León Mk3 - Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Favoritos: fegavo, leon150act, Jastur, rob3r7o, yenes77
Seguidores: fexposru, yenes77, lopezm0, Warelio, volkov, DiegoR, Mr.Chuflas, Manzi, jose.a.llamas, juanbb, cp_jj, rr7mo, mams69, jasoriab, IbiFR, manjerico, tomfuegue, garruz666
Re: Actualización mapas MIB2 VW/SEAT Junio 2020
Notapor cvillajos el 15 Ago 2020, 20:18
jlbpmr escribió:
cvillajos escribió:
jlbpmr escribió:Yo tengo un navegador standard, el de tarjeta en la guantera, el tema es que me he descargado los mapas desde la pagina de Seat, los he copiado en una tarjeta y nada, el coche no me la reconoce, o esta actualizado ya o algo he hecho mal.
La tarjeta, en que la formateais ?? Luego, la carpeta que se me ha descomprimido, me sale una carpeta y dentro de ella otras 2, 00 y EEC
Esta bien, o me he descargado otra cosa ??
Los has copiado en "una" tarjeta o en la original de SEAT?
Si es lo primero (y suponiendo que no tienes el MAPCare caducado, que entonces tendrías que hacer lo del overall.nds) no te va a funcionar.
Tiene que ser la original o una con CID cambiable (donde grabar/clonar el CID de la original).
En una normal, la original la sigo teniendo en el coche.
Como se lo del Mapcare ?? Donde hay que registrarse ??
No hay que registrase en ningún sitio, desde que sale el coche de fábrica ya tiene internamente cargado un código que no deja actualizar más allá de 6 versiones (2 x año) superiores a la instalada. Pero siempre tiene que ser con la SD original.
En en el navegador MIB gen2 estándar tenéis la suerte de contar con el "truco" del overall.nds tras el MapCare, pero el resto de navegadores (MIB gen1 std y MIB gen2 high) no. Éstas últimas sería necesario hackearlas, las primeras ni se conoce su hackeo.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor jlbpmr el 15 Ago 2020, 21:27
Osea, la descarga de la pagina de Seat, la tengo que copiar en la SD que me vino con el coche ?? Gracias
jlbpmr
Agradecido: 113 veces
Notapor cvillajos el 15 Ago 2020, 22:01
Sí.
cvillajos
Notapor jasoriab el 19 Ago 2020, 12:14
La de SEAT o la de VW, ya que en la web de la marca alemana suelen sacarlos antes, y son totalmente compatibles, tan solo tienes que elegir un Golf a partir del 2017, y el navegador equivalente (Discovery Media == Navisystem Normal, Discovery Pro == Navisystem Plus).
Por cierto, aún no han sacado la primera actualización para los navegadores normales/estándar del 2020, ya que la última sigue siendo la del 7 de noviembre de 2019 (v. 1430). :zoquete:
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Warelio el 19 Ago 2020, 12:18
Desde luego es para echarlos de comer aparte... A este paso se solapará con la de finales de 2020... :roll: :roll:
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Jastur el 25 Ago 2020, 11:30
He leido en este hilo un poco mas arriba una forma de saber si mi navegador es el high o el standar, pero ahora no puedo comprobarlo en el coche, el mio es un fr edition plus de diciembre de 2019 y en el navegador tengo la ranura para los CDs y para dos tarjetas SD.
Creo haber visto tambien por el foro que si tiene dos tarjetas SD era el high, pero yo no pedi el extra de navegador y tampoco sé si tenia la opcion.
Alguien que me pueda aportar luz.
Gracias.
Jastur
Agradecido: 35 veces
Notapor juanbb el 25 Ago 2020, 11:40
Jastur escribió:Hola,
Gracias.
Si lleva 2 ranuras sd lleva nav, si en una llevas una sd de mapas es la normal, si no llevas la sd de mapas y te sale el navegador llevas la high, pero lo más sencillo es poner la referencia de la unidad.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Jastur el 25 Ago 2020, 11:49
Gracias.
Muchas gracias, juraria que si que tengo esa tarjeta. Asique tengo la standar
Jastur
Notapor DiegoR el 25 Ago 2020, 13:37
Gracias.
