Si escribo id en ese paso me pase uid=0(root) gid=0(root) grupos=0(root)
Es que encima tengo la suerte de que me he puesto a mirar micro sd que tengo que ni uso de 16gb, 32gb... Y tengo varias made in korea encima!
León Mk3 y Mk2 - Crear SD backup de mapas para MIB2 y RNS31x
- Seguidores: 14
- Favoritos: 4
- Vistas: 31.487
Favoritos: Petri, jasoriab, AgoMery, yenes77
Seguidores: genialsoft, lopezm0, osjamil, jeroc, Cion83, Mramos1985, jasoriab, fur, GoNzCiD, Leon pucelano, volkov, Maikermx, davidalba, jmaa009
- Agradecido: 240 veces
Re: BRICO Crear backup de los mapas para mib2,rns31x
Lito69 escribió:cvillajos escribió:No entiendo eso de que has creado el usuario "root". Antes de ejecutar el comando que dices escribe el comando "id", te sale algo como?
- Código: Seleccionar todo
tissot_sprout:/ # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=u:r:magisk:s0
O un uid/gid diferente?
Con un live CD generalmente en un terminal escribes "sudo su" y ya serías root.
Se nota desde badajoz que no tengo ni puta idea de linux verdad? Jajajaj
Lo de crear usuario root lo decía porque sino no me dejaba hacer nada, voy a probar lo que comentas pero me huelo que nunca podré, pues los dos portátiles que tengo no la cogen con simbolo de sd, sino con simbolo de usb, a que puede ser eso?
Por otro lado el video que funciona es ya para copiar el cid a la sd destino verdad? Deberia empezar por leer el cid de mi sd de seat. Es que como se me joda la sd original por el calor o algo me voy a mosquear un poquillo
Dentro del segundo video también tienes los pasos para leer el CID antes (y después) de cambiarlo.
Lo que seguramente te ocurra es que tu controladora/lectora de SD no reconozca adecuadamente la tarjeta como mmc sino como USB como dices.
- Agradecido: 3613 veces
Si, eso parece, y comprando algun lector que vaya a pci o algo así conseguiría leer el cid? O con una raspberry?
Anda que no molaría una app de Android que se pueda hacer desde el mismo móvil, lo que la sd gorda de seat no podría leerla
Lito69 escribió:Si, eso parece, y comprando algun lector que vaya a pci o algo así conseguiría leer el cid? O con una raspberry?
Hola @Lito69
Yo he probado con un par de portátiles que tienen lector SD integrado y me los reconoce como un dispositivo PCI, por lo que me dejar leer/escribir el CID. Pero en un PC con lector multitarjeta, que va vía USB a la placa base, nada de nada...
A ver si alguien de tu entorno tiene un portátil con ese tipo de lector SD, y puedes hacerlo tu mismo.
Lo de un lector SD PCI para un PC en teoría debería funcionar, pero tampoco te lo puedo asegurar, ya que no lo he probado.
- Agradecido: 2055 veces
Gracias! Voy a ver si alguien tiene portatil que la lea como sd, me huele que tiene que ser antiguo, miraré si hay algo sd pci, he estado viendo y hay gente que por adb y movil android han trasteado.
Escucha, la APP original es de Android y luego se compila con GCC para Linuz... Si tienes microSD hazlo en Android directamente (si tienes el movil rooteado, claro).
Edito: no tienes por qué leer el CID de tu tarjeta... Cualquier CID válido te vale para hacer backup, por ejemplo, los que hay publicados aquí: viewtopic.php?f=9&t=94691&start=1320#p2066618
0941504d494253540219c2a601012300
Ahí tienes uno que parece es de version 1030, sacado de por ahí.
Movil root ya tengo un samsung note 3 aqui cerquita, la sd de mapas y la micro sd made in korea para hacerlo jijijiji, que más necesito?
