León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8"
Favoritos: btkpmax, Daruma, GoNzCiD, dmesanun, Dthedeep, celicon, dukaty, jasoriab, crujipoyo, Korath, EnerVatox, R4ge, cvillajos, J-Frass, leon150act, Xperience, pepeiyo69, GremBack, Mate, VicVal, lucky_38, little bastard, Jogel, arqt, frigolin, julibcn, Piro25, toniRG, Warelio, Pergag, Alacascala, mr-joke, Jastur, JoseXS, LEMY69, Grey, 147selespeed, daviid_trivi, Eibol
Seguidores: _juanma_, Karlosmad, Karlosmad, mcecho, El3ndil, lopezm0, gogua, peri_kot, galelir, davidbj, tokedj1989, ivan0909, ferranbe, dghlb, msmdraven, batache, jmfcoto, maxinew, setate0, genialsoft, aigort, yoque, Platanot, Jorge75016, Robert_gti, car212121, AlvaroFR, gorkansr, VapaV, pepeiyo69, triguero, Aluisdr26, carrasco13, Kikote8, csabafr2013, JDMG, GremBack, JuanPe.618, tankeoma, haagenar, kawaner13, Petri, osjamil, dRoXe, Edu1589, carlosgzlez, rdde, LARABA, Atajunen, jmofcb, flope63, sergi303, jrdelamo, Youkiler, Senuto, Leon pucelano, kennit0, Jogel, mitxuni, volkov, Flow-Rider, danieliyoo, paralaxon, Cjlopez, Camaxo7, NOECUBI1, Maikermx, davidap13, gasalb, kiki_zip, juanbb, darakleon, davidalba, Berbe15, a.cuadros71, Mr.Chuflas, miliu77, alex1, jose3051, Pergag, Machetuero, Link, Exar661, toni190, THC77, jose.a.llamas, Perilla, japrietolapaz, pabletti, diepecu2, Trick dacy, gymnos, jasoriab, rubendelcano, garruz666, GoNzCiD, el_noi_80, kwatto
Re: Radares en Navegador de MK3
Notapor jasoriab el 05 Ene 2018, 09:14
Paranohia escribió:Pues con los nuevos mapas me da error al meter los radares
Meto en la sd los archibos personalpoi y el metadata y me sale error
No se si seran por los nuevos mapas de este año ....
@cvillajos
Paranohia escribió:Me da el mismo fallo ke el compañero @arsalu en la pagina 22
Paranohia escribió:Comentar que es la primera vez que los instalo
@jasoriab meto esos dos archibos y ya esta?
Es la primera vez que los pongo y desde los que hay en drive me sale el error de la pagina 22 que el compi @arsalu
Hola, @Paranohia
¿Qué versión de navegador tienes, la normal o la High?
jasoriab
Agradecido: 2052 veces
Notapor Paranohia el 05 Ene 2018, 09:57
@cvillajos
Hola, @Paranohia
@jasoriab la normal
No lleva disco duro
Es 6P0
Paranohia
Notapor jasoriab el 05 Ene 2018, 11:38
Hola a todos,
He generado un nuevo zip con los radares de enero de 2018.
Asímismo, los he probado con el último mapa disponibles para mi Navigation (0915 - publicados en diciembre 2017) y los carga perfectamente.
jasoriab
Notapor jasoriab el 05 Ene 2018, 11:39
@cvillajos
Hola, @Paranohia
@jasoriab la normal
No lleva disco duro
Es 6P0
Acabo de subir un nuevo fichero de radares, con los datos de enero/2018. Probado en el coche (tiene el mismo navegador) con los últimos mapas y funciona correctamente.
Prueba tu, y nos comentas...
jasoriab
Notapor dRoXe el 05 Ene 2018, 11:53
jasoriab escribió:
dRoXe escribió:
J_M_E escribió:
jasoriab escribió:
J_M_E escribió:Gracias tío, entiendo que no meto los tres archivos, sólo la carpeta de personalpoi y la de meta, dejando fuera el otro archivo de personalpoi.
El directorio meta no lo crea el generador web de los POIs de VW. Quien lo genera y sube a Drive tiene que usar un Mac, ya que esos directorios lo genera su sistema operativo.
Sólo necesitas la carpeta de PersonalPoi y el fichero metainfo2.txt, nada más.
