León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor JOTTA el 27 Feb 2016, 15:33
Luisete86 escribió:
Stealnick escribió:
Juande667 escribió:Buenas compis llevo leyendo el hilo un tiempo, no me ha quedado muy claro, yo quisiera instalar solo el altavoz central(el que va en el salpicadero), mi duda es si en los nuevos MY16 (como es mi caso) las conexiones están en la guantera o donde están??? creo haber leído algo pero no estoy muy seguro.
Las pantallas de 5' en el salpicadero, el resto, en la guantera.
Entonces aunque sea de los nuevos si no llevas como dices la pantalla grande. al da picadero.... gracias por aclararlo porque ta me hubiera puesto a desmontar la guanters [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT]
No te lies. Si el tuyo es my16 o 15 con pantalla de 5.8 o 6.5 las lleva en la guantera.
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Stealnick el 01 Mar 2016, 10:14
JOTTA escribió:No te lies. Si el tuyo es my16 o 15 con pantalla de 5.8 o 6.5 las lleva en la guantera.
A ver que eso puede liar más todavía.
Si la pantalla es de 5' (la que lleva el cd en la misma pantalla, la que tiene sólo 3 botones a cada lado)....esa las conexiones van detrás de la pantalla. Da igual que el coche sea del 2013 o del 2016, TODAS ESAS lo llevan detrás.
En cambio las pantallas de 5.8' ó 6.5' (las que tienen unidad de Cd en la guantera)....ESAS lo lleván en la guantera. En la parte trasera de la unidad de Cd. Da igual el año de fabricación!!!!!
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor marcosbng el 02 Mar 2016, 05:48
Pedí por ebay los pines Mini ISO, y me an traido unos pines pero son mas pequeños...
https://gyazo.com/cfd4a97f7e90bfd0c8d1e502e8148b36
Como se llaman los buenos?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng
Agradecido: 16 veces
Notapor elaesseé el 02 Mar 2016, 16:41
Alguien de Málaga me puede ayudar a instalarlo? No me atrevo a tocar el cableado, gracias un saludo!
elaesseé
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Kaisen el 02 Mar 2016, 20:02
marcosbng escribió:Pedí por ebay los pines Mini ISO, y me an traido unos pines pero son mas pequeños...
El pin que te mandaron es correcto es un mini ISO pero el que tiene el cacho de cable cortado es un ISO por eso el que te llego es mas pequeño porque es mini ISO y no ISO solo.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor marcosbng el 02 Mar 2016, 21:49
Ok, gracias
marcosbng
Notapor 4FACE el 03 Mar 2016, 02:04
Loubygeo escribió:Bueno pues ya esta todo montado y funcionando @rojas . Ahora si que suena impresionanteeee!!!!!!! Muchas gracias compañero. Gracias también a @joselotdi por la referencia de los emblemas.
compañero, como colocaste los emblemas?, yo los pedí pero detrás tiene unos salientes y no encajan en mi puerta, pensé que se pondrían pegados a la rejilla. Estoy pensando en cortarlos y dejarlo plano para solo pegarlos.
4FACE
Notapor elaesseé el 03 Mar 2016, 22:52
Alguien puede explicar o hacer un pequeño tutorial para super novatos de cómo cablear el adaptador quadlock y luego su instalación? No tengo ni idea del tema, quiero montar el seat sound pero no me atrevo a tocar los cables y como yo seguro hay más que agradecemos la ayuda.
Muchas gracias por adelantado.
elaesseé
Notapor Kaisen el 04 Mar 2016, 18:28
elaesseé escribió:Alguien puede explicar o hacer un pequeño tutorial para super novatos de cómo cablear el adaptador quadlock y luego su instalación? No tengo ni idea del tema, quiero montar el seat sound pero no me atrevo a tocar los cables y como yo seguro hay más que agradecemos la ayuda.
El adaptador es fácil de modificar, para que te hagas una idea es soltar 4 cables (los que van donde tienen que ir el central y el subwoofer en la foto en el circulo amarillo) en el adaptador con el extractor y juntarlos con otros 4 cables (donde van los tweeter los del circulo azul) ya sea poniéndoles pines nuevos o soldandolo en el pin como hice yo, tambien se podría cortar y empalmar el cable pero ya es mas tipo chapucilla.
El conexionado de cual va con cual si no me equivoco lo puse unas paginas atrás donde te viene que numero va con cual,y ya en los huecos libres que te quedan en donde el circulo amarillo conectarias los cables con los pines del central y el subwoofer respetando la polaridad,cuando tengas el adaptador me dices y te aclaro las dudas que tengas.
Kaisen
Notapor JOTTA el 04 Mar 2016, 19:02
Ese adaptador no es mas que un conector que va a la unidad ee la guantera y por el otro un conector iso no?
JOTTA
Notapor Kaisen el 04 Mar 2016, 20:19
Realmente es un adaptador para poner un parrot pero vale para este uso modificando esos cables te ahorras el tener que tocar el cableado del coche y es llegar y poner.
Kaisen
Notapor JOTTA el 04 Mar 2016, 20:46
Kaisen escribió:Realmente es un adaptador para poner un parrot pero vale para este uso modificando esos cables te ahorras el tener que tocar el cableado del coche y es llegar y poner.
Ah vale. Entonces lleva el mismo conector por un lado que por otro uno hembra y el otro macho verdad. ?
JOTTA
Notapor Kaisen el 04 Mar 2016, 23:30
Efectivamente uno es macho y el otro hembra y en el medio lleva el ISO para cortar los altavoces que en este caso tienen que ir unidos y el ISO de corriente que se pueden unir o dejar sueltos para coger 12v pues aparte llevan un puente en el cableado.
Kaisen
Notapor JOTTA el 05 Mar 2016, 14:41
Kaisen escribió:Efectivamente uno es macho y el otro hembra y en el medio lleva el ISO para cortar los altavoces que en este caso tienen que ir unidos y el ISO de corriente que se pueden unir o dejar sueltos para coger 12v pues aparte llevan un puente en el cableado.
Seria m7cho pedirte una foto de uno igual. ? Ya que el tiyo al estar montado. ... he buscado en google pero no se como ponerlo para que salga 6 me salen un huevo de conectores diferentes.
JOTTA
Notapor Kaisen el 05 Mar 2016, 14:56
Te pongo un enlace de ebay que tiene buen precio,ese es igual que el mío aunque yo lo compre en otra tienda y me costó un poco más pero es el mismo.
http://m.ebay.es/itm/291056768745?_mwBanner=1
Kaisen
