Actualización mapas VW / SEAT 2019 (Junio 2019)
Seguidores: Flow-Rider, flotter, dRoXe, volkov, carlosgzlez, josean-opc, VapaV, Cloud_ganora, Maikermx, Atajunen, jose.a.llamas
Re: Actualización mapas VW 2019/20 (Junio 2019)
Notapor josean-opc el 20 Jun 2019, 15:41
jasoriab escribió:
josean-opc escribió:Una pregunta, mi León me lo entregaron a finales de Abril de este año y no me han dado ninguna tarjeta Sd, les pregunté y me dijeron que vienen los mapas preinstalados de fábrica y que ya no se dan tarjetas Sd, y el navegador funciona correctamente en un Navi Plus high con sonido beats. Por lo que le he leído en el foro me tienen que dar si o si una tarjeta Sd original de Seat para que luego pueda actualizar Yo los mapas gratuitamente durante 3 años. Es correcto? O en los modelos 2019 se puede actualizar utilizando cualquier tarjeta Sd?
Hola @josean-opc
No es necesaria la SD para tunavegador. Los navegadores Plus, al tener disco duro, almacenan en él los mapas, y ahí también lleva la información de la vigencia del MapCare.
Puedes actualizar con cualquier SD o USB dentro de ese periodo, sin ningún problema.
Muchas gracias por tu aclaración, pues está semana me pondré a actualizarlo.
josean-opc
Agradecido: 29 veces
Notapor cp_jj el 21 Jun 2019, 18:10
Actualizado sin problemas, muchas gracias por el aviso.
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor Leonidado el 21 Jun 2019, 19:48
Yo tengo el navegador plus, pero mi leon es de setiembre del 2015. Se supone que este nuevo ya no me vale no? o lo descargo e intento instalarlo?
Leon mk3 FR 1.8 TSI 180 cv Dsg7 MY16
Leonidado
Agradecido: 42 veces
Notapor Warelio el 21 Jun 2019, 19:53
Leonidado escribió:Yo tengo el navegador plus, pero mi leon es de setiembre del 2015. Se supone que este nuevo ya no me vale no? o lo descargo e intento instalarlo?
Hace ya 4 años, dudo que te sirva la nueva actualización si el Map Care son 3 años.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Camaxo7 el 21 Jun 2019, 22:28
Y yo que pensaba que no tenía caducidad la SD de los mapas.. vaya fecepalm bonito me acabo de llevar :S
Camaxo7
Agradecido: 75 veces
Notapor ertate el 21 Jun 2019, 22:45
yo creo que la cuestion de la "caducidad" no esta en las tarjetas si no en las unidades de la guantera, yo he instalado esta ultima actualizacion en una v.3 y funciona perfectamente en mi unidad hackeada. no se por cuanto tiempo me iran las actualizaciones ya que todavia no hace ni un año que monte este equipo.
ertate
Agradecido: 128 veces
Notapor cvillajos el 21 Jun 2019, 23:04
ertate escribió:Buenas.
Se supone que las "hackeadas" están eso... Hackeadas. Carentes de protecciones tipo FEC/SWAP (sportHMI, navegador, MapCare...). Su firmware habrá sido manipulado para no realizar ese tipo de comprobaciones.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor jasoriab el 22 Jun 2019, 11:15
Probablemente ya te habrá cumplido los tres años de actualizaciones de MapCare. Si tienes copia del mapa actual (para poder volver a cargarlo), puedes probar a ver si hay suerte, pero tiene toda la pinta que no te reconocerá este último como válido.
¿Cuál es la versión que tienes actualmente de la cartografía @Leonidado ?
jasoriab
Agradecido: 2052 veces
Notapor josean-opc el 27 Jun 2019, 12:38
Llevo montado en mi León un navegador Plus High, nunca he actualizado los mapas , me he descargado los archivos del enlace de Volkswagen para mi navegador y mi pregunta es, tengo que copiar todos los archivos en la tarjeta Sd o sólo los del Mib2. Adjunto foto de los archivos. Imagen
josean-opc
Notapor jasoriab el 27 Jun 2019, 17:00
Hola @josean-opc
No tengo navegador Plus, pero si el proceso es similar al del navegador normal, hay que copiar todo en el directorio raíz de la SD o USB que vayas a usar.
A ver si algún compañero que tenga un navegador Plus te lo puede confirmar, o mira en la web de SEAT, que aunque sea para la versión actual, hay una página que detalla el procedimiento de actualización de mapas.
jasoriab
Notapor josean-opc el 27 Jun 2019, 17:14
jasoriab escribió:Hola @josean-opc
Ok, le echaré un vistazo. Muchas gracias
josean-opc
Notapor josean-opc el 27 Jun 2019, 18:58
En la foto de abajo pone que la versión de mapas de mi navegador es la 0172 . Se supone que la versión que ha sacado Volkswagen 1310 la que pone en el primer post y que cuando me la he descargado al ordenador pone P177 es más moderna que la mía?. Es que es la primera vez que todco este tema y no quiero meter la pata. Imagen
josean-opc
Notapor yate19 el 27 Jun 2019, 19:41
Para el navegador plus es la versión 177, más actual que el que llevas en tu coche.
yate19
Agradecido: 26 veces
Notapor Leonidado el 29 Jun 2019, 01:01
Perdona por la demora en responder @jasoriab
Aqui la tienes
Leonidado
Notapor yate19 el 29 Jun 2019, 16:42
Aqui la tienes
Tienes una versión de 2017. Podrías llegar a ponerte alguna de 2018. En este hilo ya son los mapas de 2019 por lo que ya superas los 3 años del MapCare.
Por el mes de tu coche, imagino que podrás ponerte los que salieron en Abril de 2018. Te dejo el enlace al hilo donde hablamos en su día:
viewtopic.php?f=9&t=127025&hilit=mapas+abril
Sería para bajarte los de Navi System 6,5'' y 8'' High (aún están disponibles para la descarga).
Y si quieres probar, quizá te valgan los de Diciembre de 2018, pero tengo dudas:
https://www.seat.es/posventa/servicios/ ... -plus.html
yate19