Seguro que así te dejará actualizarlos.
Curioso amigo, el enlace que me pasaste si me vale, los que están colgados en googledrive no. Gracias.
Esa carpeta tal cual la pasa el compañero, seria meterla en una tarjeta formateada en FAT32 y meterla al coche para instalar?
No me he enterado muy bien jajaja
Sí, una vez hecho esto, dento del menú de navegador, buscas la opción de Administrar memoria, y dentro de ella Actualizar mis POIs
Una vez actualizados, sólo tienes que marcar que se muestren aquellos que quieres que se vea en el mapa.
Vale gracias por la ayuda, lunes os contare!
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor Paranohia el 05 Ene 2018, 14:42
@jasoriab te he puesto un mensaje privado!!
Paranohia
Notapor jasoriab el 05 Ene 2018, 15:07
Hola a todos,
Voy a hacer un pequeño resumen de como generar los POIs de los radares, para que cada uno se lo pueda personalizar a su gusto (incluyendo nuevas categorías o cambiando iconos)
1. Obtener el fichero con la definición de las nuevas categorías a generar. Para nuestros navegadores, es necesario que los ficheros estén en formato CSV Existen varias webs donde bajarlos, yo uso el foro laradiobbs.net
Este es el link de descarga del archivo Radares_BBS_VAG.zip, http://www.laradiobbs.net/downloads.php?do=cat&id=4 (adjunto el último disponible a fecha de hoy)
2. Una vez obtenido estos ficheros, en esta página de VW alemania, se van generando las nuevas categorías personalizada http://rollout.volkswagen.de/content/de ... mlung.html
Adjunto asímismo un manual en PDF creado por el compañero Dukati con el proceso.
Se pueden añadir bastantes categorías personalizadas usando el generador web, pero nuestros navegadores sólo permiten seleccionar hasta un máximo de 10 para poder mostrarlas en el mapa.
3. Al final, se genera un fichero zip, que es el que hay que descomprimir en una SD vacía. Si el navegador es el normal, se descomprime el contenido completo del zip en la SD, pero si es un High (con disco duro) hay que descomprimir en la SD sólo el subdirectorio MIB2HIGH
4. Tras abrir el navegador, en su menú de configuración, buscas la opción de Administrar memoria, y dentro de ella Actualizar mis POIs
Al final es un proceso repetitivo, y cuando lo haces un par de veces, en menos de 5 minutos ya lo tienes generado.
Cualquier duda que os pueda resolver sobre esto, por aquí estamos... :ok:
jasoriab
Notapor Paranohia el 05 Ene 2018, 17:01
@jasoriab estupendo manual lo hice y y toda a la primera
Yo quisiera preguntar ahora dónde puedo conseguir la categoría de radares móviles?
O Son los radares camuflados que tienes tú puestos?
Paranohia
Notapor Sarge86 el 06 Ene 2018, 00:09
Camuflados y móviles son los mismos.
Sarge86
Agradecido: 34 veces
Notapor dukaty el 06 Ene 2018, 13:50
Paranohia escribió:@jasoriab estupendo manual lo hice y y toda a la primera
Hay varias páginas de donde descargar pois, la idea de mi manual, es que todo el mundo pueda ponerse sus categorías que desee.
Enviado desde mi MI NOTE Pro mediante Tapatalk
dukaty
Notapor Paranohia el 06 Ene 2018, 13:58
@dukaty @jasoriab Por ejemplo quiero poner los controles de alcoholemia y no sé de dónde sacar esa categoría
sabríais decirme dónde descargarla???
Paranohia
Notapor dukaty el 06 Ene 2018, 15:02
Yo los bajo de todo-poi
dukaty
Notapor Paranohia el 06 Ene 2018, 15:52
dukaty escribió:Yo los bajo de todo-poi
Quiero poner la categoría de controles de alcoholemia y no la encuentro ni en todo poi ni en ningún lado
Paranohia
Notapor Mantaray el 06 Ene 2018, 15:59
yo cuando descomprimo no veo por ningun lado el fichero para el mib2 dd
Mantaray
Agradecido: 93 veces
Notapor jasoriab el 06 Ene 2018, 16:42
Mantaray escribió:yo cuando descomprimo no veo por ningun lado el fichero para el mib2 dd
¿Qué fichero estás usando?
jasoriab
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 3 invitados
