Consejo en futura instalación, calidad-sencillez
Notapor EMOTIONS el 31 Ago 2005, 00:36
Yo no te entendido lo del conector.Supongon que te refieres al rca pero no entiendo lo que te pasa.Lo otro casi seguro que no lo tienes bien regulado
EMOTIONS
Notapor Current el 31 Ago 2005, 11:03
Supongo q a lo que te refieres, es q los canales del sub solo tienen una entrada de rca (me extraña, miratelo bien), aun asi como el sub es mono solamente necesita de una entrada de rca, lo mejor en estos casos es comprar una "Y" y conectar los 2 rca de la manguera en 1 a la etapa.
Aun asi podrias poner alguna foto para aclararnos esta duda.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor gambtdi el 31 Ago 2005, 12:57
en la fuente el conector rca para el sub es de dos terminales y en la etapa la sección B que utilizo para el sub también tiene dos conectores, el lio me lo monto porque en el libro de instrucciones de la etapa se ve como se conecta en esta solo un terminal aunque yo tengo los dos conectados.
esta tarde pruebo a configurar como me habéis dicho y os comento los resultados, saludos
Current escribió:Supongo q a lo que te refieres, es q los canales del sub solo tienen una entrada de rca (me extraña, miratelo bien), aun asi como el sub es mono solamente necesita de una entrada de rca, lo mejor en estos casos es comprar una "Y" y conectar los 2 rca de la manguera en 1 a la etapa.
gambtdi
Notapor Current el 31 Ago 2005, 15:19
Lo dicho, aunque en la radio tengas 2 terminales, el sub solamente utiliza 1.
Hay radios con 2 terminales para el sub y otros con solo 1 terminal. asi q aunque la etapa tenga 2 terminales con que conectes 1 seria suficiente, ya q la señal la trae solamente 1terminal. Aun asi para no andar provando si es este o el otro, yo suelo conectar los 2, o vien q la radio o la etapa acepte la entrada de 2 terminales o con la utilizacion de un "Y".
Current
Notapor gambtdi el 31 Ago 2005, 20:59
jejejeje, el filtro de las vías lo tenía en "low pass filter", ya lo he cambiado y vaya diferencia, todavía no tengo bien graduado la ganancia de la etapa, la verdad es que mi oido no distingue demasiado la diferencia, sigo haciendo pruebas....
gambtdi
Notapor EMOTIONS el 01 Sep 2005, 00:50
Joder no tendias que oir nada entonces, solo graves
EMOTIONS
Notapor Current el 01 Sep 2005, 09:26
Suerte de no haber petado el TW, de poquito......leeros los manuales de las etapas que alli sale especificado q es para cada cosa.
Ya iras diciendo q tal la cosa!!!
Current
Notapor gambtdi el 08 Sep 2005, 21:13
Hola tíos!!!
bueno al final he regulado mejor la sensibilidad de la etapa, tanto de las vías como del sub y he cambiado algunas cosillas en la configuración de la fuente y parece que ya suena como debería, jejeje además no sé si es mi impresión o los altavoces necesitaban una especie de rodaje, cada día suenan mejor :-)
con lo único que tengo dudas es con el "crossover" lo tengo activado en las dos secciones pero no noto diferencia a tenerlo apagado ni al regularlo.
venga fieras un saludo,
gambtdi
Notapor Current el 08 Sep 2005, 23:24
No entiendo lo de activar o desactivar las dos secciones del crossover, explicate algo mejor. Te refieres a la regulación del crossover? de aumentear o disminuir los Db´s???
Current
Notapor EMOTIONS el 09 Sep 2005, 01:22
gambtdi escribió:Hola tíos!!!
Eso es porque estas filtrando desde la fuente tambien.Lo del rodaje es normal.Las membranas y partes del altavoz son elasticas y hasta que no cojan su holgura normal no estaran al 100% y entonces tendras que volver a regular.De nuevas no les des mucha caña hasta unas horas
EMOTIONS
Notapor gambtdi el 09 Sep 2005, 08:34
me refiero a que tengo el crossover en "on" tanto en las vías como en el sub.
Current escribió:No entiendo lo de activar o desactivar las dos secciones del crossover, explicate algo mejor. Te refieres a la regulación del crossover? de aumentear o disminuir los Db´s???
gambtdi
Notapor gambtdi el 09 Sep 2005, 08:35
entonces tendría que desactivar el filtrado de la fuente?? cómo se hace eso?? en las instrucciones no he visto nada al respecto.
saludos,
gambtdi