En esta web https://github.com/raburton/evoplus_cid ... /README.md sale esto:
Usage:
./evoplus_cid <device> <cid> [serial]
device - sd card block device e.g. /dev/block/mmcblk1
cid - new cid, must be in hex (without 0x prefix)
it can be 32 chars with checksum or 30 chars without, it will
be updated with new serial number if supplied, the checksum is
(re)calculated if not supplied or new serial applied
serial - optional, can be hex (0x prefixed) or decimal
and will be applied to the supplied cid before writing
Entiendo que es lo que hay que poner en un terminal del propio movil, que terminal? Me suena haber uno muy antiguamente en moviles android 2.3.3 y cosas así
Usage:
Este por ejemplo:
He conseguido con un movil con root, habiendole dado permisos de todo con root explorer y yendo al terminal ese que me has puesto, ahora me falta ponerle otro cid a la sd, he hecho un mount y me sale un porrón de lineas, creo que lo correcto ahora es escribir esto:
./evoplus_cid /dev/block/vold/179:65 0941504d494253540219c2a601012300
en directorio root habiendo copiado evoplus_cid en directorio root también, a ver que pasa ahora
Evoplus_cid can't execute permision denied
Lo tengo en la carpeta raiz, me he metido con el explorador y le he dado permisos de lectura,escritura y ejecución, no sé si pongo mal el dev/block etc o que pasa
Ok, en una web he visto esto;
Tendrá que ser arraigado. El procedimiento es básicamente el mismo. Más detalles sobre el post original, vinculado en la parte superior. Deberá copiar el archivo ejecutable a / data o similar, no puede ejecutarlo desde / sdcard (interno o externo) porque está montado con permiso noexec.
Lo he hecho y ahora no me da ese error de permisos pero me dice unable to open device, me da a mi que la ruta /dev/block/vold/179:65 la pongo mal por algo.
He descubierto que dentro de la carpeta dev/block si saco y meto la sd desaparece el archivo mmcblk1 y mmcblk1p1, o sea que debería ser ./evoplus_cid /dev/block/mmcblk1 0941504d494253540219c2a601012300
Pero obtengo como resultado unable to open device, está bien para aprender, pero se me están inflando un poco ya
Lito69 escribió:Ok, en una web he visto esto;
La ruta correcta del device es la última que has ejecutado. Según el código fuente que hay en GIT:
// open device
fd = open(argv[1], O_RDWR);
if (fd < 0){
printf("Unable to open device %s\n", argv[1]);
return;
Te está fallando al abrirla. ¿Te la reconoce bien el Android? ¿Te aparece en algún explorador de archivos y puedes leer/escribir sobre la SD?
cvillajos escribió:Lito69 escribió:Ok, en una web he visto esto;
// open device
if (fd < 0){
return;
Es una sd de música de 16gb que estaba usando en la ranura sd del coche, no me fije si es fat 32, juraria que sí.
Si me lee lo que hay dentro sí, salian las carpetas de música cuando intenté meter el evoplus cid dentro, que luego vi que ahí no, que mejor en root o en data.
@cvillajos, podrías pasar el enlace de compra de esa segunda tarjeta que funciona al 100%?cvillajos escribió:Lito69 escribió:La de 32 del enlace de aliexpress no sirve? Está baratita.
Se puede saber si es made in korea antes de pedirla?
Yo tuve que comprar 2. La primera no funcionó y la segunda sí... Al vendedor que se la compré aseguraba que era made in korea, pero no que se pueda cambiar el CID. Ojo!! No todas las EVO o EVO plus (aun siendo de korea o de 32GB/64GB) tienen el exploit que permite cambiar el CID según leí del blog del tal Burton ese que es quien implementó el programa que lo cambia...
Gracias!
Enviado desde mi ONEPLUS A6003 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:@cvillajos, podrías pasar el enlace de compra de esa segunda tarjeta que funciona al 100%?cvillajos escribió:Lito69 escribió:La de 32 del enlace de aliexpress no sirve? Está baratita.
Gracias!
No has leído el OJO!! de mi post anterior para asegurar que funciona al 100%, verdad?
https://m.es.aliexpress.com/item/327622 ... 3008215612
La de 64GB Evo+ U1
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 126 |
