Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Favoritos: eibon, blankiblau, Melospincho, GremBack, Xaggy, javieret69, ljarauta55, leonfrsaha, mluping, miguelorly, rob3r7o, Hormiga93
Seguidores: csabafr2013, LeidenSpain, juancete, osjamil, jramis, Pol, corderazo, Aguelo, flope63, jrfml, fmiguelj, Drako85, JOTTA, itz18, chemasa1987, DBS83, supervik, hectorcanu, vreca, davidalba, jande, jalf, Javizormo, Edu1589, mrlajp@gmail.com, clarens, Bettor, garrafa2, Illan, agus_piscis10, lebowski, carrasco13, carlosgzlez, ebcuatro, Koltrix, Gsclosada, LARABA, CrAfTy, MORKAS, diegol147, Sobrik, braulioT, Gus-Gus, warcryrivas, leonfr76, volkov, Warelio, Marcos_Colero_Fernandez, juanbb, Mr.Chuflas, ginyu 83, lopezm0, jose.a.llamas, carlo13, CESARVM, Lady, jerome_jsf, lpezcarvajal_00, jasoriab, bigpicha, albertiko10, brandaopj, el_noi_80
Re: Full Link - Aclaraciones sobre Mirrorlink y Android Auto
Notapor lluisman64 el 02 Dic 2019, 08:23
Por los problemas con Wace como he comentado más arriba que el GPS se conectaba y desconectaba continuamente, por fín creo que he arreglado lo de Wace y whassap (recibía mensajes pero no enviaba), mi movil es un Samsung S8 y lo he formateado y reinstalado todos los programas desde 0, ahora me va como la seda. :sobrao:
lluisman64
Agradecido: 19 veces
Notapor Linxy el 27 Feb 2020, 21:18
Hola
¿habeis tenido problemas con el asistente de google para mandar comandos por voz en android auto, en maps por ejemplo?
A mi me ha costado mucho conseguir que funcione algo, cada vez que tocaba para comando voz, decia "caundo sea seguro toque la notificacion.....", al final tocando permisos de google y de notificac :D notificacines, y connun cable mejor, he conseguido que funcione, pero cada vez que conecto, tengo que aceptar una notificacion en el movil para que me deje usar los comandos de voz ¿sabeis si alguna configuracion permite que no haya que hacerlo cada vez que conectas?
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 11:47
Linxy escribió:Hola
Hola @vLinxy
Comprueba los permisos de la aplicación de Android Auto, que estén todos como permitidos.
Yo no tengo ningún problema, tanto si lo activo con la frase "OK Google" como dejando pulsado un par de segundos el botón del volante, me acepta los comandos por voz.
Tiene que ser un problema con tu móvil. Comprueba las opciones de permisos, acceso a notificaciones, ahorro de energía, etc.
jasoriab
Agradecido: 2052 veces
Notapor Linxy el 28 Feb 2020, 12:01
jasoriab escribió:
Linxy escribió:Hola
Hola @vLinxy
Si, me temo que lo del móvil tiene que ver, ya que se actualizo a Android 10, y lo que he ido leyendo es que no se llevan muy bien esta versión y el android auto.
Con lo de los permisos conseguí que funcionase, pero no he conseguido evitar que tenga que hacer la rutina de que cada vez que lo conecto al coche, tener que aceptar una notificación en el móvil para que me deje usar los comandos por voz de google.
Y gracias que cambie el cable, ya que el móvil es USB C y puse primero un micro Usb con adaptador que se desconectaba cada dos por tres, y me obligaba a volver a aceptar la puñetera notificación.
Linxy
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 12:08
Linxy escribió:
jasoriab escribió:
Linxy escribió:Hola
Hola @vLinxy
Puedes comprobar dentro de los ajustes de la aplicación de Android Auto las opciones que haya dentro de "Detección de OK Google", y desactiva la opción de "Bloquear teléfono al conducir", a ver si soluciona algo...
jasoriab
Notapor Linxy el 02 Mar 2020, 09:24
Hoy deje asi la configuracion en androidauto, y no me salido lo de la notificacion.
Antes estaba la primera opcion seleccionada, lo que hace que la segunda no puedas cambiarla, salia en activado pero en gris.
Resumiendo, dar todos los permisos a googke, y revisar la configuracion de android auto.
