León Mk3 - Impresiones Radio GPS Android S160
- Seguidores: 26
- Favoritos: 10
- Vistas: 180.062
Favoritos: dani90, vallter, blankiblau, zeratul, Leonlis3, G.Kaplan, Mate, fjdonoso30, javieret69, Pako69
Seguidores: tokedj1989, samar22, daniel_44, lead, Erness, clavelstreet, MORKAS, larax, trekam, msmdraven, xe0n, Mapi2000, G.Kaplan, Jeii90, Txutxiysilvia, aigort, vivoconunxino, Kipu, Simonenrg90, Edu1589, diego_alx, artur.bp, luigi323, josemag, ecolibra, Nanonurse
Re: Impresiones Radio GPS Android S160
Cierto y el ACC que digo es el de accesorios
emicbrbull - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
larax - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
- Agradecido: 16 veces
No se ve la imagen
Yo sin ver aún nada creo q esa clavija habrá que meterla en el conector bien del coche o
Bien el que llega a la radio , tendrá q estar vacío en donde conecta a ACC , el ant c ese que dices no lo veo en la radio
Jajaja habláis en chino con tanto cable yo no me empapo de nada referente a todo lo que sea cables electricidad etc xD . yo para encajar fácilmente la radio el cambia lo colocó en el hueco de abajo y los demás cables en el hueco de arriba al fondo.
Dyoner009 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Personalmente me inclino a pensar que el cable azul (alimentación de amplificador base de antena) va conectado al pin 11 (Antenna Control) del conector 6 (main power supply), el mismo que se utilizaría para alimentar una antena motorizada.
NO TENGO ESE APARATO; POR LO QUE sólo intento ayudar.
Entiendo que dado que vuestro coche, como el mío tiene diversidad de antena, tendréis un adaptafor de doble FAKRA (conector de la antena amplificada doble de VW) a DIN (conector del equipo chino) del tipo este:
Por lo que lo que os falta es conectar el cable azul para alimentar el amplificar a una toma 12V bajo llave (para que se deje de alimentar al quitar la llave del contacto). Esa alimentación entiendo que podría ser el pin 11 indicado, en el caso de que ya el adaptador VW que trae la radio no tenga un cable azul en el que conectar (el adaptador Fakra seguro que se lo compran a otro fabricante).
Espero que os ayude.
teide - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Gracias @teide por la informacion.
Entonces no tiene nada que ver con enchufarlo al otro cable que he puesto en la foto tal y como dicen en otros foros?
Más o menos es lo mismo pero hay q ver la instalación,se puede poner en varios sitios tanto ahí como en ACC de lo que se trata es que eso solo este alimentado cuando la radio este encendida , dado la forma de la clavija del cable y la parte trasera de la radio yo creo que el conector del coche tendrá el pin en cuestión libre porque es fakra así que me imagino q esa es la opción más cómoda, eso sin estar del todo seguro
Porque no estoy viendo la instalación
Vale ya se como se hace. En los foros de RoadNav lo he encontrado. (Enlace: http://www.roadnav.com/forum/knowledgeb ... 5040427167)
Lo pego aqui en castellano:
Si la radio no tiene señal, es porque la antena original de la radio no tiene potencia de 12v, comprueba las conexiones de la antena de esta manera:
1-Localizar el cable ANT-C desde el cable de energia como en las imagenes:
2- Conectarlo al adaptador de la radio
No pongo el paso 3 y 4 porque no es nuestro caso
Con hacer este empalme debería funcionar. Probare ahora y os comento. Al final lo voy a probar yo que soy el que menos idea tiene de estas cosas jaj
larax escribió:Vale ya se como se hace. En los foros de RoadNav lo he encontrado. (Enlace: http://www.roadnav.com/forum/knowledgeb ... 5040427167)
Eso es larax, aparece también en el foro de roadnav en http://www.roadnav.com/forum/help-aa/43536-12v-power-cable-on-radio-antenna, pero más claro que en tu imagen imposible,.
Por favor, indicad si así se arregla.
Pero el cable ant c va suelto como en las fotos ? Es que como
Veo Los pines en las fotos sueltos
Hola larax me alegro que lo hayas podido solucionar
FMJ - Aun con la L
emicbrbull escribió:Pero el cable ant c va suelto como en las fotos ? Es que como
Como a dicho @larax y luego le pones cinta para que no se escape.
larax escribió:Puedo confirmar y confirmo que haciendo eso se escucha perfectamente la radio.
Listo!
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 649 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 707 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 7 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 97 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 0 |
