Leon MK1- Brico modificar consola 1DIN para poner navi MFD1
Seguidores: zergei, clarens, ZIZUSTROM, Aiker, VK_16v, JuanMa-FR, chanete, rober_fr, GTD, long_vacon, RacingSport, knight12, MarioFR, Dj raul, picotas, Decker, Cantona, vagchop, nitro_g4074, Jlucas, Juanbi, rafamanzano79, Snap
Notapor BENARQUE el 01 Abr 2009, 15:17
No!!! solo el marco ,el navegador, y me parece que la doble din,por que eso de cortar despues de estar mirando el asunto no me convence.
BENARQUE
Notapor LeonSport_03 el 07 Abr 2009, 20:46
Yo dentro de poco empiezo con la ñapa. Pero bien hecha....
Con eso me refiero a un brico aleman que me baje del passat 3B en el que recortan y ponen una estructura metalica OEM de passat con soportes OEM de passat. POr lo que no quedara medio suelto.... la estructura vale 10 euros y el soporte unos 5 euros en el conce.
LeonSport_03
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 10 veces
Notapor Aiker el 07 Abr 2009, 20:48
podrias poner el enlace y las referencias de dichas piezas? un saludo
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor LeonSport_03 el 07 Abr 2009, 21:25
Aiker escribió:podrias poner el enlace y las referencias de dichas piezas? un saludo
Claro, si lo tengo en el ordenador...
la referencia de la pieza metalica 2DIN mas alojamiento clima es 3B0858757
En si todo esto estaba hablado en VAgclub, ya que es la modificacion que se le hace al passat antiguo. Lo que yo quiero adaptarlo para el leon nuestro.
LeonSport_03
Notapor Aiker el 07 Abr 2009, 21:34
y ese adaptador es seguro que vale para el leon? me refiero a medidas de klima, alojamiento de tornillos etc etc...
seria una buena mod para poner el 2 din... la pieza esa se compra en la wv?
Aiker
Notapor LeonSport_03 el 07 Abr 2009, 21:47
en principio si, piensa que es 2DIN osea medida estandar... lo que pasa que hay que recortar mas por lo dle clima, pero en vez de quedar este sujeto a los plasticos recortados, queda sujeto a la pieza esta metalica...
De todas formas yo no he subido antes esto porque primero queria trastear con una consola 1 DIN que tengo en el altillo esperando hacer la ñapa y ver si es totalmente vialbe. Lo que pasa que ando jodido de tiempo....
Pero en vagclub lo explicaban mejor como se hacia, lo que no se cual es el post porque hace tiempo que lo vi.
LeonSport_03
Notapor Aiker el 07 Abr 2009, 21:52
seguire este post atentamente ya que me interesa mucho, un saludo y suerte tio ;)
Aiker
Notapor BENARQUE el 08 Abr 2009, 15:39
Hay esta la cuestion,que nise queda sujeto el clima y el navi,el otro dia trasteando encontre foto de una venta 2 din y hay un armazon que aguanta el navi y creo que el clima no etoy mu seguro
BENARQUE
Notapor vurdurax el 08 Abr 2009, 20:34
hombre.... yo tambien estuve con ese tema hace un tiempo. Ahora ando detras de que me pague el seguro mi antiguo radio cd a ver si me piyo uno de doble din... Para salir de dudas ahi un post de BhEaN en el que salen los numeros de referencia de las piezas ke hacen falta para la modificacion.En la casa suelen problemas sino tiene eso tu coche de serie, asi ke si vas con las referencias te puedes evitar un viaje. Os dejo unas fotos del tema en si para que veais como keda..
vurdurax
Notapor LeonSport_03 el 08 Abr 2009, 23:19
BENARQUE escribió:Hay esta la cuestion,que nise queda sujeto el clima y el navi,el otro dia trasteando encontre foto de una venta 2 din y hay un armazon que aguanta el navi y creo que el clima no etoy mu seguro
Esta que pones no es la que yo digo. La que yo digo lleva tambien lo del clima.
LeonSport_03
Notapor BENARQUE el 09 Abr 2009, 17:53
La que tu dices es la del passat,y la que digo yo es la de nuestros coches,lo que a mi no me queda mu claro en este brico es el tema se la sujecion del clima y del navi,radio 2 din etc o lo que vallamos a montar.
BENARQUE
Notapor micke el 13 Abr 2009, 02:05
hola
vurdurax me podrias decir donde puedo comprar esa jaula metalica con marco en negro es que es exactamente lo que necesito para terminar mi cuadro.un saludo y gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: Brico modificar consola 1DIN para poder poner el navi MFD1
Notapor encinona el 29 May 2009, 10:55
hola compañeros de ñapas no me gustaria se perdiera este tema creo es muy interesante para los que tenemos este coche (leon1)yo estoy muy interesado en ponerle un navegador y tengo una idea si quereis os la explico
encinona
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor encinona el 29 May 2009, 12:26
hola compañeros no suelo escribir mucho por aqui pero creo que es un tema muy interesante yo particularmente estoy muy interesado en colocar un navegador en mi leon 1 y no encuentro consola de doble din, estoy pensando en hecerme una ñapa en mi consola aunque me acojona un poco, el problema es que quiero conservar el cenicero,os cuento mi idea haber si os convence,el tema es quitar de donde estan el pulsador de los 4 intermitentes y luneta termica y entre este espacio y el del actual autorradio colocar el navegador eso si desplazandolo hacia la izquierda totalmente y en al hueco que quede a la derecha acoplar dos pulsadores en vertical eso si buscar dos pulsadores verticales, aunque se perderia el pasa vasos que yo no uso nunca. se admiten sugerencias y ideas nuevas.un saludo a todos y espero respuestas gracias
encinona
Notapor jesuleon el 18 Jul 2009, 11:42
"a estructura vale 10 euros y el soporte unos 5 euros en el conce."
me podeis decir donde puedo conseguir esas piezas no se lo que es el conce
perdon por mi ignorancia
un saludo gracias
jesuleon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
