Además, las MIB2 se siguen montando en Ateca y Tarraco al menos, y sobre todo, este al ser este último un modelo reciente, tendrá un tiempo más largo de actualizaciones de cartografía...
Siempre que en algún futuro restyling no cambien a las MIB3 del Gofl Mk8 y supuestamente León Mk4.
León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
- Seguidores: 23
- Favoritos: 4
- Vistas: 50.379
Favoritos: pepeiyo69, toniRG, Jastur, Jonathanstleon
Seguidores: Atajunen, Mr.Chuflas, cgomis, Josep20, Octacon, Camaxo7, Triple R, volkov, Iosu21, leonfrrojito, rubendelcano, flotter, Sarge86, juanecolebri, Corsus, davidalba, pepeiyo69, carlosgzlez, jasoriab, Exar661, Vagabundo, pistoleromtb, jose.a.llamas
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Noviembre 2019
- Agradecido: 2046 veces
Hola comento algo que se me ha ocurrido y ademas puesto en practica.....Tengo navegador navi system (normal) 6P0
con version de mapas V6 ,el coche es un seat leon st del año 2016,y ya he podido comprobar que está caducado mapshare. Como no puedo actualizar los mapas mas recientes lo que he hecho es mantener la estructura de la ultima revision que me funciona 1030 y borrar la carpeta del mapa de España......ES,,,,,,luego he copiado la carpeta ES mas reciente 1430.
Sorpresa.....funciona!!!,supuestamente tengo la version del mapa de España mas reciente aunque luego en Banco de datos ponga que es 1030. ¿alguien mas lo ha probado?
manuel.benitez - Nuev@ por aqui
manuel.benitez escribió:Hola comento algo que se me ha ocurrido y ademas puesto en practica.....Tengo navegador navi system (normal) 6P0
Básicamente manteniendo el úncio fichero "overall.nds" podrías cambiar todos los demás ficheros de toda la estructura, que te funcionaría...
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:manuel.benitez escribió:Hola comento algo que se me ha ocurrido y ademas puesto en practica.....Tengo navegador navi system (normal) 6P0
Pero el mapa concretamente de España lo tendré actualizado a la ultima version??
manuel.benitez escribió:cvillajos escribió:manuel.benitez escribió:Hola comento algo que se me ha ocurrido y ademas puesto en practica.....Tengo navegador navi system (normal) 6P0
Todo.
Como bien te dice @cvillajos , @manuel.benitez lo único que tienes que hacer es sobre el mapa que quieras usar, el v1430 en este caso, copiar el fichero overall.nds de una versión anterior que te funcionase.
Asi, tienes en todos los ficheros la última versión disponible dentro de la estructura de directorios del mapa excepto el overall.nds. Recuerda guardar ese fichero overall.nds para sucesivas actualizaciones.
Gracias a los dos por la información.
Al final lo he conseguido. Tengo la 184.Cristianibias escribió:volkov escribió:Muy buenas
He vuelto a intentar desde el navegador y desde la pestaña de configuración y me sigue dando error.
He cambiado de tarjeta, he vuelto a descomprimir el fichero descargado con la ultima version de un 7z y sigue sin funcionar.
Al meter la tarjeta me pone que se ha detectado un medio con actualizaciones, pero luego se pone a buscar y Salta el siguiente error después de un minuto aproximadamente
La versión de Hw, sw y de mapas que tengo actualmente es la de las imágenes adjuntas
[ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Me pasa exactamente lo mismo compi
Para actualizar, informé del problema a la persona que me puso la unidad cuando cambié el virtual cockpit y me dijo que lo miraba. Me llamó la semana pasada y me dijo que ya tenía solución, que le enviara la unidad. La desmonté el pasado viernes, se la envié y la recibí el martes (muy eficiente el tío, con las fechas en las que estabamos), entre fiestas y lios la he instalado hoy y funciona e indica que los mapas son la versión 184.
Me comentó que actualizó el firm sin cambiar de versión y luego actualizó los mapas.
Adjunto foto con la versión y espero que con las siguientes actualizaciones lo pueda hacer yo!
Un saludo y felices fiestas
volkov - Aun con la L
- Agradecido: 32 veces
Gracias por la información @volkov de la solución en tu caso.
Esperemos que en sucesivas actualizaciones, no haya que hacer lo mismo, porque si no vaya faena...
volkov escribió:Al final lo he conseguido. Tengo la 184.Cristianibias escribió:volkov escribió:Muy buenas
Pues otro mas que no soy capaz de actualizar una Mib2 high a la 184. ( Unidad hakeada) Decir que con la 177 que fue la ultima no tube ningun problema. No entiendo porque en la 184 si lo hay.Volkov que hay que actualizar la unidad
marcoa - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 25 veces
marcoa escribió:volkov escribió:Al final lo he conseguido. Tengo la 184.Cristianibias escribió:volkov escribió:Muy buenas
Pues otro mas que no soy capaz de actualizar una Mib2 high a la 184. ( Unidad hakeada) Decir que con la 177 que fue la ultima no tube ningun problema. No entiendo porque en la 184 si lo hay.Volkov que hay que actualizar la unidad![]()
@marcoa , yo consulté con el q me la hackeó y me dijo q se la mandara. La envié, me actualizó el firm sin subir la versión y me actualizó los mapas.
Consulta con el q te la hackeó para ver q te dice.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Buenas tardes
Para navegadores normal la última actualización es la 1310 ?? O ahí alguna más??
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Una pregunta tonta. Sabeis si los ultimos coches que estan entregando vienen con la ultima version de mapas?
BUSERO - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
flotter escribió:Buenas tardes
Hola @flotter, tienes la última versión disponible en el primer mensaje de este hilo.
BUSERO escribió:Una pregunta tonta. Sabeis si los ultimos coches que estan entregando vienen con la ultima version de mapas?
Hola @BUSERO
Es raro, lo normal es que la SD que te den o el mapa cargado en la unidad Plus sea la penúltima versión disponible.
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 121 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