El mío no tiene tarjeta SD. Para actualizar se puede hacer con la tarjeta SD que tengo para música sino problema no?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
DiegoR
Notapor juanbb el 25 Ago 2020, 14:06
Gracias.
Pero tienes nav imagino?, los mapas se actualizan desde sd o usb.
juanbb
Notapor DiegoR el 25 Ago 2020, 14:12
Gracias.
Si si, llevo el navi plus v0172
DiegoR
Notapor juanbb el 25 Ago 2020, 14:13
Gracias.
De que año es el coche?
juanbb
Notapor DiegoR el 25 Ago 2020, 16:22
juanbb escribió:
Gracias.
Primera matriculación en febrero del 19
DiegoR
Notapor juanbb el 25 Ago 2020, 17:20
DiegoR escribió:
juanbb escribió:
Gracias.
Con una sd o pendrive de mínimo 32gb podrás actualizar.
juanbb
Notapor garruz666 el 25 Ago 2020, 18:20
snaky90 escribió:Aprovecho el hilo para preguntar, con esto del map care y demas.
He actualizado los mapas, esta vez no hice por olvido copia de los archivos de mapa anteriores. La cosa es que he actualizado como siempre, me detecta que contiene una base de datos de mapas, pero luego la aplicacion de navegador dice que base de datos no disponible.
No se si tiene que ver o no con caducidad de map care.
El coche hizo justo 3 años desde su fabricacion en Mayo de 2020 pero hace solo dos años y medio que lo compre yo a través de daswelauto, en ese momento fue cuando me dieron la SD con los mapas.
Ese error de base de datos no disponible ¿Es por caducidad del map care o simplemente no se ha copiado correctamente lo mapas? Para poder seguir usando si pongo una version anterior ¿deberia funcionarme?
Estoy usando los 1410
¡Gracias!
Pues otro igual que tu. He mirado la web de seat para saber si llevo en navy o el navy plus y pone "Actualización del Navi System Plus de SEAT León: ... Comprueba el número de cuatro dígitos 0175 (antes del código regional, o ECE en este caso), en el mismo lugar en tu Navi System." En mi caso es:
0802
ECE1 2017/18
SHIELD: SHIELD 2016-44 (build 309)
Segun la web de seat debo tener el navy plus porque el numero tiene 4 cifras. Igual me equivoco.
Me bajo los mapas para el navy plus, 25gb, descomprimo el archivo y lo paso todo tal cual a una SD de 32gb (veo que la de casa es de 16gb). Conecto el encendido, meto la tarjeta, me salta un mensaje de la tarjeta tiene software para actualizar (o algo asi), pero al activar el gps me dice que no hay mapas y no puedes hacer nada. Saco la sd con lo nuevo, pongo la de seat y carga los mapas, las vuelvo a cambiar y me dice que no hay mapa, aunque vuelve a reconocer que existe software para actualizar. Al ver que no iba nada he puesto la tarjeta de seat y todo iba bien.
Ya que estaba he sacado la sd de seat y he metido una con los radares reconocidos como poi. En ajustes del coche, informacion del sistema, actualizar y ha reconocido los poi y los ha cargado. Ahora me salen como opcion para seleccionarlos dentro de todos los poi (gasolineras, hospitales, fronteras... radares). Todo parece bien. Aqui video visto en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gRJi95wJwPI
Pero he hecho zoom en el mapa de españa (vivo en suiza) y no he visto nada, ni un solo radar. Tampoco los he visto en suiza, por lo que me da que los radares solo serviran para españa.
Aqui las dudas:
1- Se me ha caducado el mapcare? el coche lo compre en febrero de 2018, pero vi por algun lado que estaba hecho en agosto, sept u octubre de 2017. Me quede con la copla de que estaba hecho 6 meses cuando lo compre, aunque como nomenclatura es un MY18.
2- Que navi system llevo? por descartar que los mapas no sean validos para mi version.
3- Alguien sabe si los radares poi son solo los que hay en esàña?? Conoce alguien alguna web o archivo para los radares de suiza?? (Esto esta plagado, parecen champiñones)
4- Si pirateo la unidad con el archivo famoso que rula por el foro, pierdo la garantia??
Gracias a todos.
Leon 2018 FR Line 1.4 125CV Red Desire
---> viewtopic.php?f=43&t=125774 <---
garruz666
Agradecido: 38 veces