Linxy
Notapor jasoriab el 02 Mar 2020, 09:52
Por cierto, con la última versión de Android Auto 5.1, ya es posible
  • Ocultar que aplicaciones compatibles con no queremos que aparezca en la pantalla del coche, por no usarlas o no resultarnos últiles. (Por poner un ejemplo, Google Play Music, o Telegram (que funciona sólo como reproductor de sonido si pinchas en él)). Esto ya estaba desde el mes pasado
  • Reordenar las aplicaciones Esto si es nuevo con la versión de este mes, y nos permite colocar en las filas superiores las aplicaciones que más usemos, y en las inferiores las que menos. Hacía mucho tiempo que esperaba esta opción, y por fin ya ha llegado. :banana: :banana:
jasoriab
Notapor carlosduran el 02 Mar 2020, 15:14
Que tal el android auto? Recomendable? Sabéis si se puede pillar como extra en el momento de comprar o tienes que instalarlo por tu cuenta?
Ya he visto en otros sitios problemas con el tema del sistema operativo del móvil, pero no sabía que fuese tan recurrente. Sabéis si se puede conectar un iphone? o necesitas apple car play si o sí?
Perdonad tantas preguntas!! :ayuda:
carlosduran
Notapor jasoriab el 02 Mar 2020, 19:42
carlosduran escribió:Que tal el android auto? Recomendable? Sabéis si se puede pillar como extra en el momento de comprar o tienes que instalarlo por tu cuenta?
Full Link lo puedes comprar a posteriori a través de recambios (siempre que tu unidad lo soporte, vamos que no sea la básica Media System) pero seguramente te saldría más caro que pedirlo a fábrica.
Con Full Link activado, tienes acceso a Android Auto, Apple Car Play y Mirrorlink.
Personalmente, sí pienso que merece la pena. Llevar Waze o Google Maps con datos actualizados de tráfico en tiempo real es muy recomendable.
jasoriab
Notapor Linxy el 03 Mar 2020, 08:56
Para mi elimina la necesidad de navegador, esta muy bien integrado, una vez lo configuras correctamente. La pena es que no puedas mostrar los mapas en el VC, estetico, y que no funcione via bluetooth.
Linxy
Notapor carlosduran el 04 Mar 2020, 08:48
He visto que sale sobre unos 120 -140 € como extra, por la funcionalidad que te da, no esta nada mal. Después de lo que comentasteis ya estuve mirando en la página oficial de seat y la verdad que tiene muy buena pinta. Además que te deje conectar todos esos dispositivos me parece la ost...
Yo me suelo mover bastante por temas de trabajo, no demasiado lejos, pero lo del maps o waze actualizado me llama bastante.
Gracias por las aclaraciones!
carlosduran
Notapor Xusita86 el 09 Mar 2020, 16:42
Hola!!! Me he comprado un SEAT leon connect de segunda mano con matriculación marzo 2016. Antes podía conectarme con un Huawei pero de repente ha dejado de funcionar. Aparece error dispositivo USB. Sabéis a qué se debe???
Necesito pillarme otro móvil, sabes de alguno baratito y que no me de problemas de conectividad?
Muchas gracias
Xusita86
Notapor Linxy el 11 Mar 2020, 10:34
Ayer por probar conecte el teléfono a traves de Mirror Link, en vez de por android auto, de primeras me hizo descargarme varias cosas en el móvil, y a priori, me gusta mas Android auto. Aunque realmente hacen lo mismo casi, y de forma muy parecida, me parece mas facil el uso con Android Auto.
Linxy
Notapor guindilla01 el 11 Mar 2020, 10:45
Linxy escribió:Ayer por probar conecte el teléfono a traves de Mirror Link, en vez de por android auto, de primeras me hizo descargarme varias cosas en el móvil, y a priori, me gusta mas Android auto. Aunque realmente hacen lo mismo casi, y de forma muy parecida, me parece mas facil el uso con Android Auto.
Por favor, si te es posible, postea los nombres y enlaces de las APK que se necesitan para Mirror Link, me gustaría tenerlas archivadas.
El motivo es que mi Huawey carece de hardware para Mirror Link, con lo cual, es imposible descargármelas, me da error.
Muchas gracias.
MK3 2.0 TSI 190 CV DSG-7 FR.Edition
guindilla01
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 111 veces
Notapor Linxy el 11 Mar 2020, 11:31
Muchas gracias.
Mi teléfono es un Samsung e instalo el CarMode de Samsung, aparte antes solicito la descarga de un certificado, este no te puedo decir exactamente cual es por que lo hizo en segundo plano y nos como una app que luego la identificas por ser la instalada mas recientemente.
Linxy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 7 invitados
