León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Favoritos: cstrol, Pako69, SalvaDamian, vicks22, chemazz, Albert6J, si7med, rob3r7o, Javiermf22, Superpex69, AnnBlack
Seguidores: Éugen91, carrasco13, barris31, jdiego75, warzlh, Illan, luk, MartinLeon, Def89, Albert6J, Jfranr, Triple R, yhoyo, juanmik, clavelstreet, sergi303, inamarlo, Pedrost, rr7mo, juanbb, victor david, Maci_JR, leonfrrojito, Josetsi110, Maikermx, DarioCrm, josemans, baddyalyn, Edu1589, aigort, f3lix00, si7med, Lanero909, Kalonicz, PuertoLeon, Angelxtrem, Ancefalus, Samu SH7
Re: León Mk3 - Tutorial cambio pantalla de 5" a 6,5" ó 8"
Notapor Manulorente el 21 Nov 2020, 00:22
Hola soy nuevo por el foro, estoy tratando de instalar la pantalla de 6,5” en mi coche, despues de ver el tutorial y todo el hilo, ya e comprado la pantalla, los dos kit de cables, el modulo, y el soporte de la guantera, en principio lo tengo todo, por aqui to el rato voy leyendo que el amigo @aprietatuercas es nuestro hombre para parametrizarla, y aun no tengo posibilidad de mandas MP, estaria eternamente agradecido si me enviases por mensaje privado alguna otra manera posible de contactar, para que me orientases en este paso.d
De ante mano, muchisimas gracias, y encantando, soy manuel desde granada! Saludos
Manulorente
Notapor Manulorente el 21 Nov 2020, 00:24
aprietatuercas1974 escribió:
manugl escribió:Hola, quería paramerizar una std para un modelo con mib 1 con GPS de serie.
Quién se anima? Jj
@manugl,te mando privado
@aprietatuercas1974 me podrias mandas alguna forma de contacto?
Manulorente
Notapor aprietatuercas1974 el 23 Nov 2020, 06:24
Quién se anima? Jj
@Manulorente mp enviado
aprietatuercas1974
Agradecido: 358 veces
Notapor Nebur502 el 27 Nov 2020, 01:29
Buenas hoy he descubierto esto ,la verdad en que todo estobes como si os escuchará hablar chino , tengo pensado en cambiar la pantalla a la de 8" , pero la mía creo que es la de 5" que es la que tiene para insertar la tarjeta SD justo abajo de la pantalla y en la guantera no tengo ningún modulo solo la bandeja , si hubiera alguien que me explicara si lo puedo hacer o no ?
Y si hubiera alguien de Cádiz o cerca que lo allá hecho y me echara una mano mejor aunque ya os digo sería más adelante pero bueno gracias a todos y muy buen aporte
Pd perdonad por el tostón jeje
Nebur502
Notapor jasoriab el 27 Nov 2020, 10:00
Hola @Nebur502
Si tienes esa unidad de 5" que indicas, te confirmo que para pasar a 8" necesitas todo, pantalla nueva, unidad de guantera, cableado, antena gps (si quieres navegador) y módulo USB de la consola central.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor Kalonicz el 14 Dic 2020, 18:52
Buenas a todos! después un de largo viaje de calentamientos de cabeza compre radio de 8", el usb para el full link de aliexpress con su cableado y el modulo con navegador(ref acabada en 846 B) para que sea mucho mas sencillo de hackear con la SD, Bien una vez la tengo activada completamente sin protección de componentes, puedo usar el bt, acceder al full link etc. pero tengo diferentes problemas:
tras codificar varias cosas he logrado que me salga en la pantalla de inicio el logo de cupra y finalmente ya me sale un cupra cuando voy al menú de vehículo pero me falta lo siguiente:
no me aparecen el sistema DCC ( para poder seleccionar entre modo cupra, confort etc.)
he intentado en adaptaciones activar la opción del menu offroad ( relojes ) no me deja.
Se que esto se tiene que hacer con vagcom pero no lo entiendo muy bien si alguien me puede echar una mano lo agradeceria, un saludo!
Kalonicz
Notapor cvillajos el 15 Dic 2020, 06:38
Kalonicz escribió:Buenas a todos! después un de largo viaje de calentamientos de cabeza compre radio de 8", el usb para el full link de aliexpress con su cableado y el modulo con navegador(ref acabada en 846 B) para que sea mucho mas sencillo de hackear con la SD, Bien una vez la tengo activada completamente sin protección de componentes, puedo usar el bt, acceder al full link etc. pero tengo diferentes problemas:
Si la tienes (bien) hackeada y lo único que te falta es activar la visualización de esas funciones en el Infotainment, tienes que activar los canales de la 5F:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_charisma_over_threshold_high
Car_Function_List_BAP_Gen2-charisma_0x17
Y
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_SportHMI_over_threshold_high
Todo esto suponiendo lo dicho, que está bien hackeada para los SWAP/FEC que protegen ambas funciones.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Kalonicz el 15 Dic 2020, 19:20
Y
Me ha funcionado de 10! muchisimas gracias, ahora la única pega que tengo es que por mas que conecte al usb el móvil no hace nada, me he ido al vag com a buscar la opcion para activar el usb del full link y no me sale, lo único que sale es USB iPod no se si lo tengo que poner manualmente el código o algo, gracias!!
Kalonicz
Notapor juanbb el 16 Dic 2020, 09:05
Y
Que modulo usb llevas? Has probado con full?
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor Kalonicz el 16 Dic 2020, 16:19
Ahora mismo llevo este:
Kalonicz
Notapor juanbb el 17 Dic 2020, 09:07
Kalonicz escribió:Ahora mismo llevo este:
Cambia en la 5f a full en vez de ipod
juanbb
Notapor Kalonicz el 17 Dic 2020, 14:41
Solo me salen estas opciones, no se muy bien cual tengo que elegir.
Kalonicz
Notapor juanbb el 17 Dic 2020, 14:43
En el obd11 si sale full, prueba esa opción la 80
juanbb
Notapor Kalonicz el 17 Dic 2020, 16:31
Pues he probado y nada. Creo que se me escapa algo, yo cuando compre el módulo del CarPlay (usb) en el quadlock saqué mi conector verde y puse el que me vino con el usb, luego seguido saqué el conector azul y le hice el enpalme al micrófono, y el conector amarillo al módulo de la radio, no me llega corriente tampoco al usb, porque tampoco me da carga en el teléfono.
Kalonicz
Notapor agustin1 el 19 Dic 2020, 12:55
hola yo compre el modulo de USB en aliexpres y no funcionaba lo abrí y vi que tenia una soldadura mal
agustin1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 7 invitados
