Cual de estas dos etapas?? (REEDITADO) Sin desperdicio
Seguidores: LoWRaiDeR
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 01:35
Por el interior bien sellado
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 01:38
mira ke kuko
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 01:39
otra
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 01:40
resultado final.Tengo mogollon de fotos mas paso a paso.Fijate en esta foto el markito ke lleva en los kantos el kajon.Fino fino y kosecha propia ke es lo ke mas te llena
EMOTIONS
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 01:45
Y esta de los zumbaos ke lo han hecho XDD y para ke veas ke el kajon para ese sub es pekeñito, okupa poko y suena guay
EMOTIONS
Notapor ceberio el 30 Jun 2005, 14:11
Joder, pues estan de puta madre las fotos!!!!!!!!!! Me voy a animar seguro. Solo me quedan (ahora) dos dudas pequeñas. La primera es porque no pusiste el conector de la primera foto despues de haber enmoquetado. Y la otra es si todas las tablas las sellas con silicona.
Es que habia oido que habia que poner una pasta especial.
Saludos y gracias por todo. Me voy a lanzar
ceberio
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 14:18
Lo he puesto antes para no manchar la moketa.Las tablas las he pegado entre ellas kon no mas klavos y despues les he metido todos esos tornillotes ke ves.Una vez hecho esto le he dado la silikona en todas las juntas.Si ves las fotos se ve mogollon de silikona marron metida.Solo una kosa primero haz la parte de alante kon la de abajo , las laterales y la de arriba.Despues sellas estas 5 piezas bien selladas y luego montas la parte de atras(la del konektor) y la sellas metiendo la mano por el agujero del sub.Eske si lo cierras entero vas a tener inkomodo para meter la pistola y sellar kon el kajon todo cerrado
EMOTIONS
Notapor ceberio el 30 Jun 2005, 14:24
OK. Pues me lanzo. Ahora mismo pido el Sub a type-rsound. Y luego bajaré a la calle a por las tablas.
La madera la buscare de DM de 1´9 cm, no??
Antes de meter los tornillos hiciste pequeños agujeros con el taladro para evitar que se abriese la madera, o no sucede???
ceberio
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 14:50
Si dm de 19 mm pero llevate los planos a la karpinteria y pide las maderas kortadas inkluidos los kantos kon angulo para ke asiente bien la madera de atras.Lo de los tornillos efektivamente hazles primero unos agujeritos pekeños porke se puede abrir la madera
EMOTIONS
Notapor ceberio el 30 Jun 2005, 17:00
Ya me ha llegado la etapa. A la noche pongo fotos en http://www.forocoches.com/foro/showthre ... ost5560490
En esta pagina es mas facil subirlas , ya que me las comprime solas.
ceberio
Notapor ceberio el 30 Jun 2005, 22:29
Pues he avanzado mucho durante la tarde de hoy. He ido a una carpinteria en la que he comprado las tablas para hacer el cajon. Me han costado la friolera de 4 €....
Ya he empezado a montar el cajon, pero al no tener taladro s eme plantea una duda muy grande, y es qe no se como hacer los agueros redondos para el sub y el conector.
Voy a ver si cuelgo unas fotos en la pagina que os puse en el mens anterior.
ceberio
Notapor Current el 30 Jun 2005, 23:15
De PM Emotions, buen trabajo, si haces un brico ya seria acojonante....
Pq no has pedido q te hagan el agujero en la carpinteria??
Todo el mundo tiene un taladro sino un colega, sino te lo compras q te hace falta, jejeje, yo creo q con una caladora haces el agujerito del sub, y para el conector pues esas sierras circulares q venden para hacer los ojos de buey, yo creo q con eso te sirve.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor ceberio el 30 Jun 2005, 23:23
Solo necesito el taladro para hacer los dos agujeros. Creo que con la sierra de calar puedo hacer ambos. Haber quien me lo deja. En cuanto consiga esto, acabo el cajon en un periquete.
ceberio
Notapor EMOTIONS el 30 Jun 2005, 23:57
Si tienes un taladro lo del konektor fijate en mis fotos ke en una sale la sierra cirkular esa ke lo deja perfekto.Para hacer el agujero del sub kon la la kaladora.Current lo del briko no tengo el acrobat writter ke lo ando buskando
EMOTIONS
Notapor Current el 01 Jul 2005, 07:35
Es el acrobar distiller, para hacer los PDF, es como si tubieras una impresora pero lo q hace es el ficherito de PDF. Bajatelo va de PM, sino me pasas a mi un word o lo q sea y te lo paso a PDF.
Haces el brico en word, le das a imprimir eliges impresora (acrobat distiller) y le das a imprimir, te hace el fichero en un periquete.
Current
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
