León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Favoritos: JupiJ79, saxisaac, rojas, dani90, xaacra, francesito, abelsfc, jelajasb, Carrl, itsAdriaan96, ertate, J-Frass, Jester, lokitovs, bronce702, OGT, tsi125, Alleya, maki26, ZXVolcane, jj_leon, espix, Martin VO
Seguidores: JOTTA, Rasekfighter, Josito3, sghezz, daniel_44, danieleon, leonfrrojito, LeoST, Dandy_gsi, pirly, davidbj, genialsoft, saxisaac, the-game-310, er_trompe, Jorge75016, Marc.22, Albino, crcrodrigo, xabidh, Abraham Morin, ivansf16, ivan0909, ruben88, iazofra, Stonemaker, Edu82, ocsido, arracho, davindu3, erizo-man, jande, aigort, Dconnect, osjamil, el_padrino, clarens, fermr, Vilo, Zarkis, MORKAS, Juanlu23, LuichiFR, Miguelpfdez94, Manu1986, aguscalderon, djcastle, yoflipo, Illan, tsi125, juanmik, VapaV, jose.jjg307, teltronik, jd_zuri, carrasco13, bronce702, Espartan23, conquepoquico, Senuto, victor david, Edu1589, freepassion, Maikermx, Brandenor, fxtra, fun_olivier, Rekoba, Chrohu, gymnos, JDMG, josermancol
Re: BRICO-Como Instalar el "Seat sound system " a posteriori
Notapor adol4 el 09 Mar 2016, 09:15
Hay alguna manera de comprobar que esté bien instalado? Me lo instaló el conce y no noto apenas diferencia entre subwoofer a 0 y a 9
adol4
Notapor rojas el 09 Mar 2016, 13:25
adol4 escribió:Hay alguna manera de comprobar que esté bien instalado? Me lo instaló el conce y no noto apenas diferencia entre subwoofer a 0 y a 9
El conce te ha puesto el control del subwoofer en pantalla ?
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor adol4 el 09 Mar 2016, 14:27
En las opciones de sonido si que está "subwoofer", fuera del ecualizador.
Es un Advanced, que no puede equipar el seat sound, así que supongo que lo pondrían en el conce
adol4
Notapor Davidpt el 10 Mar 2016, 12:30
@rojas, ¿Una vez se hace toda la instalación física qué más hay que hacer en el último paso para que aparezca el control del Subwoffer? Lo que indicas de cambiar el PR para cambiar la configuracion del quadlok, ¿en qué consiste y cómo se hace? No he encontrado nada en el tutorial referente a eso. ¿Es indispensable este paso? ¡Gracias!
Davidpt
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 23 veces
Notapor pacolops el 10 Mar 2016, 12:57
El cambio de PR es cambiar el software de la radio. Hay que hacerlo con VCP, o en el concesionario. Es indispensable para que por cada cable salgan las frecuencias que tienen que salir, y esa frecuencia llegue a los altavoces correctos.
Pacolops
pacolops
Agradecido: 15 veces
Notapor Davidpt el 11 Mar 2016, 06:26
pacolops escribió:El cambio de PR es cambiar el software de la radio. Hay que hacerlo con VCP, o en el concesionario. Es indispensable para que por cada cable salgan las frecuencias que tienen que salir, y esa frecuencia llegue a los altavoces correctos.
Y que pasa si no se cambia el PR? Si no me equivoco, @rojas lo tenía así al principio no? Aunque no salga el control de volumen del subwofer o cosas así, pero digo yo que algo mejorará. Es que esa parte es la que yo tendré más complicada, puesto que ya la instalación "física" ya tengo quien me la haga, pero a ver si va a empeorar la cosa en vez de mejorar por no cambiar el PR :(
Saludos y gracias!
Davidpt
Notapor rojas el 11 Mar 2016, 09:26
Saludos y gracias!
el subwoofer te sonara como un altavoz ( woofer derecho , el central como el woofer izquierdo ... mucha carga en los tweeter , yo si lo llevaba asi pero con mucho cuidado de no darle mucha caña .
cambiar la configuracion no es solo para controlar el sub en la pantalla , sino para que cada altavoz funcione como tal a la frecuencia que debe .
rojas
Notapor Kaisen el 11 Mar 2016, 14:24
@adol4
¿Entiendo que tienes el subwoofer en el maletero donde la rueda de repuesto,no? comprueba que este conectado y que suene,luego tienes que verificar que por ese altavoz solo escuchas subgraves osea solo boom,boom no sonido normal como los altavoces de graves/medios de las puertas delanteras y comprueba también que moviendo la potencia en el control de subwoofer estos aumentan de potencia.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Kaisen el 11 Mar 2016, 14:36
Saludos y gracias!
Como te comentan los compañeros para que suene bien tienes que cargar la configuración correcta sino yo creo que no merece la pena el cambio porque no sonara correctamente,en Barcelona y Madrid tienes gente con VCP para que te lo puedan hacer,si no puedes a las malas seria mejor meter una etapa muy pequeña para el subwoofer original sin poner el central y dejando la configuración de serie aunque no tendrías control sobre este a no ser que la propia etapa traiga esa opción con un potenciómetro a distancia,o ya aprovechar y montar un subwoofer mejor y mas potente con su etapa acorde etc...
Kaisen
Notapor kiketo77 el 12 Mar 2016, 19:57
rojas escribió:
cher91 escribió:El adaptador hace falta si o si?
Alguien que lo haya montado modificando el conector original?
lo bueno del adaptador es que por unos 20 eurillos no modificas la instalacion original , y haces la conversion de forma facil , sencilla y limpia ; ya que el hueco para hacerlo donde esta el easyconnect es bastante pequeño , a mi personalmente no me gusta cortar , pelar ni empalmar los cables originales del coche .
Buenas @rojas, a que adaptador te refieres?. En el Quadlok hace falta cambiar los cables o sacandolos y poniendolos en la posición correcta no?.
kiketo77
Notapor rojas el 13 Mar 2016, 16:28
al adptador quadlock , me remito a lo que puse en el post anteior ( yo prefiero no modificar la instalacion original )
rojas
Notapor Luisete86 el 04 Abr 2016, 17:53
Luisete86
Agradecido: 34 veces
Notapor rojas el 04 Abr 2016, 18:30
Luisete86 escribió:Estas llaves extractoras valdrían?
http://www.ebay.es/itm/180742308872?eui ... c6af6&cp=1
si :ok:
rojas
Notapor kiketo77 el 04 Abr 2016, 19:54
Buenas compis, resulta que yo tb me he animado a poner el Sound System y se me ha pasado por la cabeza de colocar en vez del subwoofer y altavoz central del Leon pues el de el Audi sonido Bang & Olufsen premium, que os parece?.
No se que tal sonara ya que seguro que las frecuencias son más bajas y mejor respuesta y si el equipo nuestro del Leon no lo llega a reproducir no lo vamos a aprovechar al 100%.
Necesito opiniones!!.
kiketo77
Notapor marcosbng el 06 Abr 2016, 05:38
Ya tengo los altavoces y todo lo necesario para montar el SSS. E conectado los cables amarillos al altavoz central (os pongo foto) pero en el otro extremo del cable, vienen pines, pero son mas pequeños;
1.-¿esos los tengo que cortar y poner los adecuados para el quadlock?
2.-supongo que en el del subwoofer tengo que poner tambien los cables amarillos para el conector y luego empalmar el cable con el que e pasado del quadlock al maletero, ¿es así?
https://gyazo.com/fa31b4f7c221cd87d140a4455b8ca9d0
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng
Agradecido: 16 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
