes con la música en la SD y ya no pasa.
Me pasaba lo mismo que a vosotros con un pen drive, meti la musica en una sd y mano de santo siempre empieza por donde lo deje.
Para mi es mas comodo la SD ya que el pen si es muy grande se puede ver desde las ventanas, la tarjeta sd queda totalmente oculta en la guantera, y total a dia de hoy todos tenemos un lector de tarjetas en casa para añadir mas musica.
ZXVolcane - Leoner@ habitual
- Agradecido: 64 veces
Re: Musica en USB
ZXVolcane escribió:gogorios escribió:Llevo desde el viernes con la música en la SD y ya no pasa.
Yo casualidad compre un pen, de esos que casi no tiene cabeza, precisamente por eso.
Al final toca gastar dos veces pero por lo menos tiene solución, aunque no debiera de ser así.
Re: Musica en USB
Hola, de cuantos gigas son vuestras sd, sabéis si puede dar problemas una sd de 64 gigas?
Juanesteban - Nuev@ por aqui
Re: Musica en USB
Juanesteban escribió:Hola, de cuantos gigas son vuestras sd, sabéis si puede dar problemas una sd de 64 gigas?
Ya tenemos un hilo que trata exáctamente de dicho tema, viewtopic.php?f=9&t=124979&hilit=tarjeta+sd+tama%C3%B1o
Ahí está resuelta tu consulta.
- Agradecido: 2055 veces
Re: Musica en USB
Buenas!!
Os ha pasado de que algunas canciones se corrompen y no deja reproducir las?
dj_ferrix - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Re: Musica en USB
dj_ferrix escribió:Buenas!!
Eso puede significar que tu dispositivo USB esté dando fallos en el espacio de almacenamiento que tiene.
¿Es original? Hay muchas copias chinas, especialmente si lo pillas por Aliexpress, por ejemplo, que indican falsamente más capacidad de la disponible, y genera ese tipo de fallos. Para probar, desde un PC formatealo y copia en él ficheros comprimidos (zip, rar, 7z, por ejemplo) hasta llenarlo entero, y luego haz un test de dichos archivos con la herramienta de compresión que hayas usado. Si se generan errores de CRC, tienes la prueba inequívoca que ese dispositivo USB está averiado.
También puedes probar con otros USB, o una SD.
En mi caso particular, llevo la música en una SD de marca reconocida, 32 gigas llena hasta los topes, y ni un sólo problema.
Re: Musica en USB
Es en una Sd y en principio tiene que ser original ya que es comprada en la tipica tienda de yo no soy tontojasoriab escribió:dj_ferrix escribió:Buenas!!
La capacidad es de 64gb
Re: Musica en USB
dj_ferrix escribió:Es en una Sd y en principio tiene que ser original ya que es comprada en la tipica tienda de yo no soy tontojasoriab escribió:dj_ferrix escribió:Buenas!!
Ah, vale, como el hilo trata de música en USB había supuesto que tenías un pendrive USB.
La prueba de formatear y llenar de ficheros comprimidos también la puedes hacer con la SD, o pasarle algún programa que haga un test completo de ella.
Según el manual de usuario, estos son los dispositivos que soporta:
Tarjetas de memoria:
– SD y MMC en el sistema de archivos debe ser FAT12, FAT16,
FAT32 o bien VFAT (máx. 2 GB).
– SDHC (máx. 32 GB) y SDXC (máx. 2 TB) en los sistemas de archivos
exFAT y NTFS.
Soporte de datos USB:
– Dispositivos con especificación conforme a USB 2.0 y 3.0.
– Sistema de archivos FAT16, FAT32, exFAT y NTFS.
– iPods™a), iPads™a) y iPhones™a) de diferentes generaciones.
– Reproductores MTP con las marcas comerciales “PlaysForSure” o
“ReadyForVista”.
Jukebox (memoria SSD interna).
Y las limitaciones por nº de archivos (quizá sea esa la causa)
.– Las listas de reproducción no deben exceder los 20 kB ni más de 1000 entradas.
– Nombres de archivos y rutas que no superen los 256 caracteres.
– En DVD un máximo de 1000 archivos por medio y directorio.
– En tarjetas de memoria un máximo de 4000 archivos y un máximo de 1000 archivos por directorio.
– En la Jukebox (SSD) un máximo de 3000 archivos
Re: Musica en USB
Miraré de formatear la entera y volver a escribirjasoriab escribió:dj_ferrix escribió:Es en una Sd y en principio tiene que ser original ya que es comprada en la tipica tienda de yo no soy tontojasoriab escribió:dj_ferrix escribió:Buenas!!
Según el manual de usuario, estos son los dispositivos que soporta:Tarjetas de memoria:
exFAT y NTFS.
– iPodsa), iPads
a) y iPhones
“ReadyForVista”.
Y las limitaciones por nº de archivos (quizá sea esa la causa).– Las listas de reproducción no deben exceder los 20 kB ni más de 1000 entradas.
Re: Musica en USB
buenas
donde me meto para que reproduzca por carpetas no por interprete??lo vi un dia pero no doy con ello,es reproduciendo el usb, antes de pincharlo?
gracias
gracias
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
56 mensajes
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 0 invitados
